MR3420 V1.1 nie rozpoznaje Huawei E353U-2
Witam. Mam spory problem z połączeniem w routerze MR3420 Ver. 1.1 z Huawei E353U-2, który jest w sieci PLAY. Cały czas widnieje w "3G USB Modem Identifying..." Jak widać na zdjęciu ustawienia wyglądają na prawidłowe, poza tym pożyczyłem inny modem E3131A włożyłem swoją kartę i w połączeniu z tym modem i na tych ustawieniach E3131A połączył się, chociaż też do końca nie jest wszystko w porządku, bo co jakiś czas się rozłącza. Firmware wgrałem najświeższy jaki był. Poradzicie coś na to?
Wgraj soft Gargoyle .
Proszę o potwierdzenie czy to będzie prawidłowy plik do mojego routera? --> gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-factory.bin
Jak jest z ewentualnym powrotem na oryginalny software TP-LINKa? Jest możliwy?
Tak to jest Gargoyle dla twojego routera.
Powrót tez jest bardzo prosty -
interfejs do połączenia: /dev/ttyUSB0 w Gargoyle.
Niestety nadal jest jakiś problem. W Statusie i Modem 3G/LTE na samym początku wyskoczyło PLAY 35%, ale to dosłownie na moment i od tamtej pory nie wykrywa modemu :frowning:
Radzę podłączyć modem przez Hub USB z zasilaniem (aktywny).
Jaka jest szansa, że to pomoże? Ten router tydzień temu kupiłem i mam możliwość zwrotu i nie bardzo chce ponosić dodatkowe koszty i pomyślałem, że ten zwrócę i kupię nowy, może ten sam model tylko V2. Tylko wraz nie wiem czy na następnym routerze nie będzie problemów. Przedłużacz aktywny to pewnie dlatego, że router daje za słabe zasilanie na modem? Czy w routerze MR3420 V2 ten problem też może zaistnieć i wraz trzeba będzie kupić przedłużacz USB aktywny?
Nikt nie da ci takiej gwarancji. Modemy USB przy słabszym sygnale z BTS-a są bardzo prądożerne więc warto wykorzystać dodatkowe zasilanie a właśnie takie są objawy.
Daj log z Gargoyle. Zobaczymy co go boli.
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   33.280000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   33.280000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   33.290000] cfg80211:  DFS Master region: unset
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   33.290000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   33.300000] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   33.310000] cfg80211:   (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.warn kernel: [   34.300000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.310000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.310000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.310000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.310000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.310000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.310000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.330000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.debug kernel: [   34.330000] Registered led device: ath9k-phy0
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.330000] ieee80211 phy0: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xb0000000, irq=40
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.340000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.340000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.350000] cfg80211:  DFS Master region: unset
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.350000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.360000] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.370000] cfg80211:   (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.610000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   34.760000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   35.170000] NET: Registered protocol family 24
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   35.240000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   35.860000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   36.560000] 	Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   36.560000] 	Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   36.570000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   36.770000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [   36.790000] ip_set: protocol 6
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.380000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.390000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.530000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.530000] USB Serial support registered for generic
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.540000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.540000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.590000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.740000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.850000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.850000] usbcore: registered new interface driver option
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.860000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.980000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   37.990000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [   38.000000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan  1 01:00:39 Gargoyle kern.err kernel: [   38.160000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Jan  1 01:00:42 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan  1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [   45.480000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan  1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [   45.770000] eth0: link down
Jan  1 01:00:46 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan  1 01:00:46 Gargoyle kern.info kernel: [   46.800000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:46 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan  1 01:00:47 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan  1 01:00:47 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan  1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [   47.900000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan  1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [   47.900000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [   47.910000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [   49.910000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:51 Gargoyle kern.info kernel: [   51.910000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [   52.240000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [   52.250000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [   54.250000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1467]: Running in background
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1492]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1492]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1525]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1525]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1525]: using local addresses only for domain lan
