To tak: w momencie kiedy podpinam sie kablem do 740N wszystko gra - pelnia lacza.
Gdy zmieniam na 740N kanal - most przestaje dzialac.
Zmiana na 340 i 740 kanalow nic nie dala.
Zmień kanał i potem skonfiguruj ponownie WDS-a. Co masz wtedy w statusie WR740N.
Gdy 340 jest na kanale 2, a 740 na 6 wds nie dziala i w statusie jest caly czas Skan...
Połączyłeś się (przeprowadziłeś konfigurację) z WR340g który pracuje na kanale 2?
Podczas konfiguracji 740 wymusza kanal w jakim ma sie ustawic. Wyskakuje komunikat, ze sa niezgodne kanaly i czy chce ustawic na prawidlowy. Naciskam ok i ustawia sie na taki sam jak 340.
Czyli pozostaje próbować zmienić miejsce położenia WR740.
To dlaczego na kablu jest ok?
Zrobilem test, przynioslem 740 do tego samego pokoju co 340 i po wifi tak jak mowilem wczesniej transfer w polowie mocy.
Nastepnie podlaczylem sie kablem do 740 i transfer full.
TO chyba nie wina polozenia.
Wygląda na to że wina nakładających się sieci na tym samym kanale. Kiedy używasz sieci bezprzewodowej ma to wpływ na prędkość w sieci.
Sprawdź jeszcze jedną rzecz czy zmiana nazwy sieci jest możliwa (zaraz od góry Nazwa sieci bezprzewodowej). Utwórz inną nazwę i z nią się połącz.
Zmienilem SSIDy na rozne polaczylem sie z 740 i nadal nic - polowa mocy.
Kabel full.
No to pozostaje wgrać do WR740 Gargoyle i zrobić konfigurację mostu bezprzewodowego - [url=https://tplinkforum.pl/t/instalowanie-openwrt-gargoyle-luci-dd-wrt-na-routerze-tp-link/5020 i [url=https://tplinkforum.pl/t/tryb-most-bezprzewodowy-wireless-bridge-i-przekaznik-repeater-na-gargoyle-pl/5041
Nie wiem jak wgrac te Gargoyle jedyne co mi sie udalo to wgrac DD-WRT, a tam nie potrafie skonfigurowac WDS
Wszystko jest w linkach które podałem. Prościej się chyba już nie da.
Jaką masz wersję sprzętową TP linka TL-WR740N v1 czy v2 itd ?
Wgralem Gargoyle i ustawilem wedlug tutoriala.
Po kablu dziala, wifi nie mozna sie polaczyc, wydaje mi sie ze to wina standardu bo nie ma samego G.
Pokaż screena z ustawień Gargoyle .
Co to znaczy że nie można się połączyć klucz zabezpieczeń wpisujesz ?.Bo ten przekażnik ma domyślne hasło p@ssword ! ( jeśli nie zmieniłeś )
Ok, mozna sie juz polaczyc, ale efekt jest taki sam jak przed zmiana firmware, a nawet gorszy.
Czyli po kablu jest transfer odpowiedni . Sterowniki do karty bezprzewodowej masz zaktualizowane ?
