Mam, mam nadzieję, że mały problem. Otóż, komputer jest włączony, korzystam z internetu na modemie świeci się ciągle niebiesko-zielona dioda (3G+) jest wszystko OK, do momentu aż wyłączę komputer. Tylko jak komp się wyłączy dioda zmienia się na ciągłą niebieską (3G) i tak pozostaję do momentu aż jakimś urządzeniem nie próbuję się połączyć z routerem, przez wifi lub lan. Wtedy dioda znów zmienia się na oznaczającą 3G+ ale przez dłuższy czas internetu nie ma. Włączyłem "Monitor połączenia" żeby robił się restart urządzenia jak dobrze trafię to połączenie z internetem uzyskuję szybciej, jak źle to trwa to kilka minut, albo nie mogę uzyskać połączenia w ogóle. Dodam, że modem żeby był najlepszy zasięg jest blisko okna i jest do HUB'a podłączony przez przedłużacz, raz już modem podłączałem bezpośrednio do HUB'a, no ale ta dyskoteka z tymi diodami też była po odłączeniu urządzenia lub podłączeniu. Wiecie w czym problem? A może wrócić do oprogramowania oryginalnego TP-LINK'a?
Zawsze możesz spróbować firmowego oprogramowania.
Spróbuj dopuścić najpierw do takiej sytuacji aby nastąpiła ta przerwa w internecie i potem wklej na forum wynik z menu system - logi systemowe.
Jak wygląda zakładka Podstawowa - konfiguracja
Dodam, że po jakimś czasie udaje się uzyskać połączenie i działa bez problemu na 3G+
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.570000] pci 0000:00:00.0: supports D1
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.570000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.570000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bit]
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.150000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.190000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.210000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.210000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.220000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.240000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.240000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.250000] USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.540000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.690000] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.690000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 11.990000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 12.110000] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.5
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 12.110000] scsi1 : usb-storage 1-1.2:1.6
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 13.110000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 13.120000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 13.140000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.610000] eth0: link down
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.120000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.130000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.310000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.320000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.320000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.330000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.340000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.350000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [ 34.340000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.350000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.350000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.350000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.350000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.350000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.350000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.370000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [ 34.370000] Registered led device: ath9k-phy0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.370000] ieee80211 phy0: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xb0000000, irq=40
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.380000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.380000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.390000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.390000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.400000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.410000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.650000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.800000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.220000] NET: Registered protocol family 24
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.280000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.910000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.600000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.610000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.610000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.820000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 36.840000] ip_set: protocol 6
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.440000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.440000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.580000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.580000] USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.590000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.600000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.650000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.790000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.900000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.910000] option 1-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.910000] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.920000] option 1-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.930000] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.930000] option 1-1.2:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.940000] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.950000] usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.950000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.080000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.090000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 38.090000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan 1 01:00:42 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=? Product=USB_2.0_Hub Serial=?
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:44 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.2: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:44 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.3: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:44 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.4: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:44 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.5: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:44 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.6: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.660000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:46 Gargoyle kern.info kernel: [ 46.050000] eth0: link down
Jan 1 01:00:47 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.080000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:47 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:47 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.680000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.680000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.690000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 49.690000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:51 Gargoyle daemon.notice pppd[1380]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: report (CONNECT)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: expect (OK)
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: AT&F^M^M
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: OK
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: -- got it
Jan 1 01:00:52 Gargoyle local2.info chat[1458]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: expect (OK)
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: ^M
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: ATE1^M^M
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: OK
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: -- got it
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:00:53 Gargoyle kern.info kernel: [ 53.490000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: send (ATD*99***1#^M)
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: ATD*99***1#^M^M
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: CONNECT
Jan 1 01:00:53 Gargoyle local2.info chat[1458]: send ( ^M)
Jan 1 01:00:53 Gargoyle daemon.info pppd[1380]: Serial connection established.
