Posiadam obydwa modele co w temacie i jak ustawiam na sieć 2.4 Mghz to mam prędkość 150 Mbps a jak ustawie na 5Ghz też mam 150Mbps a mam net 300/300 jak ustawić żebym miał te 300 Mbps ?
300 to masz w obie strony czyli download/upload 2 x 150 i wszystko sie zgadza.
nie mam up 300 i dl 300
Nic się nie zgadza.
300Mb/s jest wtedy, gdy router i laptop/komputer/smartfon posiadają 2 anteny (każdy posiada 2 anteny). Wtedy jest 150/150Mb/s, czyli to słynne 300
Jeśli router ma 2 anteny, ale laptop ma tylko 1 antenę, to wtedy pomimo, ze router jest w stanie nadawać 150/150, to laptop nie da rady tak pracować mając jedną antenę, więc laptop jest "najsłabszym ogniwem" pracującym z prędkością 75/75, czyli 150Mb/s (tyle podaje Windows).
Żeby osiągnąć 300 na routerze 2-zakresowym musiałbyś mieć w laptopie po 1 antenie w każdym zakresie, czyli 1x2,4GHz daje 150 w sumie w obie strony (po 75Mb/s w każdą stronę), i 1x5GHz daje 150 w obie strony. Razem masz wtedy 300Mb/s w obie strony (po 150 down i up) Ale mając w laptopie po 2 anteny w każdym zakresie mógłbyś osiągnąć nawet 600Mb/s, ale oba pasma musiały by działać jednocześnie. Nie wiadomo, czy Twoje routery potrafią pracować w obu pasmach naraz, czy tylko w jednym naraz.
Podobnie było w starym standardzie 802.11G, gdzie było max 54Mb/s. Tak, ale w obie strony razem. W jedną stronę nie dało się uzyskać więcej jak 26-27Mb/s.
Co ciekawe karta sieciowa LAN podaje zwykle prędkość w jedną stronę, jeśli tylko łącze pracuje w dupleksie. Wtedy (w dupleksie) 100Mb/s Down + 100Mb/s Up daje w sumie 200Mb/s - i tyle pokazuja np. niektóre starsze adaptery PLC, tzw. AV200.
Jeszcze trzeba brać pod uwagę enkapsulację, która wprowadza jeszcze większe zamieszanie. Bo o ile karta LAN pokaże nam 100Mb/s, to niekoniecznie tyle osiągniemy mierząc prędkości. Od tych 100Mb/s trzeba odjąć kilkanaście procent na protokoły routingu i inne, które "pakują i adresują" dane, które przesyłamy.
Ale router wdr3600 jest n600 czyli ma 300 w 2.4Ghz i 300 w 5 Ghz
a karta wi-fi Arher t2u jest też n600 i ma 150 w 2.4 Ghz i 433 w 5Ghz
a neta mam 300 upl i 300 dl.
Heheheheheheheheheheheheh
To, że masz Umowę DO 300Mb/s ze swoim dostawcą Internetu NIE OZNACZA, że tyle masz w rzeczywistości. Chłopie, gdyby Operatorzy zawsze dawali tyle szybkości ile reklamują, to forum Orange i Neostrada.info świeciłyby pustkami. Nawet jeśli Operator rzeczywiście daje Ci pełne 300/300, to rzadko kiedy serwery w Internecie dają radę puszczać pliki z taka prędkością. Połowa postów na forum Orange dotyczy tego problemu, że ktoś ma Neo 80Mb/s, a z Chomika, czy innych Rapidsharów nie leci mu sięcej niż 20-30Mb/s, a i Speedtesty nie zawsze pokazują poprawnie (zaniżają pomimo, że nie ma przeciążeń Central a synchronizacja Neostrady jest Max)
Testuj w swojej sieci LAN, np. udostępniając duże pliki z jednego komputera na drugi i wtedy przekonasz się ile masz naprawdę W SWOJEJ SIECI WiFi.
testowałem sciąganie i wysyłanie dużego pliku na chomika i wyszło pobieranie 15 MB wysyłanie 23 MB to ile może to być w Mbps ?
I czemu jak sprawdzam stan połączenia na 5Ghz pokazuje mi szybkość łącza 150 Mbps.
samo 5GHz nie pomoże. Karta Archer ma 433Mbit przy połączeniu w trybie ac. dla N ( 5 i 2,4 GHz) ma tylko 150Mbps. Jest to karta 1T1R (1x1).
