Router TP LINK MR 3420 + huawei 3272 brak połączenia z internetem
Witam mam problem z połączeniem tych 2 urządzeń. Poczytałem trochę to forum i nie wiem do końca co mam robić. W tp linku mam wgrany ostatni firmware ze strony producenta : TL-MR3420_V2_140319 . Posiadam Router D link 116 na którym bez problemu chodzi mi ten modem. Musiałem zakupić inny ze względu na możliwość wykręcania anten i zmiany na inne. Modem 3272 wsadzony do routera wykrywany jest na stronie konfiguracyjnej bez problemu. na routerze wyświetla się że jest wpięty do USB, ale nie łączy z internetem. W tp linku modem mruga na niebiesko, w d linku ( z cyfrowego polsatu) pali się na niebiesko stałym światłem. Proszę o pomoc co robić ? Czy konieczne jest wgranie Gargoyle ? Słyszałem że potrzebny jest hub z zasilaniem, ale większośc problemow rozwiazuje sie bez tego :slight_smile: I na przyszlosc jaki router bez problemu sobie poradzi z tym modemem i bedzie mial wykrecane anteny ?
Przed chwilą skusiłem się i wgrałem gargoyle-1.6.1.4-ar71xx-tl-mr3420-v2-squashfs-factory.
prosze o pomoc w konfiguracji :slight_smile:
zrobilem tak :
i dalej modem nie laczy sie z internetem po podpieciu do routera ;/ co jest nie tak ?
Uruchom router bez modemu, poczekaj 10 sekund od momentu kiedy dioda sys (koło zębate) przestanie migać i podłącz modem. Zaloguj się na router i z menu system-logi systemowe wklej zawartość na forum
Jan  1 01:00:36 Gargoyle syslog.info syslogd started: BusyBox v1.19.4
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.19.4 (2014-06-14 11:01:41 CEST)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.000000] Linux version 3.3.8 (cezary@eko.one.pl) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #22 Sat Jun 14 11:09:02 CEST 2014
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] bootconsole [early0] enabled
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] SoC: Atheros AR9341 rev 3
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Clocks: CPU:535.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Determined physical RAM map:
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Zone PFN ranges:
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00002000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Early memory PFN ranges
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00002000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 8192
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ed700, node_mem_map 81000000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 64 pages used for memmap
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.000000] Kernel command line:  board=TL-MR3420-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Memory: 29044k/32768k available (2224k kernel code, 3724k reserved, 391k data, 184k init, 0k highmem)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] NR_IRQS:51
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.090000] NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.520000] Switching to clocksource MIPS
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.530000] NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.550000] TCP reno registered
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.550000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.520000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.520000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.530000] USB Mass Storage support registered.
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.190000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.200000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.350000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.360000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.360000] cfg80211:  DFS Master region: unset
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.370000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.380000] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.390000] cfg80211:   (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.210000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.210000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.210000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.210000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.210000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.210000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.220000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.230000] Registered led device: ath9k-phy0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.230000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.230000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.240000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.250000] cfg80211:  DFS Master region: unset
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.250000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.260000] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.270000] cfg80211:   (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.460000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.580000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.920000] NET: Registered protocol family 24
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   32.970000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   33.470000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   34.030000] 	Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   34.040000] 	Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   34.040000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   34.200000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [   34.220000] ip_set: protocol 6
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   34.700000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   34.700000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan  1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan  1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan  1 01:00:42 Gargoyle kern.info kernel: [   42.650000] device eth1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan  1 01:00:43 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan  1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [   47.220000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [   47.450000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [   49.450000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1428]: Running in background
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1453]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1453]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1486]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1486]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1486]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1486]: using local addresses only for domain lan
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1486]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1486]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1486]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1486]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan  1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan  1 01:00:25 Gargoyle kern.info kernel: [   74.390000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan  1 01:00:25 Gargoyle kern.info kernel: [   74.590000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan  1 01:00:25 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=FFFFFFFFFFFFFFFF
Jan  1 01:00:25 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan  1 01:00:26 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1f01 on 001/002
Jan  1 01:00:26 Gargoyle kern.warn kernel: [   75.360000] usb 1-1: usbfs: process 1573 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan  1 01:00:26 Gargoyle kern.info kernel: [   75.370000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan  1 01:00:26 Gargoyle kern.info kernel: [   75.810000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan  1 01:00:26 Gargoyle kern.info kernel: [   75.960000] cdc_ether 1-1:1.0: eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
Jan  1 01:00:27 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:28 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   85.910000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   85.910000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   85.920000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan  1 01:00:38 Gargoyle kern.info kernel: [   87.920000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Success
Konfiguracja jako Brama sieciowa, Połączenie DHCP (kablowe). Interfejs WAN - eth2.
