Po instalacji pakietu i wykonaniu polecenia airmon-ng mon0 w prawym górnym rogu nieszczęsny komunikat:
fixed channel mon0: -1
Da radę to jakoś poprawić? Opcja --ignore-negative-one nie działa
Podałbyś pełne polecenia jakie wpisujesz w terminal i to co po ich wpisaniu wyrzucane jest na konsole.
Do tego wrzuć wyjście poleceń takich jak:
ifconfig -a
iwinfo
iw list
#ifconfig -a
3g-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr: xx.xxx.xx.xx P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:19765 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:17485 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:14919193 (14.2 MiB) TX bytes:2359249 (2.2 MiB)
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:19464 errors:0 dropped:320 overruns:0 frame:0
TX packets:21733 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2559938 (2.4 MiB) TX bytes:16208949 (15.4 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:4
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2657 (2.5 KiB) TX bytes:123330 (120.4 KiB)
Interrupt:5
imq0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:16000 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:11000
imq1 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:722964 (706.0 KiB) TX bytes:722964 (706.0 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
RX packets:19442 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22820 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2829737 (2.6 MiB) TX bytes:16778064 (16.0 MiB)
wwan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
#iw list
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2257 bytes
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports AP-side u-APSD.
Device supports T-DLS.
Available Antennas: TX 0x3 RX 0x3
Configured Antennas: TX 0x3 RX 0x3
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* WDS
* monitor
* mesh point
* P2P-client
* P2P-GO
Band 1:
Capabilities: 0x11ef
RX LDPC
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (18.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (21.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (21.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (21.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (21.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (21.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (21.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (21.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (21.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (21.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (18.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (21.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (21.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
valid interface combinations:
* #{ managed, WDS } <= 2048, #{ AP, mesh point } <= 8, #{ P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ IBSS } <= 1,
total <= 2048, #channels <= 1, STA/AP BI must match
* #{ IBSS, AP, mesh point } <= 1,
total <= 1, #channels <= 1, STA/AP BI must match, radar detect widths: { 20 MHz (no HT), 20 MHz }
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
#airmon-ng start wlan0
ps: invalid option -- A
BusyBox v1.19.4 (2014-09-27 09:44:51 CEST) multi-call binary.
Usage: ps
Show list of processes
w Wide output
Interface Chipset Driver
wlan0 Atheros ath9k - [phy0]
(monitor mode enabled on mon0)
airodump-ng mon0
CH -1 ][ Elapsed: 12 s ][ 2014-10-28 21:06
BSSID PWR Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
xx:xx:xx:xx:xx:xx 0 0 233 15 0 -1 WPA <leng
xx:xx:xx:xx:xx:xx -66 2 0 0 10 54e. WPA TKIP PSK DWR-1
BSSID STATION PWR Rate Lost Packets Probes
xx:xx:xx:xx:xx:xx xx:xx:xx:xx:xx:xx 0 0e- 0e 0 220
(not associated) xx:xx:xx:xx:xx:xx -65 0 - 1 0 6
(not associated) xx:xx:xx:xx:xx:xx -80 0 - 1 53 11 xxx
(not associated) xx:xx:xx:xx:xx:xx -87 0 - 1 0 1 xx
(not associated) xx:xx:xx:xx:xx:xx -86 0 - 1 34 5 xx
(not associated) xx:xx:xx:xx:xx:xx -91 0 - 1 0 2 xxxx
Jak widać jest Ch -1
A przestaw sobie tę kartę w tryb monitor przez plik /etc/config/wireless :
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'monitor'
option mode 'monitor'
option disabled '0'
I wyłącz profil od wifi.
no tak ale wtedy utracę wifi i terminal
To się połącz przewodowo i przetestuj czy będzie działać jak należy.
