Dodam jeszcze że polecenie usbmode -l zwraca coś takiego jak poniżej, nie wiem czy prawidłowo
Found device: 12d1:1003 (Manufacturer: "HUAWEI Technologies", Product: "HUAWEI Mobile", Serial: "")
Jak rozumiem jesteś już na alternatywnym firmware (którym?).
listę urządzeń na USB sprawdza się za pomocą
lsusb
powinny być ze dwa urządzenia szeregowe typu ttyUSBx i pierwsze z nich jest do komunikacji z modemem w celu nawiązania połączenia.
zainstalowałem mifi polecane przez kolegę na samym początku wątku, na szybko nie ma takiego polecenia jak lsusb na tym sofcie, chyba że siedzi w jakimś katalogu którego nie mogę znaleźć
Openwrt nie ma w standardzie tego polecenia. Taki sam wynik można uzyskać poleceniem:
cat /sys/kernel/debug/usb/devices
Zrób tak:
uruchom router bez modemu
po około 30 sekundach podłącz modem i poczekaj chwilę
zaloguj się przez SSH i uruchom polecenie:
dmesg
wstaw wynik na forum.
zobaczymy czy modem jest wykryty i odpowiednio przełączony.
możesz też wstawić wynik z polecenia:
cat /etc/config/network
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.04
S: Manufacturer=Linux 4.4.126 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=12d1 ProdID=1003 Rev= 0.00
S: Manufacturer=HUAWEI Technologies
S: Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
root@MiFi:~#
root@MiFi:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.4.126 (cezary@eko.one.pl) (gcc version 5.4.0 (LEDE GCC 5.4.0 r3785-ceea0ac) ) #0 Tue Apr 17 09:19:20 2018
[ 0.000000] MyLoader: sysp=f0f0f0f0, boardp=f0f0f0f0, parts=f0f0f0f0
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR7241 rev 1
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] No valid device tree found, continuing without
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x0000000001ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000001ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000001ffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8043a4d0, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8192 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=132768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3420 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 27416K/32768K available (3127K kernel code, 165K rwdata, 780K rodata, 336K init, 205K bss, 5352K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:40.000MHz
[ 0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 9556302233 ns
[ 0.000013] sched_clock: 32 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 10737418237ns
[ 0.007897] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.090597] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.095383] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.101991] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.112803] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.122670] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.130559] NET: Registered protocol family 16
[ 0.137151] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420
[ 0.577334] registering PCI controller with io_map_base unset
[ 0.627337] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.631449] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[ 0.638368] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
[ 0.643931] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[ 0.650722] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[ 0.658676] pci 0000:00:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
[ 0.658714] pci 0000:00:00.0: fixup device configuration
[ 0.665778] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bit]
[ 0.665912] pci 0000:00:00.0: supports D1
[ 0.665936] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 0.666245] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 00
[ 0.666293] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bit]
[ 0.673606] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[ 0.679825] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[ 0.686757] NET: Registered protocol family 2
[ 0.692520] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.699493] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.705915] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.712419] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.718269] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.724964] NET: Registered protocol family 1
[ 0.729414] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.736000] Crashlog allocated RAM at address 0x1f00000
[ 0.763177] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.769018] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.782490] io scheduler noop registered
[ 0.786426] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.791993] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.802472] console [ttyS0] disabled
[ 0.826087] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 12500000) is a 16550A
[ 0.834791] console [ttyS0] enabled
[ 0.841807] bootconsole [early0] disabled
[ 0.856868] m25p80 spi0.0: found w25q32, expected m25p80
[ 0.862314] m25p80 spi0.0: w25q32 (4096 Kbytes)
[ 0.868310] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.873974] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.878806] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.885764] 0x000000020000-0x0000001708e8 : "kernel"
[ 0.893046] 0x0000001708e8-0x0000003f0000 : "rootfs"
[ 0.900306] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.906045] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.912327] 0x000000380000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[ 0.920041] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[ 0.927039] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[ 0.952016] libphy: ag71xx_mdio: probed
[ 1.541316] ag71xx-mdio.1: Found an AR7240/AR9330 built-in switch
[ 1.583389] eth0: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
[ 2.171527] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
[ 2.181705] eth1: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[ 2.190800] NET: Registered protocol family 10
[ 2.200696] NET: Registered protocol family 17
[ 2.205277] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 2.218163] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.224886] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[ 2.235066] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 2.244957] Freeing unused kernel memory: 336K
[ 3.621978] init: Console is alive
[ 3.625663] init: - watchdog -
[ 5.079012] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
[ 5.171193] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 5.176843] usbcore: registered new interface driver hub
[ 5.182377] usbcore: registered new device driver usb
[ 5.194687] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 5.203434] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 5.208815] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[ 5.214718] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.224870] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 5.249873] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.257444] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.261711] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 5.269609] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 5.277937] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 5.284220] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[ 5.302071] init: - preinit -
