Mój problem polega na tym, że przy podłączeniu routera TL-WDR3600 po kablu z moim TV, nie działa mi DLNA.
O tyle jest to dziwne, gdyż mój wcześniejszy router D-LINK nie miał z tym problemów.
SYSTEM LOG:
202 Sep 28 22:06:18 DHCP INFO DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.100.100
201 Sep 28 22:06:18 DHCP WARNING DHCPS:lease host name not found
200 Sep 28 22:06:18 DHCP INFO DHCPS:Recv DISCOVER from E4:E0:C5:63:95:60
i tak w kółko..
Ciekawe jest to, że czasem ( zdarzyło mi się to może ze 3 razy) zdarza się, że router i TV się połączą... niestety wystarczy wyłączyć i włączyć ponownie TV i znów jest problem z połączeniem.
p.s. sprawdzałem internet na tym kablu na moim lapku, i działa bez problemu.
BARDZO PROSZĘ O POMOC !
Adresację TV dostaje jakąkolwiek z routera? Masz dostęp do internetu na TV? Jeżeli tak do polecam zrobić aktualizację oprogramowania. Zresztą na TV jak i na routerze.
Update zrobiłem na Routerze i na TV wiec to nie to.
Nie mam dostępu do internetu z TV.
Podczas testu połączenia na TV wyskakuje komunikat, że nie może uzyskać adresu IP
Ale sęk w tym że router go widzi i oferuje adres.
Przydzielałem IP ręcznie ale problem jest ten sam. Tak jakby miał problem z przesyłaniem pakietów. Ale na lapku wszystko działa...
Kabel własnej roboty.
Czy możliwe że kabel jest uszkodzony ? jak sprawdzić ? No i czemu na laptopie nie ma problemu z połączeniem do sieci przez kabel ?
Adres przydzielałem w taki sposób że dla danego MAC przypisałem IP ale w zakresie DHCP.
Podłączyłem na krótkim kablu i faktycznie wszystko działa...
Teraz nasuwa mi się pytanie:
Skoro jest problem z kablem, to dlaczego gdy podłączam ten sam kabel do mojego laptopa, to wszystko działa bez problemu ?
Skąd te przypadkowe połączenia TV ?
Kabel ma koło 18 metrów... może są straty na kablu ? Czy to możliwe ?
Niestety mam inną kolejność.
Jutro skocze po wtyczki i zamienię na taką kolejność jaką mi podałeś.
Że tak spytam..
Czemu musi być ta konkretna kolejność ? Są różnice w grubości drutu ?
Wydawało mi się, że kabel jak kabel... ważna kolejność w wtyczce... ?
