Problem z TL-WR702N
Niestety, nie mozna tak ustawic w HD 6000
Pierwsza sprawa to poprawna konfiguracja WR702N potem dopiero pomyślimy o tunerze.
Krok 1 - w poradniku cię nie dotyczy bo masz inny router - Sagemcom-a zostawiasz w spokoju.
Krok 2 - adres może być 192.168.1,211 jako static IP o na taki adres logujesz się po zmianie
DHCP Settings robisz tak jak w przykładzie ale brama (Default Gateway) 192.168.1.1 i DNS-y 194.204.159.1 i 194.204.152.34
Reszta konfiguracji tak jak w przykładzie:
@Administrator, dziekuje bardzo, router laczy sie z internetem przez komputer. Byl jeden maly problem 2 adres DNS nie dziala, pisalo ze jest "invalid"
Jak rozumiem, to jeszcze nie wszystko?
Z komputera podłączonego do WR702N możesz pingować adres IP Sagemcoma czyli 192.168.1.1
Tak, moge, ale ku czemu to sluzy? Wpisałem polecenie tracert ip modema
Natomiast z polecnia ping -t 192.168.1.1 w "uruchamianie" ping skakal o 1 do 180
Pokazuje trasę pakietów do hosta wpisanego w poleceniu
Jaki masz poziom sygnału na WR702N z Sagemcom-a (AP LIST).
Jeżeli masz już dostęp do internetu na kompie przy pomocy 702 to teraz trzeba zająć się dekoderem i jego ustawieniami.
Nie wiem jak to moge sprawdzić. Jesłi wyjme swoja karte bezprzewodowa ( TL-WN722N ), to w ogole nie moge zobaczyc jaki mocny mam sygnal.
Ogolnie z TL-WN722N do Sagecoma mam 5 kresek.
W ustawieniach dekodera jedynie co mozna zrobic to polaczyc sie przewodowo, (wpisujac ip, dnsy itp) co w moim przypadku odpada. Albo bezprzewodowo gdzie, wystarczy tylko podpiac router, reszta to formalnosc.
I o tym cały czas piszę. Od routera już przewodowo i tu musisz ustawić dekoder.
Bezprzewodow tego nie da sie zrobic? Nie mam tak dlugich kabli zeby podpiac to wszystko przewodowo
Kolego już mi ręce opadają. Bezprzewodowo tzn. za pomocą routera WR-702N. Ten router ma łaczyć się po wifi z sagemem a dalej do dekodera już kablowo i w HD6000 musisz wejść w zakładkę Sieć i dać na automatyczne ustawienie. Czy to jest jasne?
:smiley:
Miałem tak cały czas i wr-702n dalej nie łaczy sie z dekoderem.
Podłącz go jeszcze raz do dekodera, wejdź w ustawienia sieci 6000 i pokaż co tam jest. Masz ustawiony adres Static IP na 702 z podsiecią Sagema ale spoza jego zakresu DHCP? Pokaż te wszystkie ustawienia.
U mnie działa to następująco:
  • LAN WR-a ustawiony jako Static IP - podsieć routera głównego reszta adresu spoza zakresu DHCP
  • WR ustawiony jako Client
  • łączy z siecią główną + hasło
  • 702 podłączony do portu usb dekodera i do LAN
  • HD 5000 ustawiony na automatyczne ustawienia sieciowe
Jaka jest odległość pomiędzy dekoderem a Sagemem i czy po drodze są jakieś przeszkody typu ściany, meble? Sprawdzałeś jaką siłę sygnału masz przy dekoderze.
W dekoderze, praktycznie nic nie moge ustawic. Jesli wlacze wyszukiwanie reczne mam tylko pola na wpisanie IP, DNS itd. I nic z tym wiecej zrobic nie moge, tylko wpisac. Jesli automatyczne, to szuka polaczenie kilka minut az wyskakuje ze nie wykryto urzadzenia.
Dodatkowo internet na 702N mam tylko dlatego, ze w ustawieniach w polaczeniu lokalnym ustawilem, aby automatycznie pobralo ip i dns, jesli wpisuje dane te z poradnika, internetu nie ma.
To sa moje screeny z konfiguarcji z komputera. Musze uciekac wiec to koniec durnych pytan na dzisiaj :smiley:
