Kliknij jeszcze w tym okienku na szczegóły.
Widzę że masz Avasta. Może on blokuje, wyłączałeś kompletnie go?
zrestartuj jeszcze komputer. Problem jest taki ze komputer nie potrafi pobrac adresu IP z routera. Sprawdź czy kabel jest dobrze podłączony - wepnij do innego portu w routerze.
avant stracił ważność, a co do 192.168.1.1 w konf nic nie przestawiłem? może to
Możesz też dopisać adresację ręcznie do karty sieciowej np taką
IP 192.168.1.200
Maskę 255.255.255.0
Bramę 192.168.1.1 (zakładam że to adres routera )
DNS-y 8.8.8.8 i 8.8.4.4
dalej to samo, reset i sprawdziłem czy podpięte wszystko... i jest ok.
Pokaż teraz ipconfig/all
chcesz config/all po włączeniu routera? ja dziś dam sobie spokój, bo jutro do pracy rano... ale jak możecie to dalej problem do rozwiązania.
Po tym jak dopisałeś adresy do karty sieciowej i jak jesteś podpięty do routera.
Spróbuj jeszcze zapuścić ping na 192.168.1.1 i 8.8.8.8
adres IP i preferowany server dns
Pokaż nam pinga czy jest odpowiedź . Start-uruchom wpisz cmd i dajesz ping 8.8.8.8 i enter i potem drugi ping na 192.168.1.1 daj screeny na forum.
na włączonym routerze? bo ja ciągle odpinam i przepinam na modem
żeby korzystać z int.
Przecież cały czas mowa o konfiguracji routera :o , oczywiście że na włączonym routerze
a w 192.168.1.1 na routerze nic nie jest do przestawienia? bo się tam bawiłem lekko.
Spróbuj go zresetować do ustawień fabrycznych i ponownie wpisać hasło do usługi.
właśnie myślałem przed chwilą jak zresetować ust.
