Pisze o porade poniewaz na moim routerze swieca sie dwie diody zasilania i taka prostokat z kreska, co jakis czas migna wszystkie nastepnie zaczyna migac dioda zasilania router zaczyna na chwile dzialac i znowu przestaje co moze byc przyczyna? Z gory dzieki pozdro
Musisz zacząć zawsze od podania modelu routera, oraz jak podłączasz go do Internetu.
ALE: Mignięcie wszystkich diód na wielu urządzeniach oznacza zwykle test przy uruchomieniu (sprawdzenie dla użytkownika, że wszystkie diody nadal działają). A więc (zwykle) jeżeli to urządzenie eksploatowane od dawna to uszkodzeniu mógł ulec zasilacz (a dokładniej kondensator/y) i warto sprawdzić (o ile posiadamy) inny o takim samym wtyku, polaryzacji (położenia plusa i minusa), napięciu i takiej samej lub ew. wyższej mocy od innego urządzenia.
Model to ARCHER C6 A1200.
Dioda zasilania (wg instrukcji) jest jedna i ma postać standardowego I wewnątrz O. Miganie oznacza uruchamianie lub wymiana firmware.
Prostokąt z kreską to stand sieci przewodowej Ethernet - świecenie i miganie oznacza, że jest choć jedno urządzenie podłączone i przesyła jakieś dane.
Czyli u ciebie to ewidentnie resetowanie się i najczęściej z powodu przeciążenia zasilacza, który pewnie po prostu zdechł i trzeba go wymienić. Zwykle jest to 12V z plusem w środku, standardowa średnica dla urządzeń 12V, nie trzeba szukać oryginału.