[ 5.973442] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 6.007347] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 9 bits of entropy available)
[ 9.401016] jffs2: notice: (393) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 9.418609] mount_root: switching to jffs2 overlay
[ 9.432622] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[ 9.708411] procd: - early -
[ 9.711603] procd: - watchdog -
[ 10.414825] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.535146] procd: - watchdog -
[ 10.538655] procd: - ubus -
[ 10.826161] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.835851] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.845046] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.854618] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.864092] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.873464] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.882776] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 17 bits of entropy available)
[ 10.900487] procd: - init -
[ 11.838603] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 11.869671] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 11.891368] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f
[ 11.899427] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c
[ 11.938732] nf_conntrack version 0.5.0 (433 buckets, 1732 max)
[ 12.074730] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 12.080850] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 12.087541] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 12.159504] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 12.172429] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 12.193599] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 12.271910] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[ 12.292645] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 12.440742] PPP generic driver version 2.4.2
[ 12.462945] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 12.472729] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 12.492790] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 12.498529] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 12.525984] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[ 12.624893] usbcore: registered new interface driver option
[ 12.630745] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 12.655206] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 12.661227] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 12.707414] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[ 12.718354] ath: phy0: Ignoring endianness difference in EEPROM magic bytes.
[ 12.726992] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 12.727008] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 12.727021] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 12.727049] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 12.727064] ath: Country alpha2 being used: US
[ 12.727077] ath: Regpair used: 0x3a
[ 12.741580] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 12.749978] ieee80211 phy0: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xb0000000, irq=40
[ 12.830357] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 14.048153] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 23 bits of entropy available)
[ 24.435078] device eth0 entered promiscuous mode
[ 24.458160] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[ 24.516877] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 26.190814] ath: EEPROM regdomain: 0x8268
[ 26.190843] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 26.190864] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 26.190881] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[ 26.190898] ath: Country alpha2 being used: PL
[ 26.190912] ath: Regpair used: 0x37
[ 26.190930] ath: regdomain 0x8268 dynamically updated by user
[ 28.719928] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 28.767614] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 29.548935] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 29.555616] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 29.561237] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 29.570287] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[ 31.559843] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 54.311089] random: nonblocking pool is initialized
[ 98.699866] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
root@MiFi:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd21:0743:d84d::/48'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.11.1'
config interface 'wan6'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 0'
config interface 'wan'
option proto 'wwan'
option apn 'internet'
root@MiFi:~#
Problem jest z przełączeniem urządzenia w tryb modemu. Nie wiem dlaczego nie działa to od razu, bo modem jest wspierany od 2010r.
Spróbuj jeszcze zmienić na starsze oprogramowanie Gargoyle gdzie jest inna wersja usb-modeswitch:
http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Jeśli to nie pomoże to spróbujemy powrotu do fabrycznego oprogramowania.
Zainstalowalem ten soft, przez jakiś czas gdy pod port WAN miałem podłączony kabel sieciowy z netem, sam modem pokazywał się i pokazywał słaby bo słaby ale sygnał play, ale status był "nieznany".
Wyjąłem kabel z sieci WAN, przełączyłem WAN na modem i niestety nie udaje się połączyć. Strona ze statusem modemu nie ładuje się mimo długiego oczekiwania, a w logach jest coś takiego:
Jan 1 01:00:14 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1333]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1333]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1333]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1333]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1333]: using nameserver 192.168.16.1#53
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1333]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.140000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:15 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.510000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.520000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:16 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:17 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:17 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.520000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:01 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1515]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1515]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:04 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:04 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1003 for mode switching
Jan 1 01:00:04 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:04 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:00:04 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:00:04 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:00:05 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:08 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 01:00:08 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 01:00:09 Gargoyle kern.warn kernel: [ 45.430000] jffs2_scan_eraseblock(): End of filesystem marker found at 0x0
Jan 1 01:00:09 Gargoyle kern.warn kernel: [ 45.430000] jffs2_build_filesystem(): unlocking the mtd device... done.
