Problem z logowaniem się na stronę konfiguracyjną routera TP-LINK
Witajcie, mam problem z zalogowaniem się do routera TP-LINK (internet, Wi-Fi wszystko działa). W cmd wpisuje ipconfig/all i próbuje zalogować się adresem IP z bramy domyślnej, ale okno do logowania się nie ukazuje (tj. Nie udało się nawiązać połączenia). Nawet jak odłączę kabel od internetu (internet radiowy) i router jest połączony jedynie z PC to również kończy się to błędem powyżej. Coś robię źle?
a jest ping z pc do routera?
Spróbuj połączyć się po kablu.
No tak właśnie próbowałem, sam kabel od routera połączony z PC.
a spróbuj wykonać:
telnet IP_ROUTERA 80
lub
telnet IP_ROUTERA 443
Nie wiem czy ta strona jest na http czy https.
Próbowałeś resetować router do ustawień fabrycznych?
Jeszcze nie.
Zrobiłem wszystko tak jak w tym poradniku i dalej nic.. pozostaje od nowa skonfigurować router?
Zawsze możesz spróbować. Nic się nie stanie.
Miałem podobny problem kiedy zacząłem kombinować z Gargoyle. Nie mogłem wywołać strony logowania do routera wpisując adres 192.168.0.1.
Rozwiązanie było banalne, ale dopiero jak na nie wpadłem - wystarczyło wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.
Cześć,
Mam dokładnie ten sam problem, ale wiem co zrobiłem. Ustawiłem TL-WDR4300 jako punk dostępowy AP zgodnie z instrukcją w wątku:
Teraz nie mogę się na niego wbić. Ręcznie ustawiłem mu adres 192.168.1.101 ale próby połączenia się na ten adres nic nie dają. Nie działa też tplinklogin.net
Net po wifi i po kablu śmiga (neostrada z funboxa), tyle że mój TL-WDR4300 jest przezroczysty. Ipconfig pokazuje że moja brama, dns, dhcp to 192.168.1.1 czyli funbox i to jest ok..ale gdzie się chowa tplink?
Wiem, że jak go zresetuję, to zadziała logowanie - ale jak to zrobić bez resetu? żeby np skonfigurować sieć dla gości?
Pozdr.
Darek
Skanowałeś sieć? Możliwe że ma taki sam adres IP jak jakiś host w sieci. Jak masz ustawione DHCP na Funbox-ie? Jeżeli nic nie znajdziesz to reset do ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja.
Jeżeli wyłączyłeś serwer dhcp to nie zalogujesz sie. Poprzez reset włączasz go.
Ok, rozumiem. Czyli jeżeli chciałbym zmienić ustawienia wi-fi, to muszę restart, skonfigurować od zera i potem znów wyłączyć DHCP. Innego sposobu nie ma?
Dzięki za pomoc.
Skoro ustawiłeś: [quote="Dark, post:9, topic:8486"]Ręcznie ustawiłem mu adres 192.168.1.101[/quote]
To podłącz się do niego kablem. Wpisz adres IP dla karty sieciowej na 192.168.1.10, maska 255.255.255.0 i spróbuj http://192.168.1.101/
Tylko później adres wykasuj z karty.
Jestem cały czas podłączony po kablu, to nie działa.
Po wifi w tether też go nie widać. Skanowanie sieci też go nie pokazuje.
Jak się odważę, to postawię na nim Gargoyle PL by Obsy i może wtedy będzie prościej zrobić z niego punkt dostępowy (ale to już temat na inny temat :)).
Spróbuj uruchomić go w trybie failsafe: http://eko.one.pl/?p=openwrt-failsafe
Potem wpisz:
mount_root
cat /etc/config/network
Wynik wklej na forum. Będzie widać coś tam poustawiał że nie można wejść.
Heinz - nie mam wgranego OpenWrt, mam oryginalny soft tp-linka ostatni aktualny, to raz - więc ta instrukcja to chyba nie dla mnie.
Dwa - wiem jak przywrócić domyślne ustawienia i wiem że po przywróceniu zadziała (bo już przerabiałem to 3 razy..)
Trzy - co poustawiałem to pisze w moim pierwszym poście ...
Cztery - to już się boję dalej pytać ...
Zresetuj go jeszcze raz, skoro nie możesz się do niego dostać i spróbuj ponownej konfiguracji. Rób screeny wszystkich ustawień i wtedy powiemy Ci co jest nie tak.
Normalnie to powinien on działać.
Jak pisałem wcześniej, po ustawieniu jako AP masz wyłączony serwer DHCP to nie zalogujesz się. Wiadomym jest że po resecie przywracane są ustawienia fabryczne.
