Witam, pojawiłem się tutaj, ponieważ widzę, że jest to solidne forum i na pewno uzyskam pare cennych wskazówek
Posiadam wzmacniacz wifi tp linka
Mianowicie :
MODEL : TP-WA750RE (150Mbps )
Po wielu godzinach spędzonych przed pc udało mi się uzyskać oczekiwany efekt, czyli dobry zasięg Jedno co mnie niepokoi to brak mozliwości połączenia się z wifi na moim telefonie
W pc, laptopie wszystko gra! Ale w telefonie wyszukuje sieć wifi, klikam, wpisuje hasło, niby połączone jest tak napisane " połączono ".... Ale u góry nawet nie ma diody, ze wifi jest odpalone
Moglibyście mi pomóc z tym wifi w telefonie ? Może jakaś konfiguracja ?
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Proszę na drugi raz nie zakładać tematu w różnych działach. Ten przesunąłem do odpowiedniego natomiast drugi został usunięty. CHACA
Mam aktualnie telefon prestigio, ale to raczej zbędne, ponieważ próbowałem na Lg G2 mini i również identyczny efekt
W PC siła sygnału jest podobno znakomita, 5/5 kresek Speed test wynosi 7-8 mb/s , tak jak przy głównym routerze
Wzmacniacz mam w pokoju u mnie i palą się tylko 2 kreski od mocy zasięgu, nie wiem czy to jest dobre, czy nie ?
Główny router to netiaspot
Chciałbym zmienić nazwe tej sieci wifi, hasło również, ale nie moge skonfigurować wpisuje "tplinkextender.net" i nic, nie czyta mi tej strony, a inne śmigają, aż sie dymi
Chciałbym aby wifi działało na telefonie, chciałbym zmienić login i hasło tego wifi oraz zapisać to wszystko, żebym nie musiał tego ponownie konfigurować, gdy wyciągne z gniazdka urządzenie
Proszę o odpowiedź, bardzo ważne jest to dla mnie, zeby śmigało na telefonie również i nareszcie zakończyć problem z tym tp-linkiem, ponieważ spędziłem przy tym duzo czasu, a efekty nie są takie jak chciałem
O Dziękuję
Do końca tego roku zmieniam na orange W następnym tyg powinien zjawić się kurier z routerem z orange może to pomoże ?
A pytanko jeszcze do zmiany loginu i hasła tego wifi ? Może jakaś wskazówka ? Wpisuje to tplinkextender.net coś takiego i mieli,, mieli i nie wyskakuje nic
Adres IP repeatera musisz ustawić w takiej samej puli jak masz główny router czyli.
NS - 192.168.1.254
Repeater - 192.168.1.200 i wtedy logujesz się na ten adres http://192.168.1.200
Do zabezpieczenia sieci bezprzewodowej masz tylko hasło
Robiłem to co mi wysłałeś, netiaspot, krok po kroku i musiałem powpisywać 192. xx.xx coś tam coś tam
Wpisyałem i net sie rozłączył, tak na pewno musiało być
W następnym kroku musiałem wpisać w przeglądarkę też ten numerek 192 , czy jakos sie inaczej zaczynało i nie chciało ruszyc wql, tak samo próbuje wpisać tplinkextender.net w przeglądarce, aby skonfigurować i nie chce ruszyc na moim pc
Na lap[ku raz skonfigurowałem i śmiga, a na pc nie wiem co sie dzieje
Postępuje zgodnie z instrukcją obsługi i powinienem wejść w przeglądarkę i wpisać tplinexetender i powinien wyskoczyć okno z konfiguracją, lecz wpisuje a u góry mieli i mieli
Przy kreskach mocy przy godzinie w windowsie jest wykrzyknik żółty
