Od niedawna mam dobrze działającą konfigurację - ruter MR3420 (Gargoyle) + aktywny HUB Digitus + E3372 Hilink z kartą Play.
Moim celem jest podłączenie do HUBa drugiego modemu E3372 Hilink z kartą Orange. Chciałbym zapewnić tym samym redundancję połączenia, a także przy dostępności usług obu operatorów - agregowanie przepustowości obu dostawców by zwiększyć transfer.
Jak należałoby to zrobić?
Mariusz
Może być problem z adresem IP na drugim modemie. W przypadku E3372 jest to 192.168.8.1 Trzeba by poczytać może na innej wersji firmware HiLink będzie inny adres np. 192.168.1.1
Kolejny problem to mało pamięci Flash na routerze. może braknąć na instalację potrzebnych pakietów. Już na starcie powinieneś wybrać czyste Openwrt albo Luci bo na Gargoyle nie utworzysz 2 WANów.
Też sądzę że może zabraknąć pamięci przy tym modelu dla wszystkich pakietów.
OK - rozumiem, że byłoby to dość trudne, lub wręcz niemożliwe na posiadanym przeze mnie ruterze.
Proszę więc poradźcie jak to zrobić - jako dane wyjściowe przyjmijmy, że mam dwa modemy E3372. Jaki ruter do tego należałoby dokupić? Jaki soft wgrać i jak to skonfigurować?
Dzięki
Ja bym brał do tego Archer C5 lub C7. Modemy bezpośrednio do portów USB powinny zadziałać.
Ma on szybki procesor oraz 16MB pamięci Flash więc z instalacją pakietów nie będzie problemu.
Jak już wspominałem może być problem tylko z adresacją modemów bo każdy ma 192.168.8.1 a to może nie działać poprawnie.
Nie próbowałem takie konfiguracji więc trudno dać 100% gwarancję. Robiłem multiwan-a na LuCI ale na dwóch ethernet-ach (DSL i Huaweii) działa bez problemów.
Do modemu e3372 wgrałem alternatywne oprogramowanie, czyli:
firmware: E3372Update_22.286.53.01.161_S_ADB_TLN_02
WebUI: E3372h_WEBUI_17.100.06.00.03_Hilink_Mod1.0_forE3372s
Dzięki temu mogę już m.in. zmieniać adres IP. Tak więc to już mamy z głowy.
Następnym krokiem jest zakup rutera - radzicie Archer C7. Pewnie wkrótce go kupię...
Co będzie do zrobienia w dalszej kolejności?
Mam jeszcze pytanie związane z HUBami.
Czy do Archera 7 także konieczne będzie podłączenie modemów E3372 poprzez huby aktywne?
Jeśli tak, to czy możliwe jest podłączenie obu modemów do jednego HUBa (w konsekwencji do jednego portu USB)?
Doradźcie coś w temacie - jakie oprogramowanie użyć do rutera Archer 7 i jak skonfigurować dwa aktywne WANy na USB?
Do C7 raczej nie będzie potrzeba HUBa ale gwarancji nie dam że na 100% bez huba zadziała. Dużo zależy od lokalizacji.
Oprogramowanie do niego wgraj Luci od Cezarego z eko.one.pl http://dl.eko.one.pl/luci/barrier_breaker/ar71xx/luci-ar71xx-generic-archer-c7-v2-squashfs-factory.bin
Do tego będziesz potrzebował skonfigurować 2 połączenia WAN jako Dynamiczny IP z interfejsem eth2 i eth3. Potem odpowiednia konfiguracja pakietu mwan3 aby router używał obu łączy jednocześnie (loadbalancing).
Generalnie doprowadziłem do tego, że mam ruter Archer 7 i dwa działające modemy e3372.
Nie wiem jednak jak poprawnie ustawić "load balancing". Trochę mnie przerasta opis modułu mwan3 i proszę Was o pomoc w jego konfiguracji.
Plik mwan3:
config interface 'wan1'
option enabled '1'
list track_ip '8.8.4.4'
list track_ip '8.8.8.8'
option reliability '1'
option count '1'
option interval '5'
option timeout '1'
option down '3'
option up '3'
config interface 'wan2'
option enabled '1'
option count '1'
option timeout '1'
option interval '5'
option down '3'
option up '3'
config member 'wan1_m1'
option interface 'wan1'
option metric '1'
option weight '1'
config member 'wan1_m2'
option metric '2'
option weight '1'
config member 'wan2_m1'
option interface 'wan2'
option metric '1'
option weight '2'
config member 'wan2_m2'
option metric '2'
option weight '2'
config policy 'wan1_only'
list use_member 'wan1_m1'
config policy 'wan2_only'
list use_member 'wan2_m1'
config policy 'loadbalanced'
config rule
option dest_ip '0.0.0.0/0'
option use_policy 'loadbalanced'
W pliku network musisz mieć nazwane połączenia dla modemów jako wan1 i wan2 żeby to ustawianie zadziałało.
U mnie wygląda to tak:
config policy 'balanced'
list use_member 'Play_m1_w3'
list use_member 'Orange_m1_w2'
option last_resort 'unreachable'
config rule 'default_rule'
option use_policy 'balanced'
option proto 'all'
config interface 'Orange'
option count '1'
option timeout '2'
option interval '5'
option down '3'
option enabled '1'
list track_ip '208.67.222.222'
list track_ip '208.67.220.220'
option reliability '2'
option up '8'
config interface 'Play'
option count '1'
option timeout '2'
option interval '5'
option down '3'
option enabled '1'
option up '8'
config member 'Play_m1_w3'
option interface 'Play'
option metric '1'
option weight '3'
config member 'Play_m2_w3'
option metric '2'
option weight '3'
config member 'Orange_m1_w2'
option interface 'Orange'
option metric '1'
option weight '2'
config member 'Orange_m2_w2'
option metric '2'
option weight '2'
config policy 'Play_only'
config policy 'Orange_only'
config policy 'Play_Orange'
list use_member 'Orange_m2_w2'
config policy 'Orange_Play'
list use_member 'Play_m2_w3'
config rule 'sticky_even'
option dest_port '443'
option proto 'tcp'
option use_policy 'Play_Orange'
option src_ip '0.0.0.0/0.0.0.1'
config rule 'sticky_odd'
option src_ip '0.0.0.1/0.0.0.1'
option proto 'tcp'
option use_policy 'Orange_Play'
Po kilkudniowych obserwacjach muszę powiedzieć, że całość spisuje się bardzo dobrze. Zainstalować muszę jeszcze tylko anteny, aby poprawić jakość komunikacji radiowej LTE. Ale i bez naten konfiguracja się sprawdza bardzo dobrze.
Dziękuję za wszelkie rady i pozdrawiam.
Mariusz
Tak dla potomnych konfiguracja tak jak w poście wyżej?
Tak - to jest w zasadzie "defaultowa" konfiguracja wzięta stąd:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/mwan3
Dziś dodałem antenę do modemu Orange (Play działa doskonale bez anteny) i teraz "jest moc"
Mariusz
Proszę zamknij wątek jeżeli temat wyczerpany. W razie problemów zapraszamy ponownie do nas na forum. Pozdrawiam!
