Witam, Mam taki problem
Podłaczony mam modem Huawei 3272 czy drugi E3372s-153 i po podłaczenu anteny do tych modemów router tplink nie widzi modemu.
W ogóle router tplink dziwnie sie zachowuje. Cały czas mrugają kontrolni system i wifi na przemian, nawet jak nic nie jest robione.
Oprogramowanie najnowsze.
Pytanie takie czy macie jakieś doświadczenie?
Co innego w innej lokalizacji mam ten sam router i modem E3372s-153 tyle że bez anteny i udało sie to zestawić bez większych trudności.
Drugie pytanie jaki model zalecacie huba aktywnego do portu usb?
MR3420 jest w wersji v2? Oprogramowanie masz aktualne?
Tak jak napisałem wyżej fw najnowszy wersja v2
Hub co najmniej 1A może być większy.
Pokaż co masz w logach systemowych.
w logach nie ma za dużo informacji
# TL-MR3420 System Log
# Time = 2015-08-09 21:01:41 12735s
# H-Ver = MR3420 v2 00000000 : S-Ver = 3.16.9 Build 141024 Rel.60908n
# L = 192.168.1.250 : M = 255.255.255.0
# 3G/4G : 3G/4G = 10.246.16.135 : M = 255.255.255.240 : G = 10.246.16.135
Aug 9 17:29:34 OTHER INFO System started
Aug 9 17:29:41 DHCP NOTICE DHCP server started
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO PPTP Passthrough enabled
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO L2TP Passthrough enabled
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO IPSEC Passthrough enabled
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO FTP ALG enabled
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO TFTP ALG enabled
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO H323 ALG enabled
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO RTSP ALG enabled
Aug 9 17:29:41 SECURITY INFO SIP ALG enabled
Aug 9 17:29:42 DDNS NOTICE Init OK
Aug 9 18:04:51 3G/4G INFO handle_card start
Aug 9 18:04:51 3G/4G INFO In process_msg, LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
Aug 9 18:05:00 3G/4G INFO Before Mode switch VendorID = 0x12d1, ProductID = 0x14fe
Aug 9 18:05:00 3G/4G INFO This is a LTE modem which needs mode switch.
Aug 9 18:05:00 3G/4G INFO Memory command entry match.
Aug 9 18:05:10 3G/4G INFO Found modem type:
Aug 9 18:05:11 3G/4G INFO After mode switch vendorID is 0x12d1 productID is 0x1506
Aug 9 18:05:11 3G/4G INFO Before judgeModemTypeByTargetID, index = 11, targetPid = 0x1506
Aug 9 18:05:11 3G/4G INFO After judgeModemTypeByTargetID, modem type = 2
Aug 9 18:05:11 3G/4G INFO In process_msg, LTE Modem = 2, modemStatus = 2, targetVendorID = 0x12d1, targerProductID = 0x1506
Aug 9 18:05:11 3G/4G INFO insmod LTE modem drivers
Aug 9 18:05:13 3G/4G INFO Clean page caches to free memory for LTE modem.
Aug 9 18:05:14 3G/4G INFO Get signal by device /dev/ttyUSB1.
Aug 9 18:05:17 3G/4G INFO USB modem is ready
Aug 9 18:05:18 3G/4G INFO Start set modem ISP info automatically
Aug 9 18:05:18 3G/4G INFO modem index is 0
Aug 9 18:05:18 3G/4G INFO End set modem ISP info
Aug 9 18:05:34 3G/4G INFO mobileAutoDial 638 LTE dial automaticly
Aug 9 18:05:34 3G/4G INFO swLteMobileCmdReq 421 lteLinkStatus == 0, ifName == lte0
Aug 9 18:05:34 3G/4G INFO Set APN [internet] and authType [0x0]
Aug 9 18:05:41 3G/4G NOTICE swLteMobileCmdReq 494 call dhcpcLteModemStart
Aug 9 18:05:41 3G/4G NOTICE swLteMobileCmdReq<507>: calling dhcpcLteModemStart with lte0
Aug 9 18:05:41 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
Aug 9 18:05:41 DHCP INFO DHCPC Recv OFFER from server af61081 with ip af61087
Aug 9 18:05:41 DHCP INFO DHCPC Send REQUEST to server af61081 with request ip af61087
Aug 9 18:05:41 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 755 : current network type = 1
Aug 9 18:05:41 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_lte 261 lte_net_info.status = 0x1 lte_net_info.ip = 0x0, lte_net_info.mask = 0x0, lte_net_info.gw = 0x0
Aug 9 18:05:42 DHCP INFO DHCPC Recv ACK from server af61081 with ip af61087 lease time 518400
Aug 9 18:05:42 DHCP INFO DHCPC:GET ip:af61087 mask:fffffff0 gateway:af61081 dns1:c2cc9f01 dns2:c2cc9822 static route:0
Aug 9 18:05:42 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 755 : current network type = 1
Aug 9 18:05:42 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_lte 261 lte_net_info.status = 0x0 lte_net_info.ip = 0xaf61087, lte_net_info.mask = 0xfffffff0, lte_net_info.gw = 0xaf61081
Aug 9 18:05:42 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_lte 320 dhcpstr.ip = 10.246.16.129
Aug 9 18:05:42 DHCP INFO Update DNS1 = 0xc2cc9f01, DNS2=0xc2cc9822
Aug 9 18:05:47 DHCP WARNING dhcpc_ipc_data_rcv_lte 370
Aug 9 18:05:48 DHCP INFO LTE Network connected.
