Mam problem z prawidłowym działaniem Wi-Fi obsługiwanym przez TL-WDR3600.
Problem polega na przycinaniu/ zaniku sygnału Wi-Fi po kilku minutowym przeglądaniu stron czy też jakimkolwiek pobieraniu .
Podstawowe dane
Jest on on podpięty poprzez kabel do komputera stacjonarnego.
Z Wi-fi korzysta kilka urządzeń: laptop z win 7, laptop z win 8, 2 smartphony oraz TV samsung (może pracować na Wireless 5GHz)
Router umiejscowiony przy komputerze stacjonarnym
Najczęściej problem pojawia się z TV ( czyli smart TV) oraz laptopem z win 8.
Oba urządzenia są w bliskim sąsiedztwie z routerem. (1 w pokoju obok, drugi w tym samym pokoju co router)
To co Wykonałem:
Restore do ustawień fabrycznych, co dało tylko chwilową poprawę
Wyłączenie Wireless 5GHz i praca tylko na 2,4 GHz
Podłączenie poprzez kablem urządzeń rozwiązało problem.
Zmiana na inny router - problem znika.
Czy ktoś zna rozwiązanie moje problemu i mi jest w stanie pomóc. Będę zobowiązany
Niestety ale nadal problem występuje.
Zauważyłem jak przeniosę laptopa do pokoju gdzie jest router, problem zanika.
We wszystkich innych pokojach problem jest.
Zmieniłem miejsce ustawienia routera z dala od komputera stacjonarnego.
Wygląda na negatywny wpływ zakłóceń od okolicznych sieci. Ten obrazek z inSSIDer-a miałeś z miejsca gdzie zwykle korzystasz z internetu czy blisko routera?
Obrazek z inSSIDer-a był robiony w pobliżu komputera stacjonarnego i routera.
Problematyczny laptop jest na tym samym poziomie czyli na 1 piętrze , dwa pokoje dalej od routera.
Nie do końca to musi być prawda.
Mam dodatkowo TL- WA801ND, on z kolei pokazuje w pomieszczeniu laptopa 35dB.
Po drugie problem tez dotyczy w mniejszym stopniu TV połączonego bezprzewodowo router, który jest w tym samym miejscu co TV.
Nie ma co porównywać dwóch całkowicie różnych urządzeń. Access Point i komputer. Co do TV to też trudno powiedzieć co jest przyczyną. Oprogramowanie na TV nasz aktualne? Próbowałeś dopisać adresacje ręcznie do TV?
Jeśli chodzi o TV , to skontaktowałem się z pomocą techniczna i powiedzieli , że mają zgłoszenia o tym problemie i nad nim działają.
Jeśli chodzi o Wi-Fi to zrobiłem pewne testy:
Wszystkie laptopy mają problemy z rozłączaniem, inne nawiązuje szybko połączenia inne nie. Przetestowane w różnych miejscach domu ( chodziłem z dwoma lapkami)
Wystarczy, że wyjdę na korytarz z pokoju gdzie jest router i jest problem.
Podłączyłem TL-WA801ND jako Universal Repeater w miejscu centralnie przy oknie, gdzie nad nim piętro wyżej ustawiłem router- problem nadal jest
Na test przyjąłem pobieranie pliku z FTP, do pewnego momentu pobiera a potem koniec. Średnia po 2 min pobierania transfer spada do zera, czasami ponowi pobieranie czasem nie. Ponadto nie zauważyłem aby system po dłuższym przestoju sygnalizował problem z internetem.
Poziom sygnału poniżej -65dB to możliwe problemy ze stabilnością. Masz jeszcze zakłócenia od innych sieci więc to też pogarsza twoje parametry stabilności. [quote="Sycyl, post:17, topic:5424"]3. Podłączyłem TL-WA801ND jako Universal Repeater w miejscu centralnie przy oknie, gdzie nad nim piętro wyżej ustawiłem router- problem nadal jest[/quote]
Tu też potrzebna jest odpowiednia konfiguracja szczególnie że masz duże zakłócenia. Repeater wzmacnia także szumy(zakłócenia) w sieci.