Jan 1 01:00:09 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:09 Gargoyle kern.warn kernel: [ 45.440000] jffs2_build_filesystem(): erasing all blocks after the end marker... done.
Jan 1 01:00:09 Gargoyle kern.notice kernel: [ 46.200000] JFFS2 notice: (1613) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Jan 1 01:00:10 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: copying files ... done
May 19 12:28:06 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 19 12:28:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
May 19 12:28:22 Gargoyle authpriv.info dropbear[2095]: Running in background
May 19 12:28:23 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth1)
May 19 12:28:57 Gargoyle cron.err crond[1483]: time disparity of 9140308 minutes detected
May 19 12:29:01 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
May 19 12:29:01 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
May 19 12:29:01 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
May 19 12:29:01 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
May 19 12:29:04 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPDISCOVER(br-lan) b8:8d:12:0e:ce:04
May 19 12:29:04 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04
May 19 12:29:05 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04
May 19 12:29:05 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
May 19 12:29:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 116.180000] ipt_bandwidth: timezone shift of 120 minutes detected, adjusting
May 19 12:29:15 Gargoyle kern.warn kernel: [ 116.180000] old minutes west=0, new minutes west=-120
May 19 12:31:10 Gargoyle auth.info passwd: Password for root changed by root
May 19 12:31:10 Gargoyle authpriv.info dropbear[2095]: Early exit: Terminated by signal
May 19 12:31:11 Gargoyle authpriv.info dropbear[2939]: Running in background
Jan 1 01:00:01 Gargoyle kern.warn kernel: [ 232.430000] ipt_bandwidth: backwards time shift detected, adjusting
Jan 1 01:00:01 Gargoyle cron.err crond[2754]: time disparity of -9140311 minutes detected
Jan 1 01:01:01 Gargoyle kern.warn kernel: [ 292.890000] ipt_bandwidth: timezone shift of 60 minutes detected, adjusting
Jan 1 01:01:01 Gargoyle kern.warn kernel: [ 292.890000] old minutes west=-120, new minutes west=-60
Jan 1 01:01:55 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 01:01:56 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jan 1 01:02:50 Gargoyle kern.info kernel: [ 402.210000] eth1: link down
Jan 1 02:12:04 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 02:12:04 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 02:12:04 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 02:12:04 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04
Jan 1 02:12:04 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
Jan 1 02:12:04 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 02:12:16 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 02:12:17 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jan 1 04:50:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 04:50:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 04:50:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:50:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:50:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 04:50:35 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 04:50:35 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 04:50:35 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:50:35 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:50:36 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04
Jan 1 04:50:36 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1333]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
Jan 1 04:54:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1333]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 04:54:12 Gargoyle kern.info kernel: [14284.070000] device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 04:54:12 Gargoyle kern.info kernel: [14284.080000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jan 1 04:54:15 Gargoyle kern.info kernel: [14286.920000] device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 04:54:15 Gargoyle kern.info kernel: [14286.930000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 04:54:16 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 04:54:16 Gargoyle kern.info kernel: [14287.970000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 04:54:16 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 04:54:16 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 04:54:21 Gargoyle kern.info kernel: [14292.710000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 04:54:21 Gargoyle kern.info kernel: [14293.030000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 04:54:21 Gargoyle kern.info kernel: [14293.040000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 04:54:23 Gargoyle kern.info kernel: [14295.040000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 04:54:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 04:54:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 