Jak nie zadziała to w sekcji LAN zmień jeszcze adres IP urządzenia na 192.168.5.1.
Na stronie konfiguracyjnej modemu ustaw aby łączył się automatycznie i nie wymagał pinu do połączenia.
ale ip urzadzenia czyli routera ? tak ?
i bez wgledu na wszystko ma dzialac na bramie i kablowym tak ? na ustawieniach takich jak na gorze nie zadziala ? i w sumie co te logi mowia co wstawilem ?
W logach jest opisane że modem został wykryty i prawidłowo przełączony. Nadaje jako karta sieciowa która jest widoczna jako interfejs eth2.
Teraz trzeba router ustawić tak aby adres IP na LAN był z innej podsieci niż IP modemu.
Wszystko zmienilem jak mowiliscie :
Zmiany sa takie ze moglem sie polaczyc z routerem po zmienionym ip http://192.168.5.1/ kilka razy le cz teraz juz sie nie laczy po kablu ... prosze o pomoc z tym .
modem 3272 zaczal palic sie stalym niebieskim swiatlem ale z internetem sie nie laczy. Jedynej rzeczy ktorej nie zrobilem to nie wylaczylem pinu.
pomozcie mi sie polaczyc z routerem abym mogl zczytac logi.
Podłącz się do routera kablem i uruchom cmd i wklej wynik z polecenia IPCONFIG /ALL
juz sie polaczyl musisal sie zaciac :slight_smile: z ipconfig wyszlo ze ma taki adres jak wpisywalem.
Tylko w dalszym ciagu nie wiem co jest przyczyna ze sie nie laczy z internetem....
tutaj logi :
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.560000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.560000] NET: Registered protocol family 1
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    0.570000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.580000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.590000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.600000] msgmni has been set to 56
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.600000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.610000] io scheduler noop registered
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.620000] io scheduler deadline registered (default)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.620000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.650000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.660000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.670000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.680000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.680000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.690000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.700000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.700000] 0x000000020000-0x00000010975c : "kernel"
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.710000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.720000] 0x00000010975c-0x0000003f0000 : "rootfs"
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.730000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.740000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.750000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3A0000, len=50000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.760000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.760000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    0.770000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.800000] ag71xx_mdio: probed
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    0.800000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    1.360000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd042, driver=Generic PHY]
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    1.370000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    1.920000] eth1: Found an AR934X built-in switch
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    2.960000] TCP cubic registered
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    2.960000] NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    2.960000] Bridge firewalling registered
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    2.970000] Ebtables v2.0 registered
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    2.970000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    2.980000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    2.990000] Freeing unused kernel memory: 184k freed
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.010000] Registered led device: tp-link:green:lan1
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.010000] Registered led device: tp-link:green:lan2
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.010000] Registered led device: tp-link:green:lan3
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.010000] Registered led device: tp-link:green:lan4
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.010000] Registered led device: tp-link:green:qss
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.020000] Registered led device: tp-link:green:system
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.020000] Registered led device: tp-link:green:wan
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.020000] Registered led device: tp-link:green:wlan
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [    5.020000] Registered led device: tp-link:green:3g
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    8.300000] JFFS2 notice: (446) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 29 of xref (0 dead, 12 orphan) found.