Aug 9 18:05:48 3G/4G INFO Modem information is updated
Aug 9 18:06:00 DDNS WARNING No-IP server return code: 5^M
Aug 9 18:06:00 DDNS WARNING You do the update too frequent.
Aug 9 18:06:03 DDNS NOTICE NO-IP stop.
Aug 9 19:20:21 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 10:A5:D0:27:EB:21
Aug 9 19:20:22 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.1.101
Aug 9 20:58:19 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 40:61:86:13:B8:C6
Aug 9 20:58:20 DHCP INFO DHCPS:REQUEST ip c0a80108 is not in the address pool
Aug 9 20:58:20 DHCP INFO DHCPS:Send NAK
Aug 9 20:58:23 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 40:61:86:13:B8:C6
Aug 9 20:58:24 DHCP INFO DHCPS:REQUEST ip c0a80108 is not in the address pool
Aug 9 20:58:24 DHCP INFO DHCPS:Send NAK
Aug 9 20:58:31 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 40:61:86:13:B8:C6
Aug 9 20:58:32 DHCP INFO DHCPS:REQUEST ip c0a80108 is not in the address pool
Aug 9 20:58:32 DHCP INFO DHCPS:Send NAK
Aug 9 20:59:13 DHCP INFO DHCPS:Recv DISCOVER from 40:61:86:13:B8:C6
Aug 9 20:59:14 DHCP INFO DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.100
Aug 9 20:59:16 DHCP INFO DHCPS:Recv DISCOVER from 40:61:86:13:B8:C6
Aug 9 20:59:16 DHCP INFO DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.100
Aug 9 20:59:24 DHCP INFO DHCPS:Recv DISCOVER from 40:61:86:13:B8:C6
Aug 9 20:59:24 DHCP INFO DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.100
Aug 9 20:59:24 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 40:61:86:13:B8:C6
Aug 9 20:59:24 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
Aug 9 21:01:07 3G/4G INFO Get signal by device /dev/ttyUSB1.
Widać że modem jest wykryty. Jak zachowuje się dioda na modemie?
to jest log już jak udało mi się połączyć. Dlatego nie ma info o nie zalogowanym modemie. co dziwne przed zalogowaniem dioda stan oraz wi fi mrugały na przemian tak długo aż nie wyłączyłem routera. ponad 6 min. dopiero odłączenie routera na jakieś pól godziny postawiło go na nogi.
Jak się rozłączy to postaram wrzucić log.
widzę ze nikt nie testował aż tak tych routerów jak ja ale niestety mam takie nietypowe instalacje.
Po kilku kontaktach z serwisem tplink w Polsce ustaliliśmy że pracownicy tplinka zrobili fuszerkę zresztą nie pierwszą.
Otóż testowali modemy bez podłączonych anten do modemów i nie wzięli pod uwagę że przy podłączonej antenie większe moze być zapotrzebowanie na prąd. Zamiast napisać takie sprostowanie w liście kompatybilnych modemów to dopiero sami klienci muszą dochodzić do tego.
To samo jest z switchami poe tl-SF1008p niby jest 15,4W na każdy pory a nie potrafi uciągnąć 3 kamer które pobierają 8-10 Wat. tez jakiś obłed. nie polecam i nie będę instalował więcej takich produktów bo więcej stracę na odjazdach do klientów niż zarobie.
Ogólnie pracownicy tplinka bardzo dużo czasu potrzebują aby odpisać, tydzień to minumum ale czas sie potrafi wydłużyć nawet do zapomnienia.
