Czy mogę prosić jakiegoś biegłego użytkownika w sprawach alternatywnych softów opisywanych w tej części forum
aby zainstalował LUCI 3.10.24 na repeaterze TPLINK 850 RE i dał tu na forum w dziale FAQ dokładny opis konfiguracji LUCI albo
choćby samego konsolowego OPENWRT na repeaterze 850 RE .
Repeater pracuje w trybie UNIWERSAL MODE 1 i 2
Nie ma w nim opcji WISP , WDS , CLIENT+AP , dlatego opisy znalezione w necie nie chcą u mnie zadziałać .
Będę bardzo wdzięczny jeśli jakiś bystry użytkownik repeatera 850RE V 1.24 umieści w FAQ konfigurascję LUCI albo OPENWRT .
Mogę Ci pomóc ustawić to jako repeater z relayd. W tym trybie nie ma problemów z adresami IP na urządzeniach za repeaterem.
Tu na forum Heinz czy na PW ? pomożesz ?
Tylko forum.
Masz dostęp do repeatera z luci przez port LAN?
Tak mam .
W tej chwili repeater jest połÃ¡czony z laptopem kabelkiem ethernet.
Czy moze trzeba go połączyc kabelkiem z głównym domowym routefem a nie lapkiem ?
Wszystko ustawiaj przy połączeniu kablowym.
Pierwsze co musisz zrobić to zmienić LAN IP repeatera na taki z innej podsieci niż na głównym routerze. np główny router to 192.168.1.1 to na repeaterze ustaw 192.168.2.1.
teraz przejdź do zakładki Network - WiFi
Kliknij Scan i z listy wybierz sieć z głównego routera, potwierdź klikając Join Network.
Następnie w polu WPA passphrase wpisz hasło kliknij Submit.
Na następnej stronie nie musisz nic zmieniać, kliknij save and apply.
Po zastosowaniu zmian powinieneś mieć dostęp do internetu na komputerze podłączonym kablem do repeatera.
Teraz dodamy sieć jaka będzie nadawana z repeatera.
Zakładka network - wifi, Kliknij add
Na następnej stronie na dole pod "Interface Configuration" wpisujesz w polu ESSID swoją nazwę sieci ( może być taka sama jak z głównego routera)
Niżej zaznaczasz kratkę opisaną jako lan.
jeśli chcesz ustawić zabezpieczenia sieci to pod Interface Configuration klikasz w Wireless Security i wybierasz odpowiednie zabezpieczenia. klikasz save and apply
Teraz Repeater udostępnia sieć WiFi jednak urządzenia nie są w tej samej sieci.
Trzeba jeszcze zmienić adres IP WAN repeatera na statyczny. w tym celu przejdź do zakładki:
Network - interfaces
Przy interfejsie wwan kliknij edit
Przy polu Protocol zmień na Static IP i kliknij Switch Protocol.
Wypełnij pola:
IPv4 adress 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Custom DNS 192.168.1.1
i kliknij save and apply
Teraz dostań się do konsoli przez telnet lub ssh i wpisz polecenia:
opkg update
opkg install relayd
/etc/init.d/relayd enable
uci set network.stabridge=interface
uci set network.stabridge.proto=relay
uci set network.stabridge.network="lan wwan"
uci set network.lan.gateway=192.168.2.1
uci set network.lan.dns=192.168.2.1
uci commit network
uci set dhcp.lan.ignore=1
uci commit dhcp
uci set firewall.@zone[0].forward=ACCEPT
uci set firewall.@zone[0].network="lan wan"
uci commit firewall
/etc/init.d/dnsmasq restart
/etc/init.d/firewall restart
wifi down; wifi
Jak coś Ci nie będzie pasowało to pisz w którym momencie.
Cała konfiguracja jest napisana gdy główny router ma IP 192.168.1.1 a repeater 192.168.2.1
Tylko powtórzę pytanie ; czy połączenie kablowe podczas konfiguracji powinno być pomiędzy komputerem a repeaterem czy pomiędzy
głównym routerem a repeaterem ? Na tą chwilę główny router i repeater połączone są kablowo weszłem w NETWORK - INTERFACES i
tam jest LAN-BR , dałem na EDIT i tam zmieniłem adres IPV4 na 192.168,2,1 . Panel konfiguracyjny znikł z okna przeglądarki
a po wpisaniu w przeglądarce 192.168.2.1 - nie pojawił się ponownie :-[ :-\
Z resetuj go.
Połączenie komputer - router ma być na kablu.
Musiałem jeszcze dopisać jedną zmianę:
Na następnej stronie na dole pod "Interface Configuration" wpisujesz w polu ESSID swoją nazwę sieci ( może być taka sama jak z głównego routera) [b]Niżej zaznaczasz kratkę opisaną jako lan.[/b] jeśli chcesz ustawić zabezpieczenia sieci to pod Interface Configuration klikasz w Wireless Security i wybierasz odpowiednie zabezpieczenia. klikasz save and apply
Wszystko robię wg wskazówek i nie wiem czy w ustawieniach WIFI urządzenia ; główny router i repeater zaznaczać jako ACCESPOINT i CLIENT czy nic nie zmieniać ? Bo w tej chwili pomimo uystawienia ESSID-u repeatera - nie rozgłasza go on !!
Dlaczego ??!
Z tego co napisałem to nic dodatkowo nie zmieniasz.
Pokaż to co masz w zakładce network - wifi
W tej chwili w zakładce NETWORK - WIFI mam tak ;
Polecenie OPKG UPDATE i następne polecenia w konsoli na linuksie nie działają bo nie ma połączenia z netem :-X :-[ :o
Ale ten drugi SSID na liście czyli OPENWRT nie jest widoczny w "eterze "
Już nie wiem co mam robić chyba rzucę te LUCI w ciorty ......
