po krótce, moim podstawowym routerem w mieszkaniu jest wr1043nd, ponieważ mam problem z zasięgiem chciałem podpiąć do niego bezprzewodowo router td-w8951nd. Ogólnie rzecz biorąc nie jestem specjalistą i ustawiałem routery korzystając z tych stron:
http://www.tp-link.com.pl/faq-327.html
http://www.tp-link.com.pl/faq-227.html
Ustawienie td-w8951nd ustawiam dokładnie tam samo jak w faq'u. Próbowałem też ustawić wr1043nd jak w faq'u ale rozumiem że to są ustawienia dla clienta? Jak mogę go ustawić jako host?
Trochę grzebałem przy obu routerach i przyznaję że nie mam za bardzo pomysłu, z tego co mi się wydaje chyba mnie problematyczne było by ustawienie połączenia w drugą stronę (wr1043nd jak client, td-w8951nd jak host) ale chciałbym aby to była już ostateczna ostateczność
Aktualnie na wr1043nd jest ustawiona czysta sieć wifi tylko z hasłem. td-w8951nd jest ustawiony tak jak w faq'u ale pojawia się dodatkowy problem, nie mogę się z nim połączyć po zmianie IP
Będę wdzięczny za sugestie
Nie bardzo rozumiem ten watek? Kiedy zmienisz IP? Ustaw adres IP drugiego tp-linka na taki z podsieci głównego
Przykład:
WR1043 - 192.168.0.1
W8951ND - 192.168.0.200
Przy tym zestawie możesz mieć problem z ustawieniem WDS ponieważ urządzenie wykonane są na różnych procesorach, nie daję gwarancji działania. W8951ND to typowy router ADSL-owy który funkcje radia obcięte do minimum.
jak ustawiam W8951ND wg faq, na końcu jest wyłaczenie DHCP i zmiana IP, zmieniałem jak w faq z domyślnego 192.168.1.1 na 192.168.1.2 (i przed chwilą na 192.168.0.200), po tej zmianie wydaje się że ustawienia się zapisują ale nie mogę już zalogować się do panelu admina. Zmiana IP na 92.168.0.200 nic chyba nie zmienia.
Czy w ustawieniach wr1043nd trzeba jakoś ustawić by takie połączenie WDS w momencie gdy ma służyć za AP?
Jasne że się nie zalogujesz do weba ponieważ wyłączyłeś serwer DHCP . Musisz przypisac adres recznie do karty sieciowej aby móc się zalogowąc na web . Czyli tak IP 192.168.0.220 maskę 255.255.255.0 bramę 192.168.0.200 i wpisujesz w przeglądarkę adres 192.168.0.200 . PO konfiguracji kartę dajesz na automat.
i tu leży główny problem, gdy nie rozumie się po co ustawia się jakieś IP i dlaczego takie a nie inne (choć niemal zawsze właściwych rozwiązań są setki)
jeśli na twoim "głównym" routerze masz podsieć
192.168.1.x (prawidłowo to powinienem napisać 192.168.1.0 a wręcz 192.168.1.0/24 bo do wszystkiego dochodzi jeszcze maska 255.255.255.0) to wszystkie urządzenia w obrębie LAN MUSZĄ mieć adresy zaczynające się od 192.168.1.
generalnie załatwia to serwer DHCP (ale w danej sieci może być TYLKO JEDEN!), ale gdy ustawiasz ręcznie jakieś statyczne IP to musisz sam zadbać aby nowoustawiony adres znalazł się wewnątrz twojej sieci
druga regułą wyboru takiego adresu to ustawienia go poza pulą DHCP czyli jeśli twój główny router przydziela adresy np. od 192.168.1.100 do 192.168.1.200 a sam ma adres 192.168.1.1
to adres tego routera pracującego w charakterze jedynie AP NIE może być 192.168.1.1 ani nie powinien zawierać się z zakresie od 192.168.1.100 do 192.168.1.200, a więc dobry będzie zarówno 192.168.1.2 jak i 192.168.1.20 czy choćby 192.168.1.254
oczywiście jak masz jakieś inne ustawienia to trzeba się do nich dostosować (czyli jeśli masz 192.168.0.x a nie 192.168.1.x to oczywiście to zero musi się pojawić we wszystkich adresach)
... póki co, potrzebuję tylko jedno
... no cóż będę dłubał i dam znać
ta... też postaram się sprawdzić
Czyli tak, tak jak pisał wojtek2803 gdy ustawiłem kartę wg tego co napisał udało mi się zalogować do admina.
W wr1043nd w ustawieniach LAN
IP adress: 192.168.0.1
Start IP Address: 192.168.0.100
End IP Address: 192.168.0.199
W td-w8951nd:
Adres IP: 192.168.0.200
Maska: 255.255.255.0
DHCP: wyłączono
Czy muszę coś ustawiać w zakładce "internet" td-w8951nd?
Internet to port telefoniczny/modem RJ11 a on jest pusty czyli nic tam nie ustawiasz.
Ok, czyli rozumiem, że nie idzie ustawić tych dwóch routerów by ze sobą współpracowały. Czy te ustawienie IP, które podałem wcześniej są ok?
Jakieś sugestie jakie router będzie współpracował z wr1043nd w jakichś rozsądnych granicach cenowych?
IP są ok . Możesz kupic taki sam WR1043ND i wtedy napewno uzyskasz WDS-a, czy tez wgrać alternatywe i poszerzyc jeszcze jego możliwosci konfingu.
Lub kupić typowy repeater WA850RE lub WA860RE, no chyba że chcesz bawić się w alternatywne oprogramowanie to WR841N czy WR740N jak jeszcze gdzieś będzie dostępny.