04:54:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:54:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:54:25 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 04:54:25 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 04:54:25 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 04:54:26 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 04:54:27 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6259]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6259]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6259]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6259]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6259]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6259]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 04:54:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 04:54:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 04:54:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 04:54:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:54:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:54:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04
Jan 1 04:54:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
Jan 1 04:54:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 04:54:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 04:54:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 04:54:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:54:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 04:54:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04
Jan 1 04:54:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
Jan 1 04:54:35 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04
Jan 1 04:54:35 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6259]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
Jan 1 04:54:49 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5939): comgt 04:54:49 -> -- Error Report --
Jan 1 04:54:49 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5939): comgt 04:54:49 -> ----> ^
Jan 1 04:54:49 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5939): comgt 04:54:49 -> Error @117, line 9, Could not write to COM device. (1)
Jan 1 04:55:19 Gargoyle daemon.notice pppd[6835]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 04:55:20 Gargoyle local2.info chat[6909]: abort on (BUSY)
Jan 1 04:55:20 Gargoyle local2.info chat[6909]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 04:55:20 Gargoyle local2.info chat[6909]: abort on (ERROR)
Jan 1 04:55:20 Gargoyle local2.info chat[6909]: report (CONNECT)
Jan 1 04:55:20 Gargoyle local2.info chat[6909]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 04:55:20 Gargoyle local2.info chat[6909]: send (AT&F^M)
Jan 1 04:55:30 Gargoyle local2.info chat[6909]: alarm
Jan 1 04:55:30 Gargoyle local2.info chat[6909]: -- write timed out
Jan 1 04:55:30 Gargoyle local2.err chat[6909]: Failed
Jan 1 04:55:30 Gargoyle daemon.err pppd[6835]: Connect script failed
Jan 1 04:55:31 Gargoyle daemon.info pppd[6835]: Exit.
Jan 1 04:55:31 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan 1 04:56:03 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7082): comgt 04:56:03 -> -- Error Report --
Jan 1 04:56:03 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7082): comgt 04:56:03 -> ----> ^
Jan 1 04:56:03 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7082): comgt 04:56:03 -> Error @117, line 9, Could not write to COM device. (1)
Jan 1 04:56:34 Gargoyle daemon.notice pppd[8392]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 04:56:35 Gargoyle local2.info chat[8396]: abort on (BUSY)
Jan 1 04:56:35 Gargoyle local2.info chat[8396]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 04:56:35 Gargoyle local2.info chat[8396]: abort on (ERROR)
Jan 1 04:56:35 Gargoyle local2.info chat[8396]: report (CONNECT)
Jan 1 04:56:35 Gargoyle local2.info chat[8396]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 04:56:35 Gargoyle local2.info chat[8396]: send (AT&F^M)
Jan 1 04:56:45 Gargoyle local2.info chat[8396]: alarm
Jan 1 04:56:45 Gargoyle local2.info chat[8396]: -- write timed out
Jan 1 04:56:45 Gargoyle local2.err chat[8396]: Failed
Jan 1 04:56:45 Gargoyle daemon.err pppd[8392]: Connect script failed
Mała aktualizacja:
Zakładka ogólna pokazuje:
Siła sygnału 3G/LTE:12% (-105dBm, CSQ: 4)
Tymczase zakładka modem 3G/LTE wygląda jakby modem wogóle się nie połączył. Ten wykresik, ktory tam jest nie pokazuje nic zupełnie nic
MCC MNC:- -
CSQ:-
RSSI:-dBm
LAC:- (-)
CID:- (-)
Typ modemu:
Obawiam się także co się stanie, jak np. wyłączą mi prąd, czy modem automatycznie odzyska połączenie, czy będzie potrafił łączyś się tylko jak się go włączy bez modemu? A co jak zerwie się połączenie, czy będzie wznawiał je automatycznie?
Czy to co pisalem moze miec zwiazek z niskim pradem jaki daje port usb routera? czy trzeba dorzucic aktywny hub usb?
Słaby prąd w porcie USB routera najczęściej objawia się przez rozłączanie modemu w czasie pracy, jednak wpływ na prędkość jak i słabszy zasięg maja zakłócenia produkowane przez router. Dobrą rzeczą jest więc aktywny HUB USB który pozwala odsunąć modem od routera oraz dostarczyć większe ilości prądu.