Jan 1 01:00:53 Gargoyle daemon.info pppd[1380]: Using interface 3g-wan
Jan 1 01:00:53 Gargoyle daemon.notice pppd[1380]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.120000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.130000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:56 Gargoyle kern.info kernel: [ 56.130000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 26 08:00:03 Gargoyle authpriv.info dropbear[1649]: Running in background
Jan 26 08:00:03 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1674]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 26 08:00:03 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1674]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 26 08:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 26 08:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 26 08:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 26 08:00:07 Gargoyle daemon.warn pppd[1380]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Jan 26 08:00:07 Gargoyle daemon.notice pppd[1380]: local IP address 46.112.193.135
Jan 26 08:00:07 Gargoyle daemon.notice pppd[1380]: remote IP address 10.64.64.64
Jan 26 08:00:07 Gargoyle daemon.notice pppd[1380]: primary DNS address 89.108.195.21
Jan 26 08:00:07 Gargoyle daemon.notice pppd[1380]: secondary DNS address 89.108.202.21
Jan 26 08:00:07 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1806]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1806]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1806]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1806]: using local addresses only for domain lan
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1806]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1806]: using nameserver 89.108.202.21#53
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1806]: using nameserver 89.108.195.21#53
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1806]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1806]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 26 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1806]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 26 08:00:09 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 26 08:00:09 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 26 08:00:09 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 26 08:01:38 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1806]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan 26 08:01:38 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1806]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan 26 08:01:42 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
Jan 26 08:01:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1806]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan 26 08:01:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1806]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan 26 08:02:40 Gargoyle kern.warn kernel: [ 137.610000] ipt_bandwidth: timezone shift of 60 minutes detected, adjusting
Jan 26 08:02:40 Gargoyle kern.warn kernel: [ 137.620000] old minutes west=0, new minutes west=-60
Success
Z logu widać tylko prawidłowe uruchomienie routera i nawiązanie połączenia 3g, nie ma żadnego zerwania bo na screenie wyżej jest tylko 2 minuty uptime.
W monitorze połączenia masz wybrane restart wan czy restart urządzenia/reboot?
Restart urządzenia.
W wątku o powrocie do oryginalnego oprogramowania piszę, że jak się ma Gargoyle to trzeba użyć firmware bez bootloadera:
Gdzie znaleźć firmware bez bootloadera do MR3420 Ver. 1 ? W "Monitor połączenia" co daje "Opóźnienie na starcie"? Czy to opóźnia restart routera po wykryciu braku internetu?
MR3420v1 w oficjalnym firmware nie posiada bootloadera: http://www.tp-link.com/Resources/software/TL-MR3420_V1.0_121123.zip
Opóźnienie na starcie, jak sama nazwa wskazuje, opóźnia start monitora połączenia. Czyli jest to czas na uruchomienie routera i nawiązanie połączenia z internetem. po tym czasie monitor połączenia zaczyna działać.
Aha, no to wszystko jasne. Spróbuję lepiej "Monitor połączenia" skonfigurować. Jedno mnie zastanawia, dlaczego router jakby nie utrzymuję połączenia z internetem cały czas, tylko jak rozłączę się wszystkimi urządzeniami (wifi, lan) z routerem to ponownym połączeniu jakby wszystko musiało startować od nowa?
Jednak teraz z powrotem zainstalowałem oryginalny firmware i też jest tak, że po odłączeniu dioda przełącza się na niebieską. Także musi to robić router lub modem :o Czy może doszukuję się dziury w całym i tak jest w routerach 3G?
Ja korzystając z Routera i Aero2 za czasów kiedy nie było capcha to miałem router cały czas podłączony i nie było problemu z nawiązaniem połączenia.
Może to wina modemu?
Sprawy sieci i routerów nie są mi obce, no ale konfigurację połączenia 3G w routerach teraz robiłem pierwszy raz. Może ktoś się trafi co ma sprzęt taki sam jak ja i się wypowie? Teraz mam wrażenie, że na oryginalnym firmware jakby szybciej mam internet po tym jak po dłuższym nie podłączaniu się do routera znów próbuję się podłączać jakimś urządzeniem. No ale jeszcze za mało to testowałem.
Zauważyłem, że na Gorgoyle i oryginalnym firmware, połączenie z internetem chyba trwa długo dlatego, że pomimo tego, że wyświetla, że jest zasięg i to całkiem niezły przez jakiś czas nie są pobrane adresy IP, DNS, Brama, we wszystkich pozycjach są zera. Dopiero po jakimś czasie gdy te adresy załapie to pokazuję się internet w urządzeniach podłączonych. Powiedźcie mi dlaczego tak się dzieje?