Widzę że problem jest z brakiem połączenia z głównym routerem.
Przy konfiguracji wpisałeś poprawne hasło?
Jakie masz ustawienia w głównym routerze zakładka wireless?
Hasło wpisałem poprawnie , to pewne .
Zakładka WIRELESS w głównym routerze wygląda tak ;
Mi się wydaje że przyczyną kłopotów może być to że na LUCI robiąc SCAN a potem ADD w ustawieniach WIFI
nie wskazuje się które urządzenie jest głównym routerem a które klientem .
Jak się da EDIT to tam są opcje typu ; ACCES POINT , CLIENT , CLIENT WDS , WDS , AD-HOC, PPPOATM , PPP
i jeszcze jakieś inne . Napisałem o tym we wcześniejszym poście , ale ty Heinz doradziłeś by w tych ustawieniach nie zmieniać .
Jak więc w LUCI pokazać 2 urządzeniom które jest "master" a które "slave"
Podczas konfigurowaniu repeatera na orginalnym firmware albo na gargoyle - widać że opcja SCAN wskazuje główny roter ........
Na początek zmień ustawienia kanału na głównym routerze z Auto na dowolny inny. ( np 11)
W Luci wywal obie sieci bezprzewodowe.
Kliknij SCAN i wybierz sieć. Na następnej stronie wpisz hasło itp, a w kolejnej powinno być już wybrane client więc wystarczy kliknąć save and apply.
Na tym etapie powinien zacząć działać internet na komputerze podłączonym kablem do repeatera.
Zaraz spróbuję Heinz .
Ale zastanawia mnie ; polecenie SCAN znajduje głowny router i domyślna opcja "client" powinna być przy nim zachowana ??
Tak. Client oznacza "odbiornik"
Master to jest "nadawanie"
Dziś rano wziąłem się całkowicie od nowa za konfigurowanie LUCI;
na głównym routerze wyłączyłem całkowicie szyfrowanie i ustawiłem stały kanał WIFI - 11
Zainstalowałem całkiem od nowa LUCI .
Przy pierwszym uruchomieniu LUCI - jest tam 1 domyślna sięć WIFI , którą jest sam repeater .
Aby ją usunąć trzeba się z nią rozłączyć i tu już pojawia się kłopot .
Potem w ustawieniach "network - interfaces " - zmiana domyślnego IP repeatera na 192.168.2.1.
Zanik panelu konfiguracyjnego w przeglądarce i walka w oknach 3 dostępnych u mnie na linuksie przeglądarkach
[konqueror,firefox,opera] aby panel konfiguracyjny znów się pojawił . Jakoś się to udało .
Potem SCAN - znajduje główny router i jako CLIENT dodaje go do listy WIFI
Po chwili ADD i dodaje OPENWRT jako MASTER .
I o dziwo w takim układzie zadziałało to od razu
Łączy po WIFI i po kabelku i z głównym routerem i z repeaterem .
DHCP jest aktywne w obu urządzeniach i nie "gryzą " się .
IP przydzielane przez repeater są nie po kolei tylko rozrzucone ;
192.168.2.104
192.168.2.131
192.168.2.214.
Dlaczego nie są to kolejne liczby - nie wiem .
Mapka sieci na systemie windows 7 wygląda ciekawie ;
Bramą jest sam repeater a nie główny router , zabawne
Klienci repeatera nie widzą się z klientami głównego routera .
a co oznacza ta ikonka 3 połączonych monitorków ?
Aby uzyskać taki stan nie zrobiłem stałego IP na porcie WWAN , nie skorzystałem z telnetu ani nie wykonałem żadnego plecenia w konsoli .
Nie działa mi w tej chwili OPKG , wywala taki błąd ;
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz. wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Konfiguracja tego OPKG jest taka ;
src/gz barrier_breaker http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages dest root / dest ram /tmp lists_dir ext /var/opkg-lists option overlay_root /overlayMoże tu coś trzeba zmienić ?
Cały czas pisałem o konfiguracji przez kabel problemu by nie było.
[quote="wlodarek1, post:18, topic:8284"]Zanik panelu konfiguracyjnego w przeglądarce i walka w oknach 3 dostępnych u mnie na linuksie przeglądarkach
[konqueror,firefox,opera] aby panel konfiguracyjny znów się pojawił . Jakoś się to udało .[/quote]
Na niektórych sprzętach trzeba odnowić adres IP karty sieciowej bo sam się nie zmienia.
Ja też nie wiem ale openwrt ma taki system przypisywania IP. Robi to wg adresu MAC.
Bo podałem Ci konfigurację przez relayd. Narazie masz ustawiony repeater jako WISP.
Skąd masz tą wersję? to jest jakiś stary trunk barrier breaker.
Zainstaluj coś w miarę stabilnego:
http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/openwrt-15.05-rc3-ar71xx-generic-tl-wa850re-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Dzięki Heinz za linka , zupgradowałem do najnowszej wersji
root@OpenWrt:/# uname -r 3.18.17Instalowanie programów też działa prawidłowo ;
root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/base/Packages.sig.
Signature check passed.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/management/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/management/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/targets/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_targets.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/packages/targets/Packages.sig.
Zainstalowałem już spolszczenie LUCI
Oryginalne firmware jest tylko po angielsku , a ja mam po polsku
Czy jest taka możliwość by doinstalowsać jakieś pakiety poprzez OPKG i skonfigurować repeater by pracował w trybie "client+ap" ?
