Proszę o pomoc ponieważ również zakupiłem 2 te Tp-linki wr702n do multiroomu standard NC+ i w żadnym nie mogę wejść w panel administracyjny ani po wifi ani po kablu LAN, bardzo proszę o pomoc normalnie mam w całym domu internet przez WIFI poprzez router D-linka DSL-2640Rz gniazdka telefonicznego.Z D-Linkiem nie było tego problemu. Próbowałem w przeglądarce adresu 192.168.1.1 ale przez niego wchodze w panel administracyjny D-LINKA natomiast na urządzeniach tp tl-wr702n jest podane zeby wchodzic przez 192.168.0.254 i tak nie da rady
Nie możesz wejść po konfiguracji clienta czy od samego początku masz z tym problem?
od samego poczatku nawet nie moge trybu pracy zmienic
Czytałeś nasz poradnik?
Lapek chodzi na windows 7 jeśli to cos bardziej pomoże, próbowałem równiez na stacjonarnym z xp-iem ale tez nic
czytałem postepowałem wg wskazówek i nadal nic nie zdziałałem siedze nad tym od rana i juz mnie trafia powoli zaczynam żałować zakupu
Robisz gdzieś błąd.
Pierwsza sprawa to reset routera do ustawień fabrycznych (guzik reset). Kabel podłączony z karty sieciowej komputera do WR702N? Do przeglądarki wpisujesz http://192.168.0.254 lub http://tplinklogin.net.
TAk podłączony i zresetowany
, dodam ze na obu jest to samo po wifi jak przypisze mu haslo podane z tyłu urzadzenia to niby się łaczy ale i tak nie moge wejśc w panel administracyjny.
No to podłącz jeszcze raz WR702N do komputera i daj obrazek z ipconfig /all -
chyba coś zle robie z dodaniem tego pliku obrazu
Wygląda jak byś nie miał zainstalowanej karty przewodowej w systemie.
nie rozumiem korzystam z laptopa
W ipconfig nie widać karty ethernet (przewodowej). Masz tylko kartę bezprzewodową zainstalowana na której prawdopodobnie masz dostęp do internetu. Mówiłem o połączeniu kablowym komputer - router.
poczekaj chyba ja przedtem wyłaczyłem zaraz sprawdze
Kiedy konfigurujesz router rozłącz połączenie bezprzewodowe. Tylko komputer + router.
Wiem tylko problemem jest pomoc przez forum ponieważ wtedy nic nie będę wiedział co dalej robić
Poradnik prawdę ci powie tam jest wszystko opisane. Musisz uruchomić połączenie sieciowe i jeszcze raz zrobić screen-a.
Teraz karta jest włączona ok. Wygląda na brak adresacji z DHCP routera. Dopisz tak jak jest w poradniku 192.168.0.100 - zrobiłeś ten reset na WR702N? Trzymałeś tak długo przycisk aż dioda mrugnęła?
tak ale mogę powtórzyć reset zaden problem
Dopisz adresację jak w poradniku, rozłącz kartę bezprzewodową i wtedy spróbuj połączenia z routerem przez 192.168.0.254 lub tplinklogin.net