Z poprzedniego logu wynika że połączenie jest nawiązane po około 30 sekundach od wykrycia modemu.
Daj jakiś dłuższy log gdzie jest ten moment w którym modem nie potrafi nawiązać połączenia.
Czy mogą być logi z oryginalnego firmware? Jeśli tak to wrzucam kilka. Kilka dlatego, że nie jestem pewne w których co można wyczytać. Ale były robione w momencie jak modem nie mógł tak jak by pobrać adresów, a na pasku jakości sygnału było 54% Są momenty, że chwila i się łączy, a czasem trwa nawet to z 10 minut. Wpada jakby w taką pentlę, jakby załapuje, bo dioda zaczyna na moment świecić na niebiesko-zielono (połączenie z 3G+) ale zaraz zmienia się na niebiesko i netu brak. W logu zauważyłem, że w tym momencie pojawia się:
Jan 31 05:51:01 3G WARNING Detect 3G link failed, 3G link is down
Jan 31 05:51:01 PPP ERROR User request
Jan 31 05:51:01 PPP ERROR LCP down
1
# TL-MR3420 System Log
# Time = 2015-01-31 7:00:39 122350s
# H-Ver = MR3420 v1 00000000 : S-Ver = 3.13.1 Build 121123 Rel.57630n
# L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
# 3G : 3G = 164.127.79.94 : M = 255.255.255.255 : G = 164.127.79.94
Jan 31 05:43:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:43:59 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x79495a8]
Jan 31 05:43:59 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (fc46cc1a22584859f84d929c16253d49), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 05:43:59 PPP INFO sent [CHAP Response (1d43557ebbb22f421bbb7989ca4800a8), name = ""]
Jan 31 05:43:59 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:43:59 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 05:43:59 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:00 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:44:00 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:01 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:44:01 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:02 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:44:02 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:03 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:44:03 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:04 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:44:04 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:05 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:44:05 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:06 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:44:06 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO rcvd [IPCP Req]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO sent [IPCP Nak addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO sent [IPCP Req addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO sent [IPCP Ack]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO rcvd [IPCP Nak addr=164.127.79.94]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO sent [IPCP Req addr=164.127.79.94]
Jan 31 05:44:07 PPP INFO rcvd [IPCP Ack addr=164.127.79.94]
Jan 31 05:44:13 3G NOTICE 3G connected
Jan 31 05:44:29 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:44:29 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:44:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:44:59 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:45:29 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:45:29 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:45:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:45:59 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:46:29 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:46:29 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:46:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:46:59 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:47:29 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:47:29 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:47:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:47:59 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:48:29 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:48:29 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79495a8]
Jan 31 05:48:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:49:29 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:49:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:50:29 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:50:59 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x3a80470a]
Jan 31 05:51:01 PPP WARNING LCP down
Jan 31 05:51:01 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 05:51:18 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 05:51:18 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 05:51:22 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xb072f587]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x79b5552 pcomp accomp]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xb072f587]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x79b5552]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x79b5552]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x79b5552]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (7040924a4e9fc4c75820b73d0e91acc1), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO sent [CHAP Response (5e0024fad3bfcf761a4976432a35d196), name = ""]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 05:51:22 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:23 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:51:23 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:24 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:51:24 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:25 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:51:25 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:26 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:51:26 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:27 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:51:27 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:28 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:51:28 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO rcvd [IPCP Req]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO sent [IPCP Nak addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO sent [IPCP Req addr=0.0.0.0]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO sent [IPCP Ack]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO rcvd [IPCP Nak addr=164.127.79.94]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO sent [IPCP Req addr=164.127.79.94]
Jan 31 05:51:29 PPP INFO rcvd [IPCP Ack addr=164.127.79.94]
Jan 31 05:51:35 3G NOTICE 3G connected
Jan 31 05:51:39 DHCP NOTICE DHCPS:Recv DISCOVER from 58:A2:B5:EB:F2:46
Jan 31 05:51:39 DHCP NOTICE DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.101
Jan 31 05:51:39 DHCP NOTICE DHCPS:Recv REQUEST from 58:A2:B5:EB:F2:46
Jan 31 05:51:39 DHCP NOTICE DHCPS:Send ACK to 192.168.1.101
Jan 31 05:51:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:51:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:52:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:52:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:52:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:52:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:53:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:53:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:53:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:53:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:54:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:54:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:54:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:54:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:55:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:55:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:55:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:55:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:56:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:56:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:56:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:56:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:57:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:57:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:57:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:57:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:58:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:58:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:58:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:58:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:59:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:59:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 05:59:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 