Witam wszystkich,
mam problem z skonfigurowaniem routera TL-WR841N. Dostawcą internetu jest multimedia (kabel). Przy konfiguracji quick setup dane do połączenia pobiera (ustawia się dynamiczne ip), mac sklonowany, ale cały czas wyświetla się brak dostępu do internetu. Po wpisaniu ręcznie domyślnej bramy (z ipconfig /all) internet się pojawia, ale chodzi bardzo słabo i traci dużo pakietów w przypadku testowania połączenia ping. Jak kabel jest podłączony bezpośrednio do komputera to wszystko chodzi jak należy. Jakiś pomysł jak się z tym uporać?
Masz wpięty kabel z modemu do WAN routera?
Na początek zostaw ustawienia fabryczne routera. Wyłącz model z prądu i podłącz kabele i dopiero podłącz modem do zasilania.
Zobacz jak to działa w takiej konfiguracji.
Tak kabel do WAN jest podpięty. Mam wyłączyć modem multimedii tak?
Podłączyć całość i dopiero włączyć modem aby router pobrał adresy.
niestety, ale dalej to samo. Bez wpisanej bramy domyślnej nie ma internetu, a i tak chodzi tak, że aż boli.
Wrzuć screena ze statusu routera jak jesteś spięty razem z modemem. Jaki adres IP LAN masz na TP linku ?
Próbowałeś z klonowaniem adresu Mac karty sieciowej kompa do routera?
Firmware masz zaktualizowane do najnowszej wersji producenta ? Konfiguracja wygląda poprawie . W ustawieniach DHCP dopisz jeszcze adresy Dns np 8.8.8.8 i 8.8.4.4
firmware najnowszy, dhcp wpisane i nadal to samo.
Test ping z rutera na 10 pakietów:
Pinging wp.pl [212.77.98.9] with 64 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 212.77.98.9: bytes=64 time=56 TTL=248 seq=3
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 212.77.98.9: bytes=64 time=57 TTL=248 seq=7
Reply from 212.77.98.9: bytes=64 time=56 TTL=248 seq=8
Request timed out.
Reply from 212.77.98.9: bytes=64 time=56 TTL=248 seq=10
Ping statistics for wp.pl
Packets: Sent = 10, Received = 4, Lost = 6 (60% loss)
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 56, Maximum = 57, Average = 56
To jest test po wifi czy po lanie ?
po lanie
Sprawdź po wifi jakie będą straty .