Mierzyłaś ten prąd jaki pobiera jedna kamera czy sugerujesz się tylko naklejkami? Poza tym ciągły prąd jaki pobiera kamera nie powinien przekraczać 80% obciążenia dla portu.
Heh jestem tak już przygnieciony do ściany że musiałem sprawdzić i tak jest jak na naklejce. Max jest pobierany w momencie przełączenia filtra. a tak jest poniżej 8W. Co lepsze sprawdzałem na innych Switchach Interneca oraz Netgear i one chodzą ale nie mogę dać innych bo w wycenie i w projekcie są tp-linki. Ale cóż jak będę zmuszony to wymienię je.
To są uroki prowadzenia działalności gospodarczej. Osobiście zawsze do końcowej ceny doliczam 15-20% na takie "zonki" ale to przychodzi z wiekiem (nauka kosztuje).
Robiłem ostatnio monitoring IP na TP-Linku ale switch SMB - tl-3424 i kamerach BCS i IPOX. Wszystko zasilane z PoE działa bez żadnego problemu
Na sprzęcie nie warto "przycinać" takie jest moje zdanie.
Kolego oczywiście się zgodzę ale do 4 kamer nie będe kupował switcha na 8 kamer bo klient nie zapłaci.
Ten przełącznik który opisałeś wg normy powinien dawać 30W na prot a wychodzi że max 13W daje;)
Oczywiście od ceny doliczam na ewentualne "zonki" lecz jak montujesz 4 kamery plus switch i rejestrator to aż tak dużo nie możesz doliczyć bo taka instalacja jest mała. Co innego jak masz 24 kamery to już jest trochę wiecej. Wg mnie tplink otwarcie powinien pisać że spełnia normy lecz tylko możliwe jest podłączenie urządzeń o jakimś amperażu. Bo klient końcowy jak czyta to on nie zrozumie a instalator męczy się. Teraz używam Switchy poe Interneca SPE114A i SPE 118A i cenowo zbliżone są i potrafią uciągnąć urządzenia każde 15,4W tak jak jest w normie. Wiadomo jest jeszcze wyższa półka ale tyle już klienci nie zapłacą.
No właśnie to jest złe myślenie instalatorów. Ty robisz projekt i ty odpowiadasz za działanie systemu a więc proponuj profesjonalne sprzęty. Rozwiązania SOHO nie zawsze dobrze działają w takich instalacjach jak monitoring czy mocno obciążone sieci. Trzeba stosować droższe rozwiązania SMB.
No a jeżeli ktoś nie rozumie że za dobry sprzęt trzeba zapłacić to się nie robi takiego zlecenia bo będziesz miał problemy jak w tym wypadku. Kręcisz sam na siebie "bata".
Ten przełącznik który opisałeś wg normy powinien dawać 30W na prot a wychodzi że max 13W daje;)Sprzęt należy oddać do sprzedawcy jako nie spełniający specyfikacji.
Problem nadal jest i przesyłam nowe logi.
Logi były ściągnięte po kolejnych uruchomieniach.
Pierwsze co nawet po uruchomieniu zrobiłem to ustawiłem datę ale jak widać daty nie zapamiętuje.
Tak jak poprzednio pisałem rozłącza modem i tak się zastanawiam czy po prostu ten router ma za mało pamięci podręcznej i zapycha sie i zawiesza. Po kilku dniach sam się resetuje i wstaje lecz logi traci oraz ustawienia. choć nie wszystkie bo hasło do wi fi pamięta i swój adres.
# Time = 2014-01-01 0:02:01 123s
# 3G/4G : 3G/4G = 10.214.106.38 : M = 255.255.255.252 : G = 10.214.106.38
1st day 00:00:08 OTHER INFO System started
1st day 00:00:15 DHCP NOTICE DHCP server started
1st day 00:00:15 SECURITY INFO PPTP Passthrough enabled
1st day 00:00:15 SECURITY INFO L2TP Passthrough enabled
1st day 00:00:15 SECURITY INFO IPSEC Passthrough enabled
1st day 00:00:15 SECURITY INFO FTP ALG enabled
1st day 00:00:15 SECURITY INFO TFTP ALG enabled
1st day 00:00:15 SECURITY INFO H323 ALG enabled
1st day 00:00:16 SECURITY INFO RTSP ALG enabled
1st day 00:00:16 SECURITY INFO SIP ALG enabled
1st day 00:00:16 DDNS NOTICE Init OK
1st day 00:00:26 3G/4G INFO handle_card start
1st day 00:00:26 3G/4G INFO In process_msg, LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:00:50 3G/4G INFO Before Mode switch VendorID = 0x12d1, ProductID = 0x14fe
1st day 00:00:50 3G/4G INFO This is a LTE modem which needs mode switch.