05:59:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:00:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:00:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:00:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:00:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:01:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:01:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:01:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:01:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:02:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:02:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:02:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:02:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:03:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:03:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:03:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:03:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:04:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:04:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:04:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:04:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:05:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:05:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:05:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:05:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:06:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:06:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:06:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:06:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:07:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:07:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:07:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:07:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:08:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:08:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:08:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:08:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:09:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:09:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:09:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:09:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:10:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:10:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:10:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:10:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:11:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:11:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:11:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:11:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:12:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:12:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:12:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:12:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:13:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:13:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:13:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:13:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:14:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:14:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:14:52 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:14:52 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:15:22 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xb072f587]
Jan 31 06:15:22 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x79b5552]
Jan 31 06:47:28 DHCP NOTICE DHCPS:Recv REQUEST from 58:A2:B5:EB:F2:46
Jan 31 06:47:28 DHCP NOTICE DHCPS:Send ACK to 192.168.1.101
Jan 31 06:54:45 DHCP NOTICE DHCPS:Recv DISCOVER from 00:19:66:F8:FA:C5
Jan 31 06:54:46 DHCP NOTICE DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.100
Jan 31 06:54:46 DHCP NOTICE DHCPS:Recv REQUEST from 00:19:66:F8:FA:C5
Jan 31 06:54:46 DHCP NOTICE DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
Jan 31 06:55:00 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 00:19:66:F8:FA:C5
2
# Time = 2015-01-31 8:44:00 6052s
# 3G : 3G = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Jan 31 08:39:07 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:10 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:13 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:16 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:19 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:22 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:25 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:28 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:31 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x1cc01713]
Jan 31 08:39:31 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:34 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:37 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:39:37 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:39:37 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:39:37 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:39:40 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:39:52 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
Jan 31 08:39:54 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
Jan 31 08:40:04 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 08:40:04 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 08:40:08 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x6fe4f525]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x302fe30 pcomp accomp]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x6fe4f525]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x302fe30]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x302fe30]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x6fe4f525]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x302fe30]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (306193a336ead1200e9067b52ce422a2), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO sent [CHAP Response (3b99ebce4d6c88c685b02c9e0057590c), name = ""]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x302fe30]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 08:40:08 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:09 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:40:09 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:10 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:40:10 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:11 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:40:11 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:12 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:40:12 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:13 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:40:13 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:14 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:40:14 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:17 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:20 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:23 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:26 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:29 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:32 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:35 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:38 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x6fe4f525]
Jan 31 08:40:38 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:41 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:40:44 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:40:44 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:40:44 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:40:44 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:40:47 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:40:58 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 08:40:58 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 08:41:02 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xd3e6b91c]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x303d218 pcomp accomp]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xd3e6b91c]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x303d218]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x303d218]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xd3e6b91c]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x303d218]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (8ed339a8ea65706c441d3347e07fc66c), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO sent [CHAP Response (429da89ab8908e27c3b200c125fe9ff0), name = ""]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x303d218]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 08:41:02 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:03 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:41:03 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:04 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:41:04 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:05 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:41:05 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:06 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:41:06 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:07 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:41:07 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:08 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:41:08 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:11 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:14 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:17 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:20 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:23 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:26 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:29 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:32 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xd3e6b91c]
Jan 31 08:41:32 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:35 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:41:38 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:41:38 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:41:38 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:41:38 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:41:41 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:41:53 3G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.
