Masz tą paczkę którą masz wgrać na gargoyle z kluczem itp?
Tak mam z Gargoyle z drugiego routera
No to trzeba spróbować
Zainstaluj LuCI i skonfiguruj połączenie
ok mam DynDns pobrał adres
Po co Ci na Play LTE DynDNS? przecież play nie ma otwartych portów.
Mam nadzieję że Archer miał być klientem OpenVpn.
W menu system - software kliknij update list i z dostępnych paczek zainstaluj: openvpn-openssl
Możesz jeszcze zainstalować luci-app-openvpn
Konfiguracja OpenVpn:
http://eko.one.pl/?p=openwrt-openvpntun#konfiguracjaklienta
tak Archer ma być klientem Serwer mam na UPC i chce się dostać do Playa z zewnątrz.
Grubsza sprawa z OpenVpn w Luci (masakra)
pliki maja się znaleźć w pierwszym folderze etc czy tmp/etc??
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo=openvpn
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.enabled=1
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.dev=tun
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.proto=udp
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.log=/tmp/openvpn.log
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.verb=3
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.ca=/etc/openvpn/ca.crt
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.cert=/etc/openvpn/pablo.crt
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.key=/etc/openvpn/pablo.key
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.client=1
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.remote_cert_tls=server
root@Gargoyle:~# uci set openvpn.pablo.remote="pt.ddns.net 1194"
root@Gargoyle:~# uci commit openvpn
root@Gargoyle:~# /etc/init.d/openvpn enable
-ash: /etc/init.d/openvpn: not found
root@Gargoyle:~# /etc/init.d/openvpn start
Zainstalowałeś openvpn?
opkg install openvpn-openssl
instalowałem przez GUI ale nie widziałem błędu
root@Gargoyle:~# opkg install openvpn-openssl
Installing openvpn-openssl (2.3.6-5) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/ar71xx/generic/p ackages/base/openvpn-openssl_2.3.6-5_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-tun and kmod-tun) providing same name marked HOLD or PRE FER. Using latest.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openv pn-openssl:
* kernel (= 3.18.19-1-d58e1a55298dee9b8512e308c5b900ff) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
Skąd zainstalowałeś luci? Miałeś wcześniej pobrane? skąd pobierałeś?
Luci pobierałem z Eko.one z tego co pamiętam, miałem wcześniej pobrane tzn. może z tydzień temu
Najlepiej spróbuj zainstalować najnowsze bo w wersji z 1.08.2015 został zmieniony kernel i mając starszą wersję nie zainstalujesz pakietów kmod z nowszej.
jest jakaś jedna komenda do aktualizacji czy muszę po kolei wszystkie pakiety??
nigdzie nic nie piszą o aktualizacji chyba ze słabo szukam.
liblua
libubus-lua
libuci-lua
lua
luci-i18n-english
luci-mod-admin-core
luci-mod-admin-full
luci-lib-core
luci-lib-ipkg
luci-lib-nixio
luci-lib-sys
luci-lib-web
luci-proto-core
luci-sgi-cgi
luci-theme-base
luci-theme-openwrt
uhttpd
można jedną taką:
opkg install libubus-lua libuci-lua lua luci-i18n-english luci-mod-admin-core luci-mod-admin-full luci-lib-core luci-lib-ipkg luci-lib-nixio luci-lib-sys luci-lib-web luci-proto-core luci-sgi-cgi luci-theme-base luci-theme-openwrt uhttpd
Tylko to nie zaktualizuje całego firmware, dlatego musisz wgrać całe nowe.
Całe firmware możesz łatwo zaktualizować poleceniami:
cd /tmp/
wget http://dl.eko.one.pl/luci/chaos_calmer/ar71xx/luci-ar71xx-generic-archer-c7-v2-squashfs-sysupgrade.bin
sysupgrade luci-ar71xx-generic-archer-c7-v2-squashfs-sysupgrade.bin
zostają zachowane ustawienia a firmware wymieniony jest na najnowszy LuCI z eko.one.pl
chwila przerwy i jestem
teoretycznie wszystko zainstalowane i OpenVPN próbuje się łączyć w logu dostaję
WARNING: file '/etc/openvpn/pablo.key' is group or others accessible
Tue Aug 25 19:37:00 2015 Socket Buffers: R=[163840->131072] S=[163840->131072]
Tue Aug 25 19:37:00 2015 UDPv4 link local (bound): [undef]
Tue Aug 25 19:37:00 2015 UDPv4 link remote: [AF_INET]31.xxx.xx:1194
Tue Aug 25 19:38:00 2015 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Aug 25 19:38:00 2015 TLS Error: TLS handshake failed
Pytanie tylko teraz z której strony jest coś źle??
Serwer jest na UPC w routerze UPC mam przekierowany port 1194 na in Gargoyle(WDR4300), do 4300 jestem wpięty przez WAN i też mam przekierowany port 1194 dobrze czy tu już nie trzeba??