Bardzo dziękuję Wam za pomoc, będę obserwował efekty działanie modemu, na razie nie udało mi się osiągnąć większej prędkości niż 0,5Mbit
Ogólnie modem, którego maksymalna szybkość komunikacji z siecią komórkową to 3,6 Mbit/s uzyskując 2 Mbit/s daje wyśmienite efekty - raczej spodziewałbym się czegoś między 0,5 a 1 Mbit/s. Zasilanie faktycznie może utrudniać pracę, bo to bardzo stary model i raczej prądożerny, ale jak się nie resetuje to albo inteligentnie się dostosowuje i ogranicza prędkość, albo masz szczęście
Witam ponownie. Raz jeszcze dziękuję Wam za pomoc. Testowałem rozwiazanie w domu i zachowywało się przez tydzień całkiem nieźle. Przez tydzień bezobsługowo utrzymywany był internet - może niezbyt szybki bo około 0.5-0.6Mbit, ale był codziennie stabilnie.
Przewiozłem router na miejsce docelowe, gdzie wiem że jest słaby zasięg. Udało mi się zainstalować go w najwyższym punkcie domu na strychu pod dachem - gdzie ten zasięg mały bo mały ale jest. I sytuację wczoraj miałem dość dziwną:
Nie wiem co może być przyczyną czegoś takiego. U mnie w domu modem nawet jeśli się rozłączał to przez cały tydzień stabilnie łączył się ponownie - przy czym tam mam lepszy zasięg. Na miejscu docelowym - coś się mocno wysypało
Czy macie jakiś pomysł co można byłoby usprawnić w konfiguracji routera aby coś takiego nie miało miejsca? Podsyłam poniżej logi przed restartem i logi po restarcie.
Logi przed restartem
May 27 07:12:22 Gargoyle local2.info chat[15386]: send (AT&F^M)
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: expect (OK)
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: AT&F^M^M
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: OK
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: -- got it
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: send (ATE1^M)
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: ^M
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: ATE1^M^M
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: timeout set to 30 seconds
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: send (ATD99**1#^M)
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: expect (CONNECT)
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: ATD99**1#^M^M
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: CONNECT
May 27 07:12:23 Gargoyle local2.info chat[15386]: send ( ^M)
May 27 07:12:23 Gargoyle daemon.info pppd[15382]: Serial connection established.
May 27 07:12:23 Gargoyle daemon.info pppd[15382]: Using interface 3g-wan
May 27 07:12:23 Gargoyle daemon.notice pppd[15382]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
May 27 07:12:26 Gargoyle daemon.warn pppd[15382]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
May 27 07:12:26 Gargoyle daemon.notice pppd[15382]: local IP address 10.190.0.44
May 27 07:12:26 Gargoyle daemon.notice pppd[15382]: remote IP address 10.64.64.64
May 27 07:12:26 Gargoyle daemon.notice pppd[15382]: primary DNS address 185.89.185.2
May 27 07:12:26 Gargoyle daemon.notice pppd[15382]: secondary DNS address 89.108.202.20
May 27 07:12:26 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
May 27 07:12:26 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
May 27 07:12:30 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:12:30 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 89.108.202.20#53
May 27 07:12:30 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 185.89.185.2#53
May 27 07:12:30 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6765]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:12:30 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using local addresses only for domain lan
May 27 07:19:40 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 68:fb:7e:8b:48:f7 WPA: group key handshake completed (RSN)
May 27 07:29:40 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 68:fb:7e:8b:48:f7 WPA: group key handshake completed (RSN)
May 27 07:39:41 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 68:fb:7e:8b:48:f7 WPA: group key handshake completed (RSN)
May 27 07:48:13 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
May 27 07:48:13 Gargoyle daemon.info pppd[15382]: Terminating on signal 15
May 27 07:48:13 Gargoyle daemon.info pppd[15382]: Connect time 35.8 minutes.
May 27 07:48:13 Gargoyle daemon.info pppd[15382]: Sent 167141 bytes, received 143615 bytes.
May 27 07:48:14 Gargoyle daemon.notice pppd[15382]: Connection terminated.
May 27 07:48:14 Gargoyle daemon.info pppd[15382]: Exit.