Jan 31 08:41:55 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
Jan 31 08:42:11 3G NOTICE +CPIN: READY
Jan 31 08:42:11 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 08:42:11 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 08:42:15 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xc260de02]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x304eefd pcomp accomp]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xc260de02]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x304eefd]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x304eefd]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xc260de02]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x304eefd]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (bc009a5fac67a677928ae04d2e9fa9d0), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO sent [CHAP Response (156fce4d0f71ef453b6e0b872fff4c83), name = ""]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x304eefd]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 08:42:15 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:16 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:42:16 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:17 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:42:17 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:18 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:42:18 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:19 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:42:19 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:20 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:42:20 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:21 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:42:21 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:24 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:27 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:30 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:33 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:36 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:39 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:42 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:45 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xc260de02]
Jan 31 08:42:45 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:48 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:42:51 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:42:51 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:42:51 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:42:51 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:42:54 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:43:05 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 08:43:05 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 08:43:09 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xe9b43522]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x305c2ff pcomp accomp]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xe9b43522]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x305c2ff]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x305c2ff]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xe9b43522]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x305c2ff]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (84deff5f58dd6997100a43a73af64922), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO sent [CHAP Response (ae9d06543d4e80f59847b0e28fc565b6), name = ""]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x305c2ff]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 08:43:09 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:10 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:43:10 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:11 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:43:11 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:12 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:43:12 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:13 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:43:13 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:14 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:43:14 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:15 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:43:15 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:18 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:21 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:24 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:27 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:30 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:33 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:36 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:39 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0xe9b43522]
Jan 31 08:43:39 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:42 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:43:45 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:43:45 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:43:45 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:43:45 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:43:48 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:44:00 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
3
# Time = 2015-01-31 8:42:15 5947s
Jan 31 08:37:18 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:37:21 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:37:24 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:37:27 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x959f8f1]
Jan 31 08:37:27 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:37:30 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:37:33 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:37:33 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:37:33 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:37:33 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:37:36 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:37:44 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 00:19:66:F8:FA:C5
Jan 31 08:37:47 3G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.
Jan 31 08:37:49 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
Jan 31 08:38:03 3G NOTICE +CPIN: READY
Jan 31 08:38:03 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 08:38:03 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 08:38:07 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x6dfbd340]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x301263e pcomp accomp]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x6dfbd340]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x301263e]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x301263e]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x6dfbd340]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x301263e]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (4ca50d427442df8d7016843c1a32dd03), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO sent [CHAP Response (850cc6076abfac62ffb44fd19d12faf4), name = ""]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x301263e]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 08:38:07 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:08 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:38:08 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:09 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:38:09 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:10 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:38:10 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:11 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:38:11 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:12 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:38:12 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:13 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:38:13 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:16 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:19 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:22 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:25 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:28 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:31 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:34 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:37 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x6dfbd340]
Jan 31 08:38:37 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:40 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:38:43 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:38:43 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:38:43 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:38:43 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:38:46 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:38:58 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 08:38:58 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 08:39:01 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x1cc01713]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x301fa67 pcomp accomp]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x1cc01713]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x301fa67]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x301fa67]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x1cc01713]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO rcvd [LCP DiscReq magic=0x301fa67]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO rcvd [CHAP Challenge (1cb68c967a3508f0b257efaacabe6647), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO sent [CHAP Response (a53dbf9a25f29f7f787f79e6507e9580), name = ""]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO rcvd [LCP EchoRep magic=0x301fa67]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO rcvd [CHAP Success ""]
Jan 31 08:39:01 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:02 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:39:02 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:03 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:39:03 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:04 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:39:04 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:05 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:39:05 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:06 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jan 31 08:39:06 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:39:07 PPP INFO rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
4
# Time = 2015-01-31 8:40:52 5865s
Jan 31 08:36:16 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:36:19 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:36:22 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:36:25 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:36:28 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:36:31 PPP INFO sent [LCP EchoReq magic=0x1066e9e8]
Jan 31 08:36:31 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:36:34 PPP INFO sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0]
Jan 31 08:36:37 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 00:19:66:F8:FA:C5
Jan 31 08:36:37 PPP ERROR No network protocols running
Jan 31 08:36:37 PPP ERROR LCP down
Jan 31 08:36:37 PPP WARNING LCP down
Jan 31 08:36:37 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:36:40 PPP INFO sent [LCP TermReq]
Jan 31 08:36:47 DHCP NOTICE DHCPS:Recv REQUEST from 58:A2:B5:EB:F2:46
Jan 31 08:36:47 DHCP NOTICE DHCPS:Send ACK to 192.168.1.101
Jan 31 08:36:52 PPP NOTICE Standard authentication.
