Witam mam problem posiadam router TL-MR3420 V2 i modem huawei e3372. Gorgoyle 1.6.2.2.Problem polega na tym że chciałem ustawić router aby jednocześnie służył mi do korzystania z komputera jak i do wifi.Jednak po ustawieniu konfiguracji na modemie podpiętym do routera świeci sie niebieska dioda ciągła.Sprawdzając wifi na telefonie wyszukuje lecz nie działa na komputerze też nic nie wyszukuje.Pokazuje że Ipv4 Ipv6 brak dostępu do internetu.Co zrobić aby to wszystko chodziło ?
Logi:
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Early memory PFN ranges
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ed700, node_mem_map 81000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3420-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29044k/32768k available (2224k kernel code, 3724k reserved, 391k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:51
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.520000] Switching to clocksource MIPS
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] NET: Registered protocol family 2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.550000] TCP reno registered
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.550000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 10.250000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 11.250000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 11.260000] scsi 0:0:0:1: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 11.280000] sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.250000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.250000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.410000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.410000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.420000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.420000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.430000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.440000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.270000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.270000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.270000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.270000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.270000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.270000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.280000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.280000] Registered led device: ath9k-phy0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.280000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.290000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.300000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.300000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.310000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.320000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.320000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.510000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.640000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.970000] NET: Registered protocol family 24
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.030000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.530000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.100000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.100000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.110000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.270000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 34.290000] ip_set: protocol 6
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.770000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.780000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.890000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.890000] USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.900000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.910000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.950000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.060000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.150000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.150000] usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.160000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.260000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.270000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.270000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=0123456789ABCDEF
Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe for mode switching
Jan 1 01:00:40 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:14fe on 001/002
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.warn kernel: [ 40.180000] usb 1-1: usbfs: process 814 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.210000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan 1 01:00:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 40.970000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.150000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.160000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.160000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.170000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.210000] usb 1-1: MAC-Address: 0x00:0x1e:0x10:0x1f:0x00:0x00
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.220000] cdc_ncm 1-1:1.2: wwan0: register 'cdc_ncm' at usb-ehci-platform-1, Mobile Broadband Network Device, 00:1e:10:1f:00:00
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.240000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.3
Jan 1 01:00:41 Gargoyle kern.info kernel: [ 41.250000] scsi2 : usb-storage 1-1:1.4
Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.notice kernel: [ 42.240000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.notice kernel: [ 42.260000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.notice kernel: [ 42.270000] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.info kernel: [ 42.590000] device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:42 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.190000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.190000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.200000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:46 Gargoyle kern.info kernel: [ 46.200000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.630000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.000000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:49 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:49 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 50.000000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1618]: Running in background
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1643]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1643]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1676]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1676]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1676]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1676]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1676]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1676]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 1 01:00:07 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.176 48:5b:39:2c:94:d8
Jan 1 01:00:07 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.176 48:5b:39:2c:94:d8 Admin-Komputer
Jan 1 01:00:11 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.176 48:5b:39:2c:94:d8
Jan 1 01:00:11 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.176 48:5b:39:2c:94:d8 Admin-Komputer
Jan 1 01:01:51 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.176 48:5b:39:2c:94:d8
Jan 1 01:01:51 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1676]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.176 48:5b:39:2c:94:d8 Admin-Komputer
Success