May 27 07:48:14 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
May 27 07:48:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:48:19 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6765]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:48:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using local addresses only for domain lan
May 27 07:48:22 Gargoyle daemon.notice pppd[16360]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: abort on (BUSY)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: abort on (NO CARRIER)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: abort on (ERROR)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: report (CONNECT)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: timeout set to 10 seconds
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: send (AT&F^M)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: expect (OK)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: AT&F^M^M
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: OK
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: -- got it
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: send (ATE1^M)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: ^M
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: ATE1^M^M
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: timeout set to 30 seconds
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
May 27 07:48:23 Gargoyle local2.info chat[16364]: send (ATD99**1#^M)
May 27 07:48:24 Gargoyle local2.info chat[16364]: expect (CONNECT)
May 27 07:48:24 Gargoyle local2.info chat[16364]: ^M
May 27 07:48:24 Gargoyle local2.info chat[16364]: ATD99**1#^M^M
May 27 07:48:24 Gargoyle local2.info chat[16364]: CONNECT
May 27 07:48:24 Gargoyle local2.info chat[16364]: -- got it
May 27 07:48:24 Gargoyle local2.info chat[16364]: send ( ^M)
May 27 07:48:24 Gargoyle daemon.info pppd[16360]: Serial connection established.
May 27 07:48:24 Gargoyle daemon.info pppd[16360]: Using interface 3g-wan
May 27 07:48:24 Gargoyle daemon.notice pppd[16360]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
May 27 07:48:27 Gargoyle daemon.warn pppd[16360]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
May 27 07:48:27 Gargoyle daemon.notice pppd[16360]: local IP address 10.177.176.205
May 27 07:48:27 Gargoyle daemon.notice pppd[16360]: remote IP address 10.64.64.64
May 27 07:48:27 Gargoyle daemon.notice pppd[16360]: primary DNS address 185.89.185.2
May 27 07:48:27 Gargoyle daemon.notice pppd[16360]: secondary DNS address 89.108.202.20
May 27 07:48:27 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
May 27 07:48:27 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
May 27 07:48:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:48:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 89.108.202.20#53
May 27 07:48:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 185.89.185.2#53
May 27 07:48:31 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6765]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:48:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using local addresses only for domain lan
May 27 07:49:39 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 68:fb:7e:8b:48:f7 WPA: group key handshake completed (RSN)
May 27 07:51:13 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
May 27 07:51:13 Gargoyle daemon.info pppd[16360]: Terminating on signal 15
May 27 07:51:13 Gargoyle daemon.info pppd[16360]: Connect time 2.8 minutes.
May 27 07:51:13 Gargoyle daemon.info pppd[16360]: Sent 47111 bytes, received 11105 bytes.
May 27 07:51:13 Gargoyle daemon.notice pppd[16360]: Connection terminated.
May 27 07:51:14 Gargoyle daemon.info pppd[16360]: Exit.
May 27 07:51:14 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
May 27 07:51:15 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:51:15 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6765]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:51:15 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using local addresses only for domain lan
May 27 07:51:22 Gargoyle daemon.notice pppd[17251]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: abort on (BUSY)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: abort on (NO CARRIER)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: abort on (ERROR)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: report (CONNECT)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: timeout set to 10 seconds
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: send (AT&F^M)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: expect (OK)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: AT&F^M^M
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: OK
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: -- got it
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: send (ATE1^M)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: ^M
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: ATE1^M^M
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: timeout set to 30 seconds
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: send (ATD99**1#^M)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: expect (CONNECT)
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: ATD99**1#^M^M
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: CONNECT
May 27 07:51:23 Gargoyle local2.info chat[17255]: send ( ^M)
May 27 07:51:23 Gargoyle daemon.info pppd[17251]: Serial connection established.
May 27 07:51:23 Gargoyle daemon.info pppd[17251]: Using interface 3g-wan
May 27 07:51:23 Gargoyle daemon.notice pppd[17251]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
May 27 07:51:26 Gargoyle daemon.warn pppd[17251]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
May 27 07:51:26 Gargoyle daemon.notice pppd[17251]: local IP address 10.93.172.116
May 27 07:51:26 Gargoyle daemon.notice pppd[17251]: remote IP address 10.64.64.64
May 27 07:51:26 Gargoyle daemon.notice pppd[17251]: primary DNS address 185.89.185.2
May 27 07:51:26 Gargoyle daemon.notice pppd[17251]: secondary DNS address 89.108.202.20
May 27 07:51:27 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
May 27 07:51:27 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
May 27 07:51:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:51:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 89.108.202.20#53
May 27 07:51:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 185.89.185.2#53
May 27 07:51:31 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6765]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:51:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using local addresses only for domain lan
May 27 07:56:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
May 27 07:56:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 2)
May 27 07:56:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 27 07:56:55 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6765]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.11.144 b8:8d:12:0e:ce:04
May 27 07:56:55 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[6765]: DHCPACK(br-lan) 192.168.11.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
May 27 07:57:13 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
May 27 07:57:13 Gargoyle daemon.info pppd[17251]: Terminating on signal 15
May 27 07:57:13 Gargoyle daemon.info pppd[17251]: Connect time 5.8 minutes.