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1525]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1525]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1525]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan  1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan  1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan  1 01:00:10 Gargoyle kern.err kernel: [   63.980000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Jan  1 01:00:18 Gargoyle kern.err kernel: [   72.800000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Jan  1 01:00:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:00:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:00:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:00:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan  1 01:00:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:00:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan  1 01:00:31 Gargoyle kern.info kernel: [   85.600000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
Jan  1 01:00:31 Gargoyle kern.info kernel: [   85.750000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan  1 01:00:31 Gargoyle kern.info kernel: [   85.770000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.1
Jan  1 01:00:31 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:32 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1446 for mode switching
Jan  1 01:00:32 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1446 on 001/005
Jan  1 01:00:32 Gargoyle kern.warn kernel: [   86.210000] usb 1-1: usbfs: process 1655 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan  1 01:00:32 Gargoyle kern.info kernel: [   86.230000] usb 1-1: USB disconnect, device number 5
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.120000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.270000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.280000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.290000] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.290000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.300000] option 1-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.310000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.330000] scsi2 : usb-storage 1-1:1.5
Jan  1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [   90.330000] scsi3 : usb-storage 1-1:1.6
Jan  1 01:00:36 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:37 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:37 Gargoyle kern.notice kernel: [   91.360000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage       PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 01:00:37 Gargoyle kern.notice kernel: [   91.370000] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 01:00:37 Gargoyle kern.notice kernel: [   91.390000] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan  1 01:00:37 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:37 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:37 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:38 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:38 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.5: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:38 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.6: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:41 Gargoyle daemon.notice pppd[1866]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: abort on (BUSY)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: abort on (NO CARRIER)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: abort on (ERROR)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: report (CONNECT)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: timeout set to 10 seconds
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: send (AT&F^M)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: expect (OK)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: AT&F^M^M
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: OK
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]:  -- got it
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: send (ATE1^M)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: ^M
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: ATE1^M^M
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: timeout set to 30 seconds
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: send (ATD*99***1#^M)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: expect (CONNECT)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: ATD*99***1#^M^M
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: CONNECT
Jan  1 01:00:42 Gargoyle local2.info chat[1870]: send ( ^M)
Jan  1 01:00:42 Gargoyle daemon.info pppd[1866]: Serial connection established.
Jan  1 01:00:42 Gargoyle daemon.info pppd[1866]: Using interface 3g-wan
Jan  1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice pppd[1866]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Jan  1 01:01:13 Gargoyle daemon.warn pppd[1866]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan  1 01:01:13 Gargoyle daemon.notice pppd[1866]: Connection terminated.
Jan  1 01:01:45 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:01:45 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan  1 01:03:39 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:03:39 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan  1 01:05:56 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:05:56 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan  1 01:08:01 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:08:01 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Jan  1 01:09:02 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5
Jan  1 01:09:02 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1525]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.239 00:19:66:f8:fa:c5 Adrian-Komputer
Success
Te linijki sugerują że trzeba by dodać trochę mocy do usb. Najlepiej przez aktywny HUB USB.
Dalej widać próbę połączenia, ale nie zadziałało. Zakup huba i spróbuj ponownie.
HUB USB pomógł. Połączenie nawiązane. Na problem z niedostatkiem mocy dla modemu napotkałem z tydzień temu jak zacząłem kombinacje z tym routerem i gdzieś tam sobie myślałem, że to może być to, no ale jak pisałem miałem możliwość zwrotu tego routera i na początku chciałem spróbować wszystkiego bez dodatkowych wydatków. Dobrze, że teraz mi o tym przypomnieliście. Router pewnie na oryginalnym firmware z HUB'em pewnie teraz by też chodził. Wielkie dzięki za pomoc.
Jeżeli temat rozwiązany proszę zamknij wątek. W razie problemów zapraszamy ponownie do nas na forum.