Jan 31 08:36:52 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jan 31 08:36:56 PPP INFO sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x959f8f1]
Jan 31 08:36:56 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x300136a pcomp accomp]
Jan 31 08:36:56 PPP INFO sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jan 31 08:36:56 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x959f8f1]
Jan 31 08:36:56 PPP INFO rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x300136a]
Widać zerwania z siecią 3G w pierwszym logu dał radę za pierwszym razem nawiązać połączenie, w drugim nie udało mu się do końca logu, a trwało to prawie 5 minut.
W MR3420v2 można na nieoficjalnym sofcie zrobić reset portu USB przez odłączenie i podłączenie zasilania. Jest to dokładnie to samo jak byś wyciągnął modem z portu i podłączył go ponownie. Można to zrobić od strony programowej. W gargoyle znajdziesz go w dodatkach, nazywa się USBreset. Niewiem tylko czy zadziała z wersją 1
I chyba problemy się skończyły
Załączyłem "Connect on Demand", "Max Idle Time" ustawiłem na 0 i router teraz w ogóle się nie resetuje. Od dwóch dni mam ten sam adres IP, także nie było żadnego resetu modemu, a do tej pory pewnie przez "Max Idle Time" ustawiony na 15 minut rozłączało się połączenie. Problem z długim logowaniem modemu do sieci pewnie nadal będzie istniał, ale już znacznie rzadziej będzie się to działo, bo nie będzie samoczynnie się rozłączało połączenie. Po testuję to teraz i zobaczę jak to się będzie spisywało. Jest nadal na oryginalnym firmware, tutaj nie ma opcji jakiegoś auto resetu, a by się przydała, no ale jak poczuje, że ta opcja mi jest mocno potrzebna to przejdę znów na Gorgoyle.
No ale nadal kontynuuję próby uzyskiwania szybszego łączenia się modemu. Teraz znów jestem na Gorgoyle ale w ostatnich chwilach kiedy miałem oryginalny firmware po rozłączeniu modemu i próbie ponownego logowania do sieci wyskoczyły jakby nowe wpisy w logach, może z tych coś konkretnego wynika
# Time = 2000-01-01 0:08:22 503s
1st day 00:02:05 3G INFO Vice interface_index[1] = 3
1st day 00:02:05 3G INFO Main interface_index[0] = -1
1st day 00:02:07 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 0
1st day 00:02:09 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 1
1st day 00:02:09 3G INFO get_modem_info_file 144 getModemParamByScript return valid type = 1
1st day 00:02:09 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 0
1st day 00:02:09 3G INFO get_modem_info_file 152 Can not get modem name
1st day 00:02:12 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 0
1st day 00:02:14 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 0
1st day 00:02:14 3G INFO get_modem_info_file 167 Can not get modem signal
1st day 00:02:16 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 1
1st day 00:02:16 3G INFO get_modem_info_file 174 getModemParamByScript return valid type = 1
1st day 00:02:16 3G INFO get_modem_info_file 189 Return chip type = 1
1st day 00:02:16 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
1st day 00:02:16 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
1st day 00:02:16 3G INFO get_modem_info_file 163 getModemParamByScript return valid type = 1
1st day 00:02:16 3G INFO USB modem is ready
1st day 00:02:19 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 1
1st day 00:02:19 3G INFO get_modem_info_file 174 getModemParamByScript return valid type = 1
1st day 00:02:19 3G INFO get_modem_info_file 189 Return chip type = 1
1st day 00:02:19 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
1st day 00:02:19 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
1st day 00:02:19 3G INFO USB modem is ready
1st day 00:02:20 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:02:20 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:02:27 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:02:29 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:02:30 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:02:30 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:02:32 3G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:02:34 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:02:39 3G NOTICE +CPIN: READY
1st day 00:02:39 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:02:39 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:02:59 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:03:01 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:03:02 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:03:02 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:03:06 3G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:03:08 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:03:14 3G NOTICE +CPIN: READY
1st day 00:03:14 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:03:14 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:03:16 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:03:18 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:03:19 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:03:19 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:03:31 3G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:03:33 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:03:38 3G NOTICE +CPIN: READY
1st day 00:03:38 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:03:38 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:03:40 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:03:42 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:03:43 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:03:43 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:03:45 3G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:03:47 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:03:51 3G NOTICE +CPIN: READY
1st day 00:03:52 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:03:52 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:03:54 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:03:56 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:04 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:04 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:06 3G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:04:08 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:12 3G NOTICE +CPIN: READY
1st day 00:04:13 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:13 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:14 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:04:16 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:17 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:17 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:19 3G NOTICE 3G Modem occurs exception, please reinsert the 3G modem.
