Gotowy do pracy router wygląda tak:
Router działa w dwóch różnych pasmach WiFi 2,4GHz oraz 5GHz , bo ma on w sumie 6 anten -- 3 wewnętrzne (2,4GHz) oraz 3 zewnętrzne (5GHz), te zewnętrzne wyglądają tak:
Do zestawu jest także dołączony zasilacz:
i skrętka:
Panel tylni urządzenia wygląda tak:
Mamy tam 3 gniazda na anteny, wyjście zasilacza, dwa porty USB 2.0 + po jednej diodzie na każdy z tych portów. Dalej mamy gigabitowy switch z wydzielonym portem WAN. Przyciski standardowe, tj. wyłącznik zasilania, wł/wył WiFi, i reset razem z WPS.
Zobaczmy jak wygląda w środku. Pierw górna część obudowy:
Oraz spód:
I zawartość obudowy:
Zbliżenie na anteny wewnętrzne:
Zbliżenie na podzespoły:
Nie wiem co to jest ale skoro jest to jest i focia :D:
I porty od konsoli szeregowej:
Router jest bez większych problemów obsługiwany przez firmware OpenWRT, z tym, że standardowo coś przełącznik WiFi nie działa ale to chyba wszystkie routery tak mają. Poza tym, jest drobny problem z konfiguracją diod od WiFi ale nic poważnego -- wszystko można dokonfigurować i będzie działać jak trzeba.
Poniżej info o podzespołach.
Procek:
root@the-mountain:~# cat /proc/cpuinfo
system type : Qualcomm Atheros QCA9558 rev 0
machine : TP-LINK Archer C7
processor : 0
cpu model : MIPS 74Kc V5.0
BogoMIPS : 358.80
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0fd8, 0x0ff8, 0x0ff8]
isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented : mips16 dsp dsp2
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
Z informacji znalezionych na necie, ten procek jest taktowany z częstotliwością 720MHz -- jest to ten sam procek co w przypadku routera TL-WR1043ND v2.
Dostępnej pamięci operacyjnej mamy 123MiB:
root@the-mountain:~# cat /proc/meminfo | grep -i memtotal
MemTotal: 126324 kB
Flash zaś jest 16MiB , z czego po zainstalowaniu OpenWRT mamy do dyspozycji nieco ponad 12MiB, zatem jest to dość sporo.
