Padnięty TL-MR3420 v2
Witam .
Po próbie wgrania Gargoyle router nie uruchamia się,pali się tylko dioda power.
Kombinacja reset/power do uruchomienia bootloadera nic nie daje zapala się dioda kłódki ale nic nie idzie.
I moje pytanie jest takie:
Czy takim kabelkiem (taki znalazłem w szpargałach)
mogę postawić router na nogi?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
potrzebny ci interfejs UART o ile oczywiście bootloader jeszcze żyje.
Z tego co wyczytałem na kilku forach,to jeżeli zapala się dioda kłódki to chyba żyje.Pewności nie mam.
Czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie tego?
Przy próbie połączenia przez PUTTY wyskakuje takie coś.
O co chodzi?
U-Boot 1.1.4 (Mar 19 2015 - 16:41:32)
U-boot AP123
DRAM:  32 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag934x_enet_initialize...
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S27 PHY
file: ag934x.c,line: 180==: set LAN&WAN SWAP. --debug by HouXB
GMAC: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 4: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 4: 0x10
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
GMAC: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init lan
ATHRS27: resetting s27
ATHRS27: s27 reset done
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 0: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 0: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 1: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 1: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 2: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 2: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 3: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 3: 0x10
eth1 up
eth0, eth1
is_auto_upload_firmware=1
update start...
enet1 port0 up
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.0.66; our IP address is 192.168.0.86
Filename 'mr3420v2_tp_recovery.bin'.
Load address: 0x80800000
Loading: T T T
Retry count exceeded; starting again
## Booting image at 9f020000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.3.8 (cezary@eko.one.pl) (gcc version 4.6.3 201202        01 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #69 Sat Sep 27 10:15:45 CEST 2014
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
[    0.000000] SoC: Atheros AR9341 rev 1
[    0.000000] Clocks: CPU:535.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.00        0MHz
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00002000
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag        es: 8128
[    0.000000] Kernel command line:  board=TL-MR3420-v2 console=ttyS0,115200 roo        tfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32        bytes
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 28936k/32768k available (2256k kernel code, 3832k reserve        d, 425k data, 220k init, 0k highmem)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, No        des=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
[    0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.090000] NET: Registered protocol family 16
[    0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
[    0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
[    0.520000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.520000] Switching to clocksource MIPS
[    0.530000] NET: Registered protocol family 2
[    0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.540000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.550000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.550000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.560000] TCP reno registered
[    0.560000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.570000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.570000] NET: Registered protocol family 1
[    0.590000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.600000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY        ) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.610000] msgmni has been set to 56
[    0.610000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        54)
[    0.620000] io scheduler noop registered
[    0.630000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.630000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
â–’â–’râ–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[    0.670000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.680000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
[    0.690000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
[    0.700000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.700000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.710000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[    0.710000] 0x000000020000-0x00000010ef20 : "kernel"
[    0.720000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block b        oundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.730000] 0x00000010ef20-0x0000003f0000 : "rootfs"
[    0.740000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block b        oundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.750000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.760000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=680000, l        en=FFFFFFFFFFD70000
[    0.770000] 0x000000680000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[    0.770000] mtd: partition "rootfs_data" is out of reach -- disabled
[    0.780000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[    0.790000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[    0.810000] ag71xx_mdio: probed
[    0.820000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[    1.370000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=        004dd042, driver=Generic PHY]
[    1.390000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
[    1.940000] eth1: Found an AR934X built-in switch
[    2.980000] TCP cubic registered
[    2.980000] NET: Registered protocol family 17
[    2.980000] Bridge firewalling registered
[    2.990000] Ebtables v2.0 registered
[    2.990000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    3.000000] jffs2: Flash size not aligned to erasesize, reducing to 2944KiB
[    3.010000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0000: 0x6873 instead
[    3.020000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0004: 0x9908 instead
[    3.020000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0008: 0x4c72 instead
[    3.030000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0010: 0x3500 instead
[    3.040000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0014: 0x0400 instead
[    3.050000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0018: 0xc006 instead
[    3.060000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        001c: 0x0400 instead
[    3.070000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0020: 0x2b1a instead
[    3.080000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0028: 0x0a13 instead
[    3.090000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000        0030: 0x0213 instead
[    3.100000] Further such events for this erase block will not be printed
[    3.110000] Empty flash at 0x00000038 ends at 0x00000040
[    3.140000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0000: 0xff59 instead
[    3.150000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0004: 0x25ad instead
[    3.160000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0008: 0xed78 instead
[    3.170000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        000c: 0x07b2 instead
[    3.180000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0010: 0xe5fe instead
[    3.190000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0014: 0xdf1a instead
[    3.200000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0018: 0x59bb instead
[    3.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        001c: 0x2621 instead
[    3.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0020: 0xe19e instead
[    3.220000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001        0024: 0x28a5 instead
[    3.230000] Further such events for this erase block will not be printed
[    3.270000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0000: 0x4749 instead
[    3.280000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0004: 0x9430 instead
[    3.290000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0008: 0xa87a instead
[    3.300000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        000c: 0x7da2 instead
[    3.310000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0010: 0xf426 instead
[    3.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0014: 0x91b4 instead
[    3.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0018: 0xff14 instead
[    3.330000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        001c: 0x55fa instead
[    3.340000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0020: 0x5438 instead
[    3.350000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002        0024: 0x00fa instead
[    3.360000] Further such events for this erase block will not be printed
[    3.400000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0000: 0xc047 instead
[    3.410000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0004: 0xc81e instead
