Posiadam tp-link archer c8 i ciągle prubuje zrobić wirtualne serwery w port forwarding > virtual serwers , wpisuje tam wszystko poprawnie co ma być ale po zapisaniu i reebocie routera brak jest internetu . To samo jest z przypisaniem stałego ip do komputera w rezerwacjach adresu i jak zapisze i zrobie reebot to odcina neta . Czy da się temu jakos zaradzić ? Dodam , że typ połączenia WAN to PPPOe
- Czy adres IP komputera masz z DHCP nadany automatycznie, czy podany ręcznie?
- Jak robisz reboot routera?
- Jak przywracasz działanie po takiej "awarii"?
- Jakie porty i po co przekierowujesz?
Dodaj zrzuty ekranów konfiguracyjnych DHCP i przekierowania portów, to zobaczymy co i jak robisz.
1.Ip komputera mam automatyczne z DHCP
2.Po aby zapisać wprowadzone zmiany jak na 1 zdięciu automatycznie wskakuje reboot jak na 2 zdięciu aby zatwierdzić ustawienia .
3. Aby usuąć awarie , czyli przywrócić internet usuwam wprowadzone reguły do routera
4. Przekierowywanie jest na 1 zdięciu
- Na pewno zostawiasz status Disabled i common service port nie używasz (to normalne, bo to są tylko typowe porty dla typowych usług, a ty wybierasz jakiś inny)?
- Jeżeli masz primary/secondary DNS ustawione na 0.0.0.0 to to nie prawa działać. Musi być podany prawidłowy DNS: zwykle adres routera i dodatkowo podałbym np. 8.8.8.8 (google) albo 1.1.1.1 albo 9.9.9.9. Albo te pola powinny być puste. No chyba, że ten router uznaje 0.0.0.0 za puste niewypełnione pole (możliwe).
- Pokaż jeszcze screen Adress Reservartion jak ustawiasz, że potem nie działa.
Sprawdź tak ogólnie, czy masz aktualny firmware - może są jakieś aktualizacje, które rozwiązują takie problemy.
1.Status jest enabled i common service port nie używam bo nie jest potrzebny do tworzenia serwera Minecraft
2. Smsy były ustawione na 0.0.0.0 jak primary ustawiłem na IP routera a drugi na 8.8.8.8 , zapisałem , reboot i odcięło neta . Przywróciłeś smsy jakie były czyli 0.0.0.0 i znowu net wrócił .
3 Adres reservation daje na mac komputera i jego aktualne IP .
Firmware jest aktualny
No to teraz wracamy do diagnostyki.
- Ustaw stały IP dla MAC adresu.
- Pozwól na restart routera. Poczekaj, aż wstanie do końca.
- Połącz komputer z nim (dopiero po pełnym uruchomieniu routera) w ten sam sposób (jak WiFi, to WiFi, jak ETH to ETH, ale to oczywiste).
- Jak nie działa net, to zrób podstawową diagnostykę:
- Jaki IP dostał komputer od routera? Czy się zgadza z ustawieniami w rezerwacji?
- Jakie są pozostałe ustawienia (bramka, maska podsieci)?
- Jak ustawienia są mniej więcej prawidłowe, co dzieje się po próbie ping na router, i do sieci, np. poprzez odpalenie linii poleceń (start->CMD)
ping 192.168.0.1
ping 8.8.8.8
To nam da więcej informacji, co to dokładnie znaczy, że "internet nie działa". Czy to DNS, czy IP, czy router odcina całkiem dostęp do sieci.
