Pomoc MR200 v1.1 loop
Używam translatora z hiszpańskiego na polski :D, przepraszam za błędy leksykalne.
Udało mi się odzyskać mojego TP-Link Archer MR200 V1.1 za pomocą dump'u Heinza, który przygotował dla użytkownika w wątku Archer MR200 recovery - #12 przez mlody279 (ostatni zmodyfikowany dump, który zamieścił Heinz), jednak w moim drugim MR200 v1.1 (mam dwa takie same) ten sam dump nie działa, próbowałem ze wszystkimi firmware'ami do tego routera, które znalazłem w sieci, ale żaden nie działa. Jedynym, który sprawia, że router się uruchamia, choć się zapętla, jest plik "ArcherC2V1_tp_recovery.bin", który jest na stronie OpenWRT do odzyskiwania routera, jednak nie mogę dodać informacji o konfiguracji z 06c na koniec, ponieważ plik jest mniejszy. Co mogę zrobić, jak stworzyć własny *.bin z częściami każdego firmware, które działają dla mnie? Mam kopię oryginalnego firmware z konfiguracją mojego routera.
W załączniku znajduje się mój oryginalny firmware.
Firmware de serie.Bin (8 MB)
Używam programatora USB CH431A, którym testuję zrzuty z zaciskiem (bez rozlutowywania pamięci EEPROM), mam też USB TTL UART.
Z góry dziękuję.
Nie chcę wyrzucać tego routera.
Dzięki za wspaniałe i bezcenne informacje dostępne na tym forum.
I suppose you can also write in English :slight_smile: Spanish however is not something I can use for daily commnication. Back to Polish for others:
  1. Czy płyty główne obu tych routerów są identyczne?
    Możliwe, że czymś się jednak różnią i przesz to potrzebują innej odmiany firmware.
  2. Czy podłączając programator wykonałeś test potwierdzający, że kość pamięci flash jest sprawna? Czy odczytana treść jest identyczna z zapisem? Może po prostu jest uszkodzona jakaś komórka pamięci.
  3. Czy masz zapis logów ze złącza szeregowego - na czym się zatrzymuje i jaki jest problem? Może to jednak po prostu uszkodzenie sprzętu?
Jeśli zostałem zrozumiany, to dalej będę używał translatora :stuck_out_tongue_winking_eye:
Płyty są identyczne, te same podzespoły.
Nie robiłem żadnych testów programatorem do pamięci flash, to co zrobiłem, to przeprogramowanie pamięci około 50 razy z wieloma różnymi firmwaresami.
Między jutrem a pojutrze zamierzam serializować router, aby zrobić logi tego, co się dzieje, gdy router wchodzi w pętlę.
Dzięki.
Tak, translator działa nieźle, a dodawane powoli do niego AI radzi sobie coraz lepiej.
Pamiętaj, że pamięć flash ma ograniczoną liczbę zapisów, ale raczej znacznie większą, niż 50. Ale niewykluczone jej po prostu jej uszkodzenie.
Koniecznie daj znać, co się dzieje na konsoli szeregowej, bo to wyjaśni bardzo dużo.
oto log uboota z firmware'em stockowym (który nie chce się uruchomić, cały czas miga lewy power led). Mam nadzieję, że uda mi się naprawić router. :face_holding_back_tears:
Dziękuję.
U-Boot 1.1.3 (Aug 16 2018 - 16:17:16)
Board: Ralink APSoC DRAM:  64 MB
relocate_code Pointer at: 83fb0000
enable ephy clock...done. rf reg 29 = 5
SSC disabled.
  LTE AC750 v1.0.0
Now running in RAM - U-Boot at: 83fb0000, MONITOR BASE: bc000000
 uboot_end: 00000000   83fcd974
spi_wait_nsec: 29
spi device id: c8 40 17 c8 40 (4017c840)
find flash: GD25Q64CSIG
Ralink UBoot Version: 4.1.2.0
ASIC 7620_MP (Port5<->GigaSW)
DRAM component: 512 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 64 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Aug 16 2018  Time:16:17:16
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
 ##### The CPU freq = 580 MHZ ####
 estimate memory size =64 Mbytes
BootType = 3
continue to starting system.                                                  0
disableEthForward(1184):disable switch forward...
3: System Boot system code via Flash.(0xbc020000)
## Booting image at bc020000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 8000c150) ...
## Giving linux memsize in MB, 64
Starting kernel ...
怘▒▒▒▒ff▒fa▒▒f▒▒▒f▒Æ▒▒▒怘▒怘▒L30fc▒faC▒fa▒f▒▒▒怘▒Linux version 2.6.36 (test@spbucompile) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2012.11.1) ) #139 Thu Aug 16 16:24:52 CST 2018
 The CPU feqenuce set to 580 MHz
 MIPS CPU sleep mode enabled.
 PCIE: bypass PCIe DLL.