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [    8.910000] SCSI subsystem initialized
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.060000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.060000] usbcore: registered new interface driver hub
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.070000] usbcore: registered new device driver usb
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.450000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.460000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.470000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.510000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.530000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.530000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.540000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.560000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.560000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [    9.570000] USB Mass Storage support registered.
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.230000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.240000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.390000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.400000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.400000] cfg80211:  DFS Master region: unset
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.410000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.420000] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   31.430000] cfg80211:   (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.250000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [   32.250000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan  1 01:00:42 Gargoyle kern.info kernel: [   42.720000] device eth1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [   47.240000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [   47.480000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [   49.480000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1431]: Running in background
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1456]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1456]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1489]: DHCP, IP range 192.168.5.100 -- 192.168.5.249, lease time 12h
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: using local addresses only for domain lan
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1489]: ignoring nameserver 192.168.5.1 - local interface
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1489]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 01:00:27 Gargoyle kern.info kernel: [   76.170000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan  1 01:00:27 Gargoyle kern.info kernel: [   76.320000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan  1 01:00:27 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=FFFFFFFFFFFFFFFF
Jan  1 01:00:27 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan  1 01:00:27 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1f01 on 001/002
Jan  1 01:00:27 Gargoyle kern.warn kernel: [   76.800000] usb 1-1: usbfs: process 1617 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan  1 01:00:27 Gargoyle kern.info kernel: [   76.810000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan  1 01:00:28 Gargoyle kern.info kernel: [   77.250000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan  1 01:00:28 Gargoyle kern.info kernel: [   77.400000] cdc_ether 1-1:1.0: eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
Jan  1 01:00:28 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1623): udhcpc (v1.19.4) started
Jan  1 01:00:28 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1623): Sending discover...
Jan  1 01:00:29 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:29 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:31 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1623): Sending discover...
Jan  1 01:00:32 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1623): Sending select for 192.168.1.100...
Jan  1 01:00:32 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1623): Lease of 192.168.1.100 obtained, lease time 86400
Jan  1 01:00:32 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Jan  1 01:00:33 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth2)
Jan  1 01:00:36 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan  1 01:00:36 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: using nameserver 192.168.1.1#53
Jan  1 01:00:36 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1489]: ignoring nameserver 192.168.5.1 - local interface
Jan  1 01:00:36 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1489]: using local addresses only for domain lan
Jan  1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [   92.330000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan  1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [   92.330000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan  1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [   92.340000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan  1 01:00:43 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1489]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.5.221 ec:f4:bb:05:b2:9f
Jan  1 01:00:43 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1489]: DHCPACK(br-lan) 192.168.5.221 ec:f4:bb:05:b2:9f Marcel
Jan  1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [   94.340000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Success
Wygląda ze jest wszystko OK.
Co musisz wykonac na komputerze aby nawiązać połączenie?
ogolnie w router od cyfrowego polsatu wpinalem i od razu sie zapal globus i dziala internet tutaj na tym 3420 tp linku nie zapala sie globus i na komputerze wykrzyknik ze polaczenie ograniczone i dostepu do neta nie ma ?
Spróbuj wejść na stronę 192.168.1.1 powinna tam być widoczna strona konfiguracyjna z modemu. Może tam wystarczy kliknąć połącz.
Włącz jeszcze w Konfiguracja - Monitor połączenia zaznacz Włącz Monitor połączenia i zapisz zmiany
ale nie wejdzie mi na ta strone co podales bo zmienilem na 192.168.5.1 i tylko moge wejsc na Gargoyle konfiguracje. jest tam jakas opcja polacz? juz w modemie ustawione mam automatycznie polacz na stronie konfiguracyjnej modemu tak ustawilem :slight_smile: wiec kompletnie nie wiem o co chodzi. zaraz ten monitor ustawie
