Witam wszystkich na forum! Zarejestrowałem się specjalnie na tym forum, ponieważ mam dziwny problem z moją siecią/routerem.
Mój router to TP-LINK TL-WDR4300 (N750), wgrany najnowszy, oficjalny firmware.
Problem polega na tym, że na urządzeniach mobilnych (smartphony, tablety), które podłączam do mojej sieci Wi-Fi można zauważyć znacznie podwyższone zużycie baterii. Jest to szczególnie zauważalne podczas uśpienia. Mam wrażenie, że router cały czas podtrzymuje połączenie i nie usypia Wi-Fi w urządzeniach. Przez noc w telefonie schodzi mi 30% baterii a powinno ok. 1-5%. Gdy wejdę w ustawienia pokazuje mi użycie prawie identyczne jak standby, czyli telefon cały czas pracował. Gdy podłączam w innym domu telefon do Liveboxa jest wszystko w jak najlepszym porządku. Na 3G/LTE również wszystko ok, tylko w mojej sieci jest drenaż baterii.
Naprawdę nie wiem o co chodzi, przedziwna sprawa.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
Pierwszy raz słyszę o takiej przypadłości. Pewnie jakaś aplikacja, usługa czy szkodliwe oprogramowanie podtrzymuje to połączenie. Router bezprzewodowy nie usypia żadnego połączenia
Pewnie dlatego że w tej usłudze wszystkie połączenia do klienta są blokowane przez operatora. Poza tym sieć bezprzewodową możesz włączać na czas korzystania z niej.
Dziękuję za odpowiedź!
Ale ciekawe, że na zwykłym Liveboxie jest wszystko ok
Przedziwna sprawa, naprawdę walczę z tym już od kilku miesięcy i nic nowego w sprawie się nie dowiedziałem
Poszukał bym aplikacji na telefonie która powoduje takie zamieszanie. Usuń wszystkie otwarte aplikacje (pozostaw tylko systemowe) i testuj co będzie się działo.
Testowałem już zupełnie czysty telefon (iPhone) i nic. Na iPadzie tak samo
Nic mi nie przychodzi do głowy. Pierwszy raz słyszę o takim problemie jak twój.
Co się dzieje po wyłączeniu WDR-a spod napięcia?
Sprawdziłem na różnych innych sieciach Wi-Fi poza domem - jest wszystko dobrze.
U mnie w domu - cały czas to samo. Poza domem, na innej sieci W-Fi przez noc schodzi mi 3% baterii a w domu - 30%...
Podłączyłem u mnie w domu inny router - D-Link DIR-615 - dzieje się dokładnie to samo!
Moim zdaniem są to jakieś zakłócenia sieci... w pobliżu jest jeszcze 5-6 innych sieci.
Pokaż skan z programu inSSIDer lub wifi analizer.
Proszę bardzo. Moja sieć to iHome.
Dosłownie dzisiaj zmieniłem kanał na manualny, 13. Gdy mam ustawianie kanałów na automacie to stale wybiera kanał 6 na którym jest wiele innych sieci.
I co lepiej, potestuj i napisz.
Jest lepiej... ale na 5GHz
Mam wrażenie, że muszą być jakieś zakłócenia.
Jeżeli Twoja sieć pracuje jako jedyna w tym paśmie to się nie dziw że jest lepiej. Przy natłoku w paśmie 2,4GHz zawsze będą zakłócenia pochodzące od innych sieci.
Na paśmie 5GHz jest mniej sieci, nie jest jedyna ale jednak na tym paśmie jest zdecydowanie mniej sieci.
Ale nic się nie da zrobić z tym? Taka jest kiepska odporność na zakłócenia?
Kilka sieci w pobliżu i mi 2x szybciej baterię "wciąga"?