May 27 07:57:13 Gargoyle daemon.info pppd[17251]: Sent 45480 bytes, received 18889 bytes.
May 27 07:57:13 Gargoyle daemon.notice pppd[17251]: Connection terminated.
May 27 07:57:13 Gargoyle daemon.info pppd[17251]: Exit.
May 27 07:57:13 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
May 27 07:57:15 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:57:15 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6765]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:57:15 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using local addresses only for domain lan
May 27 07:57:22 Gargoyle daemon.notice pppd[18558]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: abort on (BUSY)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: abort on (NO CARRIER)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: abort on (ERROR)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: report (CONNECT)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: timeout set to 10 seconds
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: send (AT&F^M)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: expect (OK)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: ^M^M
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: OK
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: -- got it
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: send (ATE1^M)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: timeout set to 30 seconds
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: send (ATD99**1#^M)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: expect (CONNECT)
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: CONNECT
May 27 07:57:23 Gargoyle local2.info chat[18562]: send ( ^M)
May 27 07:57:24 Gargoyle local2.info chat[18562]: alarm
May 27 07:57:24 Gargoyle daemon.info pppd[18558]: Serial connection established.
May 27 07:57:24 Gargoyle daemon.info pppd[18558]: Using interface 3g-wan
May 27 07:57:24 Gargoyle daemon.notice pppd[18558]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
May 27 07:57:27 Gargoyle daemon.warn pppd[18558]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
May 27 07:57:27 Gargoyle daemon.notice pppd[18558]: local IP address 10.95.162.224
May 27 07:57:27 Gargoyle daemon.notice pppd[18558]: remote IP address 10.64.64.64
May 27 07:57:27 Gargoyle daemon.notice pppd[18558]: primary DNS address 185.89.185.2
May 27 07:57:27 Gargoyle daemon.notice pppd[18558]: secondary DNS address 89.108.202.20
May 27 07:57:27 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
May 27 07:57:28 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
May 27 07:57:29 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:57:29 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 89.108.202.20#53
May 27 07:57:29 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using nameserver 185.89.185.2#53
May 27 07:57:29 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[6765]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:57:29 Gargoyle daemon.info dnsmasq[6765]: using local addresses only for domain lan
Success
Adres IP WAN:
10.95.162.224
Maska podsieci WAN:
255.255.255.255
Adres MAC WAN:
Adres bramy WAN:
10.64.64.64
Serwer(y) DNS WAN:
185.89.185.2
89.108.202.20
6% (-109dBm, CSQ: 2)
Status połączenia:
Połączony
Czas połączenia:
0d, 00:01:44
Pobrano danych:
12.2 KiB
Wysłano danych:
49.0 KiB
Logi po restarcie
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.680000] io scheduler noop registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.680000] io scheduler deadline registered (default)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.690000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.720000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.720000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.740000] m25p80 spi0.0: found w25q32, expected m25p80
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.740000] m25p80 spi0.0: w25q32 (4096 Kbytes)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.750000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.770000] 0x000000020000-0x00000010b600 : "kernel"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.770000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.790000] 0x00000010b600-0x0000003f0000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.790000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.810000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.810000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3A0000, len=50000
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.820000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.830000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.830000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.860000] ag71xx_mdio: probed
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.860000] eth0: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.420000] eth0: Found an AR7240/AR9330 built-in switch
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.450000] eth1: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 3.000000] ag71xx ag71xx.0: eth1: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 3.010000] TCP cubic registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 3.010000] NET: Registered protocol family 17
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 3.020000] Bridge firewalling registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 3.020000] Ebtables v2.0 registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 3.030000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 3.040000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 3.050000] Freeing unused kernel memory: 184k freed
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.450000] Registered led device: tp-link:green:system
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.450000] Registered led device: tp-link:green:qss
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 6.450000] Registered led device: tp-link:green:3g
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 9.770000] JFFS2 notice: (448) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 21 of xref (0 dead, 4 orphan) found.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 10.510000] SCSI subsystem initialized
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 10.670000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 10.680000] usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 10.690000] usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.160000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.160000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.170000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.210000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.230000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.230000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.240000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.260000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.260000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.270000] USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.560000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.720000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.720000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 12.200000] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 12.360000] scsi3 : usb-storage 1-1:1.2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 13.360000] scsi 3:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.150000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.160000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.340000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.340000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.350000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.350000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.360000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.370000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 34.360000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.380000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.380000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan 1 01:00:42 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1003 for mode switching
