Kupiłem laptop z kartą WiFi Intel 7265-AC.
Podłaczyłem po WiFi do WR740N - działa tylko na chwilę, zrywa połaczenie, a zeby było smieszniej wszystkie laptopy i smartfony tez traca połączenie.
Praktycznie trzeba zresetować router, aby dało nawiązac się z nowu połaczenie - ale tylko na chwilę, po chwili to samo, WiFi zerwane na kazdym lapku i smartfonie.
Gdy jest wyłączony TEN lapek z karta WiFi AC - wszystko OK. Problemy zaczęły się dokładnie w chwili gdy pojawił sie ten laptop.
Wyłączyłem w nim (tzn w karcie WiFi) pasmo 5GHz - nic nie pomaga.
Router WR740N ma FW 3.16 - jest niby nowszy 3.17 - ale czy rozzwiąże problemy ?
Bardzo prosze o pomoc, czy cokolwiek co może pomóc ...
Technologia AC jest troszkę prądożerna i bardziej wymagająca. Postaraj się ustawić o ile to możliwe w tej karcie tylko samo N. Podaj jeszcze którą wersję sprzętową tego routera posiadasz V4 czy niższa?
Wyłączyłem 5GHz - bez zmian. W konfiguracji karty nie ma "ac" , jest b/g/n - co jest ustawione ...
Wersja 4 - tak widzę w menu routera, ale na tabliczce jest napisane ver4.27
Ustaw dla testu samo b/g na karcie i zobaczysz czy będzie lepiej.
Ok
Gdzies wyczytałem, aby tez sztywno wąsko 20MHz + jeszcze zmienie FW na najnowsze ...
Jak nie da rady, trzeba bedzie jednak pożegnać sie z tą tanioszką ... a przy okazji juz kupic AC i dualband ...
Możliwe iż WR już nie wyrabia
problem połowicznie rozwiązałem.
Wyłączone WMM, stały kanał i sztywno 20MHz - wszystko OK.
Ale w drodze juz jest nowy router w standardzie AC i dualband.