[    3.420000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0008: 0x83d1 instead
[    3.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        000c: 0x4952 instead
[    3.440000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0010: 0x5ae0 instead
[    3.440000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0014: 0x41e1 instead
[    3.450000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0018: 0x5fb8 instead
[    3.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        001c: 0x58b4 instead
[    3.470000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0020: 0x09d9 instead
[    3.480000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003        0024: 0x7525 instead
[    3.490000] Further such events for this erase block will not be printed
[    3.500000] Old JFFS2 bitmask found at 0x00032800
[    3.510000] You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
[    3.540000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0000: 0x6040 instead
[    3.550000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0004: 0x4601 instead
[    3.560000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0008: 0x799b instead
[    3.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        000c: 0xe798 instead
[    3.580000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0010: 0x5018 instead
[    3.590000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0014: 0x7fd7 instead
[    3.590000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0018: 0x365e instead
[    3.600000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        001c: 0xc601 instead
[    3.610000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0020: 0x9195 instead
[    3.620000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004        0024: 0xd675 instead
[    3.630000] Further such events for this erase block will not be printed
[    3.670000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0000: 0xfe57 instead
[    3.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0004: 0xb3cd instead
[    3.690000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0008: 0xb381 instead
[    3.700000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        000c: 0x8fd5 instead
[    3.700000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0010: 0x2b6c instead
[    3.710000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0014: 0x17d4 instead
[    3.720000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0018: 0xd996 instead
[    3.730000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        001c: 0x5038 instead
[    3.740000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0020: 0xaf7d instead
[    3.750000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005        0024: 0x841b instead
[    3.760000] Further such events for this erase block will not be printed
[    3.800000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0000: 0x4453 instead
[    3.810000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0004: 0xf182 instead
[    3.820000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0008: 0xbbea instead
[    3.820000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        000c: 0x916b instead
[    3.830000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0010: 0x8408 instead
[    3.840000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0014: 0x14e4 instead
[    3.850000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0018: 0xa459 instead
[    3.860000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        001c: 0x1540 instead
[    3.870000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0020: 0xd3c3 instead
[    3.880000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006        0024: 0x535c instead
[    3.890000] Further such events for this erase block will not be printed
[    3.930000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0000: 0x853d instead
[    3.940000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0004: 0xc468 instead
[    3.940000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0008: 0xa5a5 instead
[    3.950000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        000c: 0x0268 instead
[    3.960000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0010: 0xc043 instead
[    3.970000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0014: 0x7027 instead
[    3.980000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0018: 0x92cf instead
[    3.990000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        001c: 0x52d1 instead
[    4.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0020: 0x54c8 instead
[    4.010000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007        0024: 0x84cc instead
[    4.020000] Further such events for this erase block will not be printed
[    4.060000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0000: 0xc107 instead
[    4.060000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0004: 0x5da9 instead
[    4.070000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0008: 0x1846 instead
[    4.080000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        000c: 0xd859 instead
[    4.090000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0010: 0x82ff instead
[    4.100000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0014: 0xda00 instead
[    4.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0018: 0x4d3e instead
[    4.120000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        001c: 0x84d8 instead
[    4.130000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0020: 0xeaa2 instead
[    4.140000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008        0024: 0xf28b instead
[    4.150000] Further such events for this erase block will not be printed
[    4.180000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0000: 0x5809 instead
[    4.190000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0004: 0x326f instead
[    4.200000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0008: 0x47c7 instead
[    4.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        000c: 0x9b72 instead
[    4.220000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0010: 0xc8aa instead
[    4.230000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0014: 0xa49d instead
[    4.240000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0018: 0xed4f instead
[    4.250000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        001c: 0xd0f1 instead
[    4.260000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0020: 0xf268 instead
[    4.270000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009        0024: 0x5062 instead
[    4.280000] Further such events for this erase block will not be printed
[    4.310000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0000: 0x349b instead
[    4.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0004: 0x4010 instead
[    4.330000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0008: 0xa986 instead
[    4.340000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        000c: 0xd27c instead
[    4.350000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0010: 0x62a1 instead
[    4.360000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0014: 0xbf87 instead
[    4.370000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0018: 0xaf17 instead
[    4.380000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        001c: 0xe95a instead
[    4.390000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0020: 0xf2cb instead
[    4.400000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a        0024: 0x89f2 instead
[    4.400000] Further such events for this erase block will not be printed
[    4.440000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0000: 0x19e2 instead
[    4.450000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0004: 0x834e instead
[    4.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0008: 0xbb24 instead
[    4.470000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        000c: 0xac87 instead
[    4.480000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0010: 0x6809 instead
[    4.490000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0014: 0x9d59 instead
[    4.500000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0018: 0x2cf8 instead
[    4.510000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        001c: 0x626c instead
[    4.520000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0020: 0xf538 instead
[    4.520000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b        0024: 0xed4f instead
[    4.530000] Further such events for this erase block will not be printed
[    4.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c        0000: 0xd2bf instead
[    4.580000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c        0004: 0x162a instead
[    4.590000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c                        &nb
Dodałem plik txt bo nie wkleiło wszystkiego.
NIe ma źle.
Stawiaj serwer TFTP z plikiem firmware o nazwie "mr3420v2_tp_recovery.bin"
Adres IP serwera ustaw na 192.168.0.66
Plik firmware pobierz: http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-mr3420-v2-squashfs-factory.bin
Instrukcja ogólna:
Soft wgrany przez kabelek. Działa.
Zmykam