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:44 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:45 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:46 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:46 Gargoyle kern.info kernel: [ 46.410000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:46 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:46 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:46 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:47 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:50 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:50 Gargoyle daemon.notice pppd[980]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 01:00:51 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:51 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1003 for mode switching
Jan 1 01:00:51 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: report (CONNECT)
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: expect (OK)
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: AT&F^M^M
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: OK
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: -- got it
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: ^M
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: ATE1^M^M
Jan 1 01:00:51 Gargoyle local2.info chat[1071]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: expect (OK)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: ^M
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: OK
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: -- got it
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: send (ATD99*1#^M)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.230000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: ATD99***1#^M^M
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: CONNECT
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1071]: send ( ^M)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle daemon.info pppd[980]: Serial connection established.
Jan 1 01:00:52 Gargoyle daemon.info pppd[980]: Using interface 3g-wan
Jan 1 01:00:52 Gargoyle daemon.notice pppd[980]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Jan 1 01:00:52 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.610000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:53 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:54 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.610000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:55 Gargoyle daemon.warn pppd[980]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Jan 1 01:00:55 Gargoyle daemon.notice pppd[980]: local IP address 10.181.46.65
Jan 1 01:00:55 Gargoyle daemon.notice pppd[980]: remote IP address 10.64.64.64
Jan 1 01:00:55 Gargoyle daemon.notice pppd[980]: primary DNS address 185.89.185.2
Jan 1 01:00:55 Gargoyle daemon.notice pppd[980]: secondary DNS address 89.108.202.20
Jan 1 01:00:55 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Jan 1 01:00:55 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
May 27 07:59:47 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
May 27 07:59:48 Gargoyle authpriv.info dropbear[1251]: Running in background
May 27 07:59:49 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Switching seemingly failed
May 27 07:59:49 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1281]: started as root without requesting chroot(), warning only
May 27 07:59:49 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1281]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
May 27 07:59:50 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
May 27 07:59:50 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
May 27 07:59:50 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
May 27 07:59:50 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
May 27 07:59:50 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1003 for mode switching
May 27 07:59:50 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 27 07:59:51 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 27 07:59:52 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 27 07:59:53 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1348]: started, version 2.66 cachesize 150
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1348]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1348]: DHCP, IP range 192.168.11.100 -- 192.168.11.249, lease time 12h
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1348]: using local addresses only for domain lan
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1348]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1348]: using nameserver 89.108.202.20#53
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1348]: using nameserver 185.89.185.2#53
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1348]: ignoring nameserver 192.168.11.1 - local interface
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1348]: read /etc/hosts - 2 addresses
May 27 07:59:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1348]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 27 07:59:54 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
May 27 07:59:54 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
May 27 07:59:54 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
May 27 07:59:54 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 27 08:01:00 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 27 08:01:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Switching seemingly failed
May 27 08:01:02 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: authenticated
May 27 08:01:02 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
May 27 08:01:02 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b8:8d:12:0e:ce:04 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 27 08:01:04 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1348]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.11.144 b8:8d:12:0e:ce:04
May 27 08:01:04 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1348]: DHCPACK(br-lan) 192.168.11.144 b8:8d:12:0e:ce:04 Air-Grzegorz
May 27 08:01:14 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
Success
Resetowanie wynika z tego:
Włączyłeś śledzenie (watchdog) łącza za pomocą PING i jak nie ma połączenie, to każesz mu się resetować.
Teraz pytanie dlaczego nie ma połączenia:
Twoje objawy wskazują możliwości kilka:
