Dopisz do DHCP routera W8961ND DNS-y 194.204.159.1 i 194.204.152.34 Save i reboot głównego routera.
Dopisałe i zapisałem. Router nie wymusił reboot, ale po odświeżeniu zmiany się zapisały.
Poniżej zrzut z Setup DNS
Nadal internet nie działa
Troszkę poprawiłem dodanie obrazka do postu - Administrator
Przeprowadź ponownie konfigurację na WR710N i daj zrzut z polecenia ipconfig /all kiedy łączysz się przez WR710N w trybie clienta. Chcę zobaczyć jaką masz adresację na karcie sieciowej. Możesz też wrzucić status WR710N.
W załączeniu. Nadal brak internetu.
Jeszcze ipconfig
Przecież nadal niema zmiany adresu Lan na WR 710N . Niema szans żeby to zadziałało w takim trybie pracy .
Masz w ogóle ustawiony tryb client-a? Wyszukałeś sieć przez przycisk Survey? Połączyłeś się z siecią?
Admin - Mam tryb Clienta (Screen ze statusem WR710N). Sieć wyszukałem przez Survey, wybrałem Sieć (ROMAN na Screenie). Łacze się z routerem TD-W8961ND, nie ma dostępu do netu.
wojtek2803 - tak jak pisałem wcześniej po próbie zmiany adresu LAN na WR710N i zapisaniu, wraca początkowy adres (192.168.0.254).
Network->LAN adres masz ustawiony na sztywno czy SmartIP? Jeżeli Static IP to musisz wyłączyć DHCP - (disable)
Ja bym jeszcze zrobił tak .Zmieniłbym adres Lan na tym TD-W8961ND na IP 192.168.0.1 DHCP starting od 192.168.0.100 do 120 . I wtedy masz ten WR710N w jednej puli adresowej .
Wojtek spokojnie musi działać na SmartIP 192.168.0.254 Kolega gdzieś robi błąd.
Czy chodziło Ci o TD-W8961ND, czy WR710N?
Cały czas mowa o WR710N.
Koledzy,
nic nie zrobiłem, a net ruszył.
W ustawieniach LAN WR710N mam:
SmartIP (DHCP),
zmienił się adres IP na 192.168.1.103,
IGMP Proxy - Enable
DHCP Serwer - Enable
Jedyna rzecz w jaką ingerowałem (ale jeszcze przed wcześniejszym postem) to w ustawieniach TD-W8961ND dodałem zgodnie z sugestią:
Primary DNS Server - 194.204.159.1
Secondary DNS Server - 194.204.152.34
Jeżeli problem wróci to pozwolę sobie kolejny raz prosić o pomoc
Na razie dziękuję za poświęcony czas i wskazówki
Spokojnie możesz zostawić SmartIP 192.168.0.254 jeżeli masz StaticIP bez smarta to musisz wyłączyć DHCP - disable. Takie są zasady.
Rozumiem,
że w ustawieniach WR710N?
Jedyną zmianę, jaką mogę zrobić to ustawieniach LAN to zmienić w IGMP Proxy - z Enable na Disable. w Ustawieniach DHCP nie mam możliwości zmiany (pola nie są aktywne)
Nie widzę twoich ustawień, piszę o przypadku Static IP ty masz ustawione SmartIP więc jest nie aktywne DHCP. Adresację nadaje główny router.
Na razie działa na SmartIP, więc nie będę ruszał.
Jeszcze raz dziękuję.
Mam nadzieję że teraz będzie stabilnie i bez problemów. W ipconfig musisz mieć bramę 192.168.1.1 (główny router) a nie 192.168.0.254.
