jako, że podobny wątek został zamknięty, a nie rozwiązuje mojego problemu, zakładam zatem nowy.
Ruter w wersji V2 najnowszy oryginalny firmware nie wykrywa modemu, komunikat "unplugged" Modem jest wykrywany przez komputer. Inny modem E3131 wersja Hi-link działa z tym routerem bez problemu.
Po wgraniu do routera gargoyle-1.6.1.2-ar71xx-tl-mr3220-v2-squashfs-factory nie rozpoznaje obu modemów :o
W obu wariantach oba modemy sygnalizują diodą połączenie z internetem. Aktywnego huba nie posiadam, ale podłączałem też modem do osobnego zasilania i bez zmian.
Dodam jeszcze że MF823 jest w wersji rosyjskiej "Beeline". Czy to może być przyczyną problemów ?
E3131 udało się uruchomić na Garygoyle'u ustawiając jako WAN DHCP(kablowe) i pomimo, że Modem 3G/4G pokazuje brak to połączenie jest. Natomiast MF823 na tych ustawianiach nie jest rozpoznawany choć dioda USB na modemie cały czas świeci.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.660000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.670000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.680000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.690000] m25p80 spi0.0: found en25q32b, expected m25p80
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.690000] m25p80 spi0.0: en25q32b (4096 Kbytes)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.700000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.700000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.710000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.720000] 0x000000020000-0x00000010971c : "kernel"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.720000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.730000] 0x00000010971c-0x0000003f0000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.740000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.750000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.760000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3A0000, len=50000
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.770000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.780000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.800000] ag71xx_mdio: probed
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.800000] eth0: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.360000] eth0: Found an AR7240/AR9330 built-in switch
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.390000] eth1: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.940000] ag71xx ag71xx.0: eth1: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.950000] TCP cubic registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.950000] NET: Registered protocol family 17
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 2.960000] Bridge firewalling registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.960000] Ebtables v2.0 registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.960000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.970000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.980000] Freeing unused kernel memory: 184k freed
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.410000] Registered led device: tp-link:green:lan1
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.410000] Registered led device: tp-link:green:lan2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.410000] Registered led device: tp-link:green:lan3
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.410000] Registered led device: tp-link:green:lan4
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.420000] Registered led device: tp-link:green:qss
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.420000] Registered led device: tp-link:green:system
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.420000] Registered led device: tp-link:green:wan
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.420000] Registered led device: tp-link:green:wlan
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.420000] Registered led device: tp-link:green:3g
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 7.360000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 9.760000] JFFS2 notice: (445) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 34 of xref (0 dead, 17 orphan) found.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 10.500000] SCSI subsystem initialized
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 10.660000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 10.670000] usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 10.670000] usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.140000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.140000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.150000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.180000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.200000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.200000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.200000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.220000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.230000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.230000] USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.600000] eth0: link down
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.140000] Loading modules backported from Linux version master-2014-01-23-0-g62c147d
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.150000] Backport generated by backports.git backports-20140124-0-g1256d3e
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.330000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.330000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.340000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.340000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.350000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.360000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.460000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.460000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.460000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.460000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.460000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.460000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.480000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.480000] Registered led device: ath9k-phy0
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.480000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.500000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.500000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.500000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.510000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.520000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.520000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.750000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.900000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.330000] NET: Registered protocol family 24
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.390000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.040000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.760000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.770000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.770000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.980000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.notice kernel: [ 37.040000] ip_set: protocol 6
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.630000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.630000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.770000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.780000] USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.780000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.790000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.840000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.980000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.090000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.100000] usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.100000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.230000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.230000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.240000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan 1 01:00:42 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:46 Gargoyle kern.info kernel: [ 46.050000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:46 Gargoyle kern.info kernel: [ 46.670000] eth0: link down
Jan 1 01:00:47 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.700000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:47 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:48 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1013): udhcpc (v1.19.4) started
Jan 1 01:00:48 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1013): Sending discover...
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.800000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.800000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.810000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:50 Gargoyle kern.info kernel: [ 50.810000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:51 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1013): Sending discover...
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.620000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.970000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.980000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:54 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1013): Sending discover...
Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.980000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 12:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1483]: Running in background
Jan 1 12:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1508]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 1 12:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1508]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 1 12:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 12:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 12:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 12:00:03 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1534]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 12:00:03 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1534]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 12:00:03 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1534]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 12:00:03 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1534]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 12:00:03 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1534]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 12:00:03 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1534]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan 1 12:00:04 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 1 12:00:57 Gargoyle kern.info kernel: [ 112.070000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 12:00:57 Gargoyle kern.info kernel: [ 112.280000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 12:00:57 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=ZTE,Incorporated Product=ZTE_WCDMA_Technologies_MSM Serial=MF8230ZTED010000
Jan 1 12:00:57 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1225 for mode switching
Jan 1 12:00:58 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 19d2:1225 on 001/002
Jan 1 12:00:58 Gargoyle kern.warn kernel: [ 112.760000] usb 1-1: usbfs: process 1793 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan 1 12:01:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 117.790000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan 1 12:01:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 118.230000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 12:01:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 118.420000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.2
Jan 1 12:01:04 Gargoyle kern.notice kernel: [ 119.420000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM CWID USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 12:01:04 Gargoyle kern.notice kernel: [ 119.420000] scsi 1:0:0:1: Direct-Access ZTE MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 12:01:04 Gargoyle kern.notice kernel: [ 119.440000] sd 1:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
Success
Dodam jeszcze, że router na oryginalnym firmware rozpoznawał ten modem, ale tylko bez karty SIM ??? Był komunikat, że zidentyfikowano i połączono. Można było zalogować się na 192.168.0.1. Oczywiście strona niekompletna bez SIM.
Czy można ten modem sflaszować na inny brand, np. PLAY ?
Wg tego modem zachowuje się poprawnie.
W konfiguracji gargoyle zmień:
Połączenie - DHCP (kablowe)
Interfejs WAN - usb0
Adres IP urządzenia - 192.168.0.1 (po zapisaniu to będzie adres do konfiguracji routera).
Reszta wg siebie. Zapisać zmiany.
No tak, teraz rzeczywiście jest opcja WAN - usb0 i można się zalogować na router, ale wszystkie te operacje robiłem bez karty SIM. Po jej włożeniu jest tylko interfejs WAN - Domyślny i brak komunikacji z modemem. Jeszcze raz powtórzyć poprzednie polecenia ?
Nie ma takiej możliwości WAN-usb0. Jest tylko WAN-Domyślnie co nic nie daje. Może jednak ten router nie wspiera takiego klona MF823 ? Zrobić jednak Putty ?
Dziwna sprawa. Modem źle się przełącza. Jego dane to "P: Vendor=19d2 ProdID=1403 Rev=f0.ab" a powinno być "P: Vendor=19d2 ProdID=1405 Rev=f0.ab
Spróbuj zmienić adres IP urządzenia na 192.168.1.1
Daj potem wynik komendy: ifconfig -a
Sporo mi już pomogłeś, ale sorry trochę się już w tym gubię. Nie jestem z resztą informatykiem.
IP=192.168.1.1 mam ustawić na modemie czy bramkę na routerze ? Ta komenda co podałeś to przez Putty ? Może ten hub tutaj coś knoci ?
