Problem z instalacją routera TP-LINK TL-WR841N
Witam, mam problem z instalacją routera TP-LINK TL-WR841N mianowicie chodzi o to gdy jest podłączony do modemu Motorola model: SB5101E za pomocą kabla ethernet nie mogę go skonfigurować z poziomu płytki jak i też z poziomu strony. NA routerze ikony WLAN jak i transferu migają. Ktoś ma jakieś propozycje ?
Router do modemu podłączony przez port WAN (niebieski)? Routera się nie instaluje tylko konfiguruje przez przeglądarkę internetową:
i do tego nie jest potrzebny dostęp do internetu.
Mam tak zrobione i 0 reakcji przez przeglądarkę nie mogę wejść na adres 192.168.0.1 lub 192.168.1.1 tplinklogin.net to całkiem inna strona się wyświetla.
Odłącz TP-Linka całkowicie od internetu. Podłączenie kablem tylko do komputera i daj obrazek z ipconfig /all -
Teraz podłącz TP-Link i też daj obrazek z ipconfig /all
Po podłączeniu routera do internetu
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Przemo>ipconfig/all
        Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : dom-bbadefdbd6c
        Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
        Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:
        Opis . . . . . . . . . . . . . . :  NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
        Adres fizyczny. . . . . . . . . . : DF-25-64-EA-0F-00
        Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 169.254.209.240
        Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Brama domyślna. . . . . . . . . . :
        Opis . . . . . . . . . . . . . . :  Motorola SURFboard SB5101 USB Cable
Modem
        Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-18-C0-39-A9-31
        Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 89.229.131.178
        Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.240.0
        Brama domyślna. . . . . . . . . . : 89.229.128.1
        Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 172.16.184.194
        Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 89.231.1.206
                                            217.172.224.160
        Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 30 lipca 2015 17:53:00
        Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 30 lipca 2015 19:53:00
Jeszcze raz zapytam czy internet masz podłączony do portu WAN (port niebieski) TP-linka bo wygląda że nie.
Tak internet jest podłączony do portu WAN(niebieski) a komputer do LAN (żółty) Na innym forum powiedziano mi że wskazuje na to, że router ma zmienione fabryczne IP na inne i wyłączony serwer DHCP.
To skąd ta adresacja na karcie sieciowej? Na TP-linku jest oryginalne oprogramowanie?
Zrób reset do ustawień fabrycznych - trzymaj przycisk reset przez 15 sekund i daj jeszcze raz ipconfig /all
Przy routerze nie grzebałem to chyba jest oryginalne oprogramowanie.
        Adres IP autokonfiguracji . . . . : 169.254.209.240
Modem
                                            217.172.224.160
Modem
                                            217.172.224.160
Tu masz cały czas IP z modemu dostawcy a powinno być z TP-Linka skoro masz podłączony komputer pod port LAN (żółty). Robiłeś reset do ustawień fabrycznych?
Tak robiłem reset routera nawet teraz
Modem
                                            217.172.224.160
Popatrz sam:
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Motorola SURFboard SB5101 USB Cable Modem
Dla mnie to wygląda jak byś komputer miał podpięty kablowo do modemu a nie do TP-Linka.
No chyba że korzystasz z połączenie USB które emuluje kartę sieciowa!?
Modem dostawcy internetu jest pod USB a jeden kabel ethernet idzie z modemu do portu WAN routera a drugi kabel ethernet idzie z karty sieciowej komputera która jest wbudowana w płytę główną do portu LAN routera.
Tak to nie będzie działać, możesz mieć połączenie albo USB albo ethernet bo masz prawdopodobnie jedno IP do dyspozycji od dostawcy.
Podłączając router TP-link do komputera zwróć uwagę czy zapala się dioda 1 lub 2 lub 3 lub 4 odpowiadająca za port w którym masz przewód ethernet. Sam przewód jest oryginalny czy robiony?
Jak odłączyłem całkowicie modem i podpiąłem router tylko do karty sieciowej to palą się lampki zasilania Wi-Fi i portu 1 a kabel jest oryginalny ten co był dołączony do routera.
Tutaj konfiguracja bez podłączonego modemu
        Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Maska podsieci. . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Zrób taki reset na TP-Linku -
Czyli mam rozumieć że TP-LINK jest podłączony portem nr 1 do komputera
Tak router jest podłączany portem nr 1 do komputera
