Witam mam problem gdyż dostałem dziś publiczne ip od toya ale dalej mam problemy w grach i miedzy innymi w cdm dalej wykrywa mi adres ip prywatny co zrobić ?.Jakoś ustawić router ? o i dodam ze problem w tych wystepuje w ps4
Model routera mamy sobie wymyślić sami? Masz jakiś modem od dostawcy?
Current UPnP Status: Enabled - zakładka UPnP jest na enabled? Masz tam jakieś wartości? Na konsoli masz dostęp do internetu?
Nic tam nie mam i jest to wyłączone
tak podprowadzam kabel z routera do kosnoli jednak dziwi mnie ze w cdm mam ip prywatne a w ustawieniach routera pokazuje mi publiczne juz nwm co robic
Masz tylko jedno IP publiczne (jest na WAN-ie TP-linka) i dlatego musisz używać routera (NAT) aby mieć dostęp do internetu na kilku czy kilkunastu urządzeniach. Włącz to UPnP.
Jestem na tyle zielony w tych sprawach ze zrozumialem tylko ze mam 1 ip publiczne i walczyłem to co mi kazales a co dalej jak rozwiazac problem z gra online i czego wciaz cmd pokazuje mi wewketrzne ip oraz probramy wyświetlają mi ze moje porty które sa potzebne do danyh gier sa w dalej zamkniete
No chyba pisałem,
czego wciaz cmd pokazuje mi wewketrzne ip oraz probramy wyświetlająIP będziesz miał wewnętrzne bo dostajesz je z routera to jest normalne. Teraz tylko odpowiednia konfiguracja routera. Zacznijmy od UPnP (zwykle pomaga) a potem zobaczymy z DMZ i Address Reservation dla adres IP konsoli,
To zacznijmy z tym dmz bo nie pomogło tylko prosze krok po kroku co zrobic jak najprostsze mozna
Zalezy mi na tym zeby wszystkie porty ktore sa potrzebne byky otwarte oraz wszystki dzialalo jak ta lala
Pytałes operatora czy blokuje porty czy wszystkie mają otwarte?
Nie,pytalem tylko co zrobić jeśli mam problem z grami online wtedy kazali złożyć wniosek o publiczne ip i tyle
Co znaczy nie pomogło? Pokaż obrazek z UPnp, konsola jest podłączona kablowo do routera?
Dostałem właśnie wiadomosc od supportu gry z którą mam Witaj ponownie,
Przepraszam za późną odpowiedź! Otrzymałam od deweloperów kolejne wskazówki dotyczące rozwiązania problemu z błędem 930a1bef. Proszę skontaktować się z TOYĄ i przekazać im IP serwera 2K: 212.64.149.21 oraz informację, że port 30000 lub 30001 powinien być otwarty.
Z góry dziękuję i trzymam kciuki za pomyślne rozwiązanie problemu! !
Pozdrawiam serdecznie,
Dominika K. I teraz pytanie czy to mozliwe że przy publicznym ip mial jakies porty zablokowane czy cos
Oczywiście publiczne IP masz na WAN-ie routera a konsola jest za NAT-em.
A przetłumaczajac na chłopski język co muszę zrobić
