Witam. Mam od 2 miesięcy neffosa x1 live. Po 2 aktualizacji nie mogę odpalić telefonu . Tylko pojawia się napis neffos i telefon gaśnie i tak w kółko. Czy można to samemu jakoś naprawić czy tylko serwis
Spróbował bym od wykonania "Hard Reset" przez recovery. Jeśli nie zadziała to zostaje spróbować wgrać plik ZIP pobrany z http://www.neffos.pl/support/download/X1-Lite na kartę microSD i załadowanie tego softu w trybie recovery.
Telefon nie ma karty SD ma tylko pamięć wbudowana. Ponad to nie można go odpalić. Cały czas jest jakby próba uruchomienia pokazuje się logo neffos i telefon gaśnie i tak w kółko.
Do recovery wchodzi się z poziomu wyłączonego telefonu przez włączenie za pomocą przyciśnięcia naraz VolUP i Power. Tak jak na filmie:
od 25 sekundy masz pokazane jak wykonuje się Hard Reset
Ponownie wgranie softu (pliku ZIP) z karty SD można wykonać w tym modelu i w trybie recovery trzeba wybrać "Apply update form SD card"
Jeśli karty nie masz to pożycz lub kup. potrzeba minimum 2GB.
Poczekaj aż bateria się rozładowuje do końca a następnie tak jak przedmówcy zip na kartę i jazda.
Powinno też się dać go wyłączyć przez dłuższe przytrzymanie przycisku Power
W tym modelu nie ma gniazda na kartę SD . Telefon nie che przejść do resetu. Włącza się i gaśnie i tak cały czas. Jedynie mogę go wyłączyć. Jak włączam to samo nie można przejść do trybu resetu pojawia się napis neffos i gaśnie. Próbowałem z rozladowaniem ale to samo
Jeśli masz gwarancję to próbuj go tam odesłać. W innym przypadku zostaje tylko SP_Flash_Tool, ale ktoś Ci musi do tego zrobić DUMPa ze swojego X1 lite
Kartę microSD wkłada się do tej samej szuflady co kartę SIM.
Ok dzięki raczej tak muszę zrobić.
Trochę to dziwne, że przy aktualizacji się tak zrobiło. Na pewno ten proces nie został przerwany w żaden sposób?
DUMP też nie jest potrzebny, wystarczyłby tylko odpowiedni plik scatter.txt i TWRP recovery i bez problemu by dało radę się wgrać przez SP flash Tool, a później flash świeżego ROM'u przez TWRP via ADB sideload. Ale chyba nikt nie napisał jeszcze pliku scatter.txt pod ten telefon.
mam ten sam problem ale z neffosem x1 . w ostatnie dni gwarancji telefon został wysłany na naprawę i dostałem widomość że telefon działa i wszystko jest ok wymienili mi ekran i obudowę dodatkowo więc pomyślałem super czyli to załatwili .po czym okazuje się że telefon który nie ma żadnych app prócz tych podstawowych odpala się i wyłącza raz na jakiś czas załapie i można z niego skorzystać po czym znów zabawa się zaczyna
