Mam problem włączyłem w ustawieniach routera filtrowanie adresów mac i nie mogę teraz połączyć się z routerem ? Co zrobić , zostało mi tylko zresetowanie ustawień routera ? Model routera TL-WR841ND
Połączenie kablowe też nic nie daje?
Jeżeli podłącze kabel do komputera i tak nie mogę zalogować się do strony konfiguracyjnej routera
Zresetuj go do ustawień faabrycznych i jeszcze raz skonfiguruj.
Pozostaje potwierdzić.
Zresetowałem router , ale nadal nie mogę połączyć się ze stroną konfiguracyjną routera ?
Pytanie czy logujesz się na swój router? Odłącz inne kable pozostaw tylko połączenie router komputer. Do konfiguracji routera nie potrzebujesz dostępu do internetu.
mam laptopa . więc router jest podłączony tylko do zasilania + kabel sieciowy podpięty do WAN
No to już masz błąd bo kabel sieciowy musi być podłączony z komputera do jednego z 4 portów LAN. W przeglądarce wtedy wpisujesz http://tplinklogin.net
Zawsze do routera miałem wpięty tylko kabel z internetem od modemu i to wszystko
Zgadza się. Ale do konfiguracji potrzebujesz mieć połączenie komputer - router przez port LAN lub ostatecznie wifi.
czyli odpinam kabel od modemu i łącze go router , a laptop ?
Jesteśmy na etapie próby zalogowania się do panelu konfiguracyjnego routera i zmiany konfiguracji. Pisałem we wcześniejszym poście aby połączyć komputer z routerem kablowo przez kabel do jednego z 4 portów LAN. To cała filozofia. Dobrze jest zostawić port WAN pusty bez podłączenia do modemu. Robisz to tylko na czas konfiguracji. Prościej chyba nie można wytłumaczyć.
Poszło , dziękuje za pomoc