1st day 00:04:19 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:20 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:20 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:24 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:04:26 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:28 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:28 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:30 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:04:32 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:33 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:33 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:36 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:04:38 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:40 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:40 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:42 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:04:44 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:04:45 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:04:45 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:04:49 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:04:51 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:05:00 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:05:00 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:05:02 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:05:04 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:05:05 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:05:05 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:05:08 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:05:10 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:01 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:01 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:03 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:05 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:06 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:06 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:09 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:11 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:13 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:13 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:15 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:17 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:18 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:18 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:21 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:23 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:32 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:32 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:33 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:35 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:37 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:37 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:40 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:42 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:43 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:43 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:45 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:47 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:48 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:48 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:50 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:52 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:53 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:53 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:06:56 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:06:58 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:06:59 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:06:59 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:07:01 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:07:03 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:07:04 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:07:04 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:07:41 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:07:43 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:07:44 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:07:44 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:07:46 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:07:48 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:07:49 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:07:49 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:07:53 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:07:55 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:07:56 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:07:56 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:07:58 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:08:00 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:08:01 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:08:01 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:08:05 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:08:07 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:08:08 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:08:08 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:08:10 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:08:12 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:08:13 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:08:13 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:08:17 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:08:19 3G INFO mobileCmdReq 295 mobileFormatCmd error
1st day 00:08:20 PPP NOTICE Standard authentication.
1st day 00:08:20 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB3 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:08:22 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
Czy w Gargoyle jest opcja w stylu "Max Idle Time" z oryginalnego firmware? Przeglądam Gargoyle i nie widzę nic takiego. Nie chce, żeby tutaj jakoś mnie rozłączało co jakiś czas, tylko modem usb żeby był cały czas zalogowany do sieci.
Modem cały czas wpiety do HUB'a? może spróbować bez lub z innym hubem?
Modem cały czas wpięty. Niestety nie mam dostępu do innego hub'a. Modem podpięty jest przez przedłużacz usb do hub'a, może bezpośrednio by było lepiej, ale mam trochę problem z takim podłączeniem, ale jak tylko będę miał możliwość to tak podłącze.
A i jeszcze jednak "Monitor połączenia" jednak nie spełnia do końca moich oczekiwań, bo jak tylko komputer wyłączę to tak jak wcześniej pisałem dioda modemu robi się niebieska, wygląda to tak jak by modem był cały czas za logowany ale dopiero po podłączeniu jakiegoś urządzenia dioda robi się niebiesko-zielona i w tym momencie dopiero jest internet, a jak "Monitor połączenia" wysyła pingi to w tym momencie nie ma internetu bo nie podłączone jest żadne urządzenie do routera i tylko się co jakiś czas, ( zależy co ustawię w monitorze) resetuje.
i to jest całkiem dziwne. Router działa jak komputer który nawiązuje połączenie przez modem i udostępnia je na komputery podłączone do LAN ( sam jest też podłączony do LAN)
Dziwna sprawa z tym rozłączaniem po wyłączeniu komputera, bo powinien nie rozłączyć połączenia, ale je utrzymywać.
Zaloguj się po SSH do routera i jak nie będzie połączenia to spróbuj wykonać polecenia:
ping 8.8.8.8
ping wp.pl
ifup wan
i znów te polecenia ping