 PCIE: Elastic buffer control: Addr:0x68 -> 0xB4
 disable all power about PCIe
CPU revision is: 00019650 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00004000
Movable zone start PFN for each node
    0: 0x00000000 -> 0x00004000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS1,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/sbin/init
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00061fbf
Readback ErrCtl register=00061fbf
Memory: 61188k/65536k available (2854k kernel code, 4348k reserved, 592k data, 164k init, 0k highmem)
NR_IRQS:128
MTK/Ralink System Tick Counter init... cd:8034bf68, m:214748, s:32
console [ttyS1] enabled
Calibrating delay loop... 386.04 BogoMIPS (lpj=772096)
pid_max: default: 4096 minimum: 301
RALINK_GPIOMODE = 1ab01d
RALINK_GPIOMODE = 18b01d
PPLL_CFG1=0xe6c000
MT7620 PPLL lock
PPLL_DRV =0x80080504
start PCIe register access
RALINK_PCI_PCICFG_ADDR = 1000f0
*************** MT7620 PCIe RC mode *************
bio: create slab <bio-0> at 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x201fffff]
pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x20200000-0x2020ffff]
pci 0000:00:00.0: BAR 1: set to [mem 0x20200000-0x2020ffff] (PCI address [0x20200000-0x2020ffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x20000000-0x200fffff] (PCI address [0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:01:00.1: BAR 0: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff]
pci 0000:01:00.1: BAR 0: set to [mem 0x20100000-0x201fffff] (PCI address [0x20100000-0x201fffff]
pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [io  disabled]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x20000000-0x201fffff]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem pref disabled]
BAR0 at slot 0 = 0
bus=0x0, slot = 0x0
res[0]->start = 0
res[0]->end = 0
res[1]->start = 20200000
res[1]->end = 2020ffff
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
bus=0x1, slot = 0x0
res[0]->start = 20000000
res[0]->end = 200fffff
res[1]->start = 0
res[1]->end = 0
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
bus=0x1, slot = 0x0
res[0]->start = 20100000
res[0]->end = 201fffff
res[1]->start = 0
res[1]->end = 0
res[2]->start = 0
res[2]->end = 0
res[3]->start = 0
res[3]->end = 0
res[4]->start = 0
res[4]->end = 0
res[5]->start = 0
res[5]->end = 0
Switching to clocksource Ralink external timer
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
RT3xxx EHCI/OHCI init.
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.15)
msgmni has been set to 119
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Ralink gpio driver initialized
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 37) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 12) is a 16550A
loop: module loaded
deice id : c8 40 17 c8 40 (4017c840)
GD25Q64CSIG(c8 4017c840) (8192 Kbytes)
mtd .name = raspi, .size = 0x00800000 (0M) .erasesize = 0x00000008 (0K) .numeraseregions = 65536
Creating 6 MTD partitions on "raspi":
0x000000000000-0x000000020000 : "boot"
0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
0x000000160000-0x0000007d0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
0x0000007d0000-0x0000007e0000 : "romfile"
0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "config"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "radio"
Register flash device:flash0
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Mirror/redirect action on
u32 classifier
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (2868 buckets, 11472 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Linux
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 164k freed
starting pid 195, tty '': '/etc/init.d/rcS'
rdm_major = 253
spiflash_ioctl_read, Read from 0x007df100 length 0x6, ret 0, retlen 0x6
Read MAC from flash(0x7DF100) 34-ffffffe8-ffffff94-ffffffad-ffffffa2-77
SMACCR1 -- : 0x000034e8
SMACCR0 -- : 0x94ada277
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.0  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
PROC INIT OK!
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver rndis_host
dns_init
domain_name:flybox.home
Raeth v3.0 (Workqueue)
phy_tx_ring = 0x03f54000, tx_ring = 0xa3f54000
phy_rx_ring0 = 0x03f55000, rx_ring0 = 0xa3f55000
Pseudo Close vlan...
ESW: Link Status Changed - Port5 Link Down
CDMA_CSG_CFG = 81000000
GDMA1_FWD_CFG = 20710000
L2TP core driver, V2.0
PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Please press Enter to activate this console. [ dm_readFile ] 2042:  can not open xml file /var/tmp/pc/reduced_data_model.xml!, about to open file /etc/reduced_data_model.xml
spiflash_ioctl_read, Read from 0x007e0000 length 0x10000, ret 0, retlen 0x10000
spiflash_ioctl_read, Read from 0x007e0000 length 0x76da, ret 0, retlen 0x76da
monitor task is initialized pid= 378
spiflash_ioctl_read, Read from 0x007df200 length 0x4, ret 0, retlen 0x4
spiflash_ioctl_read, Read from 0x00020000 length 0x1d0, ret 0, retlen 0x1d0
[ rsl_spiflash_ioctl_read, Read from 0x007df100 length 0x6, ret 0, retlen 0x6
initDevInfo ] 826:  BuildDate(170721) BuildTime(54833)
[initMpPoinspiflash_ioctl_read, Read from 0x007df200 length 0x4, ret 0, retlen 0x4
ter 234] [AT NOTICE] - memory pool : start 0xbc0138, end 0xbd70a8, size 94064
[openSerialPort 125] Fail to open serial port /dev/ttyUSB1!
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 1
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 2
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 3
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 4
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 5
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 6
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 7
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 8
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 9
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 10
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 11
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 12
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 13
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 14
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 15
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 16
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 17
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 18
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 19
[initSerialPortFd 83] Fail to open /dev/ttyUSB1!, retry_counter= 20
Cześć kolego, zostawiłem dziennik w poprzedniej wiadomości, więc możesz rzucić na niego okiem, kiedy możesz. Dziękuję bardzo!