1st day 00:00:50 3G/4G INFO Memory command entry match.
1st day 00:01:00 3G/4G INFO Found modem type:
1st day 00:01:01 3G/4G INFO After mode switch vendorID is 0x12d1 productID is 0x1506
1st day 00:01:01 3G/4G INFO Before judgeModemTypeByTargetID, index = 11, targetPid = 0x1506
1st day 00:01:01 3G/4G INFO After judgeModemTypeByTargetID, modem type = 2
1st day 00:01:01 3G/4G INFO In process_msg, LTE Modem = 2, modemStatus = 2, targetVendorID = 0x12d1, targerProductID = 0x1506
1st day 00:01:01 3G/4G INFO insmod LTE modem drivers
1st day 00:01:03 3G/4G INFO Clean page caches to free memory for LTE modem.
1st day 00:01:04 3G/4G INFO Get signal by device /dev/ttyUSB1.
1st day 00:01:07 3G/4G INFO USB modem is ready
1st day 00:01:08 3G/4G INFO Get signal by device /dev/ttyUSB1.
1st day 00:01:08 3G/4G INFO Start set modem ISP info automatically
1st day 00:01:08 3G/4G INFO modem index is 0
1st day 00:01:08 3G/4G INFO End set modem ISP info
1st day 00:01:09 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 00:C2:C6:2D:1C:6B
1st day 00:01:10 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
1st day 00:01:12 3G/4G INFO Get signal by device /dev/ttyUSB1.
1st day 00:01:25 3G/4G INFO mobileAutoDial 638 LTE dial automaticly
1st day 00:01:25 3G/4G INFO swLteMobileCmdReq 421 lteLinkStatus == 0, ifName == lte0
1st day 00:01:25 3G/4G INFO Set APN [internet] and authType [0x0]
1st day 00:01:34 3G/4G NOTICE swLteMobileCmdReq 494 call dhcpcLteModemStart
1st day 00:01:34 3G/4G NOTICE swLteMobileCmdReq<507>: calling dhcpcLteModemStart with lte0
1st day 00:01:34 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
1st day 00:01:34 DHCP INFO DHCPC Recv OFFER from server ad66a25 with ip ad66a26
1st day 00:01:34 DHCP INFO DHCPC Send REQUEST to server ad66a25 with request ip ad66a26
1st day 00:01:34 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 755 : current network type = 1
1st day 00:01:34 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_lte 261 lte_net_info.status = 0x1 lte_net_info.ip = 0x0, lte_net_info.mask = 0x0, lte_net_info.gw = 0x0
1st day 00:01:35 DHCP INFO DHCPC Recv ACK from server ad66a25 with ip ad66a26 lease time 518400
1st day 00:01:35 DHCP INFO DHCPC:GET ip:ad66a26 mask:fffffffc gateway:ad66a25 dns1:c2cc9822 dns2:c2cc9f01 static route:0
1st day 00:01:35 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 755 : current network type = 1
1st day 00:01:35 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_lte 261 lte_net_info.status = 0x0 lte_net_info.ip = 0xad66a26, lte_net_info.mask = 0xfffffffc, lte_net_info.gw = 0xad66a25
1st day 00:01:35 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_lte 320 dhcpstr.ip = 10.214.106.37
1st day 00:01:36 DHCP INFO Update DNS1 = 0xc2cc9822, DNS2=0xc2cc9f01
1st day 00:01:38 DDNS WARNING No-IP server return code: 0^M
1st day 00:01:38 DDNS NOTICE NO-IP Succeed!
1st day 00:01:42 DHCP WARNING dhcpc_ipc_data_rcv_lte 370
1st day 00:01:42 3G/4G INFO Modem information is updated
1st day 00:01:42 DHCP INFO LTE Network connected.
# Time = 2014-01-01 0:02:09 131s
Dzisiaj dostałem odpowiedz od niby działu technicznego tp-linka. odnośnie logów.
"przesłane przez Pana logi nie zawierają informacji o błędach."
Widać że router ma problem z pamięcią bo po ponownym uruchomieniu zapomina daty i logi są resetowane a dział techniczny nie widzi błędu.
TAK sie zastanawiam co oni w ogóle robią skoro nie widzą problemów.
Jeżeli zapisujesz ustawienia to też po ponownym uruchomieniu giną?
Niestety te dane są tylko w pamięci RAM i po restarcie są tracone. To normalny objaw.