WDR3600 nie posiada trybu AC.
To zostaje mi sprzedać karte i kupić taką z N600 a nie z ac.
To doradźcie który lepiej kupić :
czy
http://www.karen.pl/product/212466/Sprzet_komputerowy_/Sieci_i_komunikacja/Asus_PCE_AC68.html
czy
http://www.karen.pl/product/237202/Elektronika/Sprzęt_komputerowy/Netis_WF2151.html
czy
Wszystko zależy od tego czy chcesz iść w stronę łącza AC. Jeżeli tak to i router też trzeba wymienić. T4U bardzo dobrze radzi sobie w takich przypadkach. Mam i mogę polecić.
Narazie przez jakieś 6 miesięcy będzie N i zależy mi żeby było N300 a po 6 miesiącach pomyślę na zmianę na ac
N300 i tak nie pokaże w speedteście 300Mbit. Mój rekord na N300 to ~200Mbit/s z routerem Archer C9 2,4GHz, ale na innych routerach było gorzej - średnio 120Mbit/s
Zakupiłem :
Netis WF2190
Zamów przez telefon
62 732 04 49
691 099 789
1356711
pn-pt: 9.00 - 18.00
so: 9.00 - 13.00
nowość
Kod produktu: NET-WF2190
W magazynie Średnia ilość
Producent: Netis
Dodatkowe zdjęcia
Opis produktu
Opis:
Adapter sieci bezprzewodowej na USB Netis WF2190 AC 1200Mbps przeznaczony do podłączenia komputera stacjonarnego lub notebooka do sieci bezprzewodowej zapewniając dostęp do szybkiego połączenia internetowego.
Zgodność ze standardami 802.11b / g / n / ac oraz zastosowanie portu USB 3.0 zapewnia prędkość transmisji bezprzewodowej do 1200Mbps (do 300Mbit w paśmie 2.4GHz oraz do 867Mbps w paśmie 5GHz), oferując lepszą wydajność w grach online, video streamingu oraz telefonii VoIP.
Dzięki technologii 802.11n MIMO oraz dwóm odczepianym antenom 5 dBi zapewnia silne i stabilne połączenie bezprzewodowe, co pozwala cieszyć się swobodą sieci bezprzewodowej w całym domu.
Przycisk WPS pozwala w prosty sposób skonfigurować bezpieczne połączenie bezprzewodowe.Specyfikacja:
Wireless
Obsługiwane standardy
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
Prędkość transmisji
Do 300Mbps w paśmie 2.4GHz
Do 867Mbps w paśmie 5GHz
Częstotliwość pracy
2.4-2.4835GHz;5.180-5.825GHz
Moc nadawania
20dBm(MAX)
Obsługiwane prędkości
802.11ac:
80MHz(433Mbps, 867Mbps)
802.11n:
40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps)
20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense)
801.11g:
(54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
802.11b:
(11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Tryby pracy
Station, Access Point
Bezpieczeństwo transmisji
64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1 X
Sprzęt
Port
USB 3.0
Przyciski WPS
Wymiary (L x W x H ) 92.5 x 27 x 15mm
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8,
MAC OS 10.4/10.5/10.6.10.7/10.8,
Linux
Inne
Certyfikaty FCC, CE, KC
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy: 0℃~40℃
Temperatura przechowywania: -40℃~70℃
Wilgotność (w czasie pracy): 10%~90% nieskondensowana
Wilgotność (przechowywanie): 5%~90% nieskondensowana
Zawartość opakowania
1 x Karta WLAN WF2190
1 x Instrukcja szybkiej instalacji
2 x Antena 5dBi ze złączem RP-SMA
1 x Podstawka USB
Gwarancja: 24 m-ce
Cechy produktu
Złącze USB 3.0
Obsługiwane standardy 802.11n - 300Mbit
802.11ac
Rodzaj anteny Odkręcana
Funkcje dodatkowe WPS
Mam nadzieję że będzie ok jutro odbieram
Odebrany i zainstalowany.
W SpeedTest wyniki 25 Mbajtów pobieranie i wysyłanie .
poprawa o 150% dobry zakup 😊
