Mr3220 + huawei e3372 play
Mam podobny problem z ta konfiguracja i nie moge sobie poradzić.. wczytalem Gargoyle ale niestety modem e3372 nie laczy mi sie tylko mruga dioda...raz zalapal ale nadal nic stał i wejscia w net nie bylo....
Generalnie problem jest tego rzedu iż na Lapku przez aplik. Play transfer jest na testach czasem 18,21 Mbit/s download natomiast po podpieciu w tp-link jest 7-9 Mbit/s duzo wolniejsze.
HELP :frowning:
Play LTE oczywiscie jest na 100%
Jeśli masz jeszcze gargoyle to podłącz modem i daj log z routera.
Masz modem w wersji Hilink?
hmmm a jak to sprawdzic czy hilink ??
Podaj log tam też będzie to widać.
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.warn kernel: [    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Memory: 29044k/32768k available (2224k kernel code, 3724k reserved, 391k data, 184k init, 0k highmem)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] NR_IRQS:51
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.090000] NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.520000] Switching to clocksource MIPS
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.530000] NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.debug kernel: [    9.270000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.debug kernel: [    9.270000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.debug kernel: [    9.290000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.debug kernel: [    9.290000] Registered led device: ath9k-phy0
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.290000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.300000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.300000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.310000] cfg80211:  DFS Master region: unset
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.310000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.320000] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.330000] cfg80211:   (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.850000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [    9.970000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.300000] NET: Registered protocol family 24
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.490000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.500000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.500000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.540000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.560000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.560000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.570000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   10.660000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   11.010000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   11.300000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   11.920000] 	Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   11.920000] 	Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   11.930000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.030000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.notice kernel: [   12.050000] ip_set: protocol 6
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.520000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.530000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.640000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.650000] USB Serial support registered for generic
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.650000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.660000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.770000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.770000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.780000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.780000] USB Mass Storage support registered.
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.800000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.840000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.930000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.930000] usbcore: registered new interface driver option
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   12.940000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   13.040000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   13.050000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.info kernel: [   13.050000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan  1 01:00:02 Gargoyle kern.notice kernel: [   13.780000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 01:00:05 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan  1 01:00:05 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=0123456789ABCDEF
Jan  1 01:00:05 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe for mode switching
Jan  1 01:00:06 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:14fe on 001/002
Jan  1 01:00:06 Gargoyle kern.warn kernel: [   21.180000] usb 1-1: usbfs: process 1048 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan  1 01:00:06 Gargoyle kern.info kernel: [   21.210000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan  1 01:00:06 Gargoyle kern.info kernel: [   21.870000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.040000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.050000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.060000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.060000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.100000] usb 1-1: MAC-Address: 0x00:0x1e:0x10:0x1f:0x00:0x00
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.900000] device eth1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.900000] cdc_ncm 1-1:1.2: wwan0: register 'cdc_ncm' at usb-ehci-platform-1, Mobile Broadband Network Device, 00:1e:10:1f:00:00
Jan  1 01:00:07 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan  1 01:00:07 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.980000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.3
Jan  1 01:00:07 Gargoyle kern.info kernel: [   22.980000] scsi2 : usb-storage 1-1:1.4
Jan  1 01:00:08 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1133): udhcpc (v1.19.4) started
Jan  1 01:00:08 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan  1 01:00:08 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1133): Sending discover...
Jan  1 01:00:08 Gargoyle kern.notice kernel: [   23.980000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 01:00:08 Gargoyle kern.notice kernel: [   23.990000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 01:00:08 Gargoyle kern.notice kernel: [   24.000000] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan  1 01:00:09 Gargoyle kern.info kernel: [   24.530000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan  1 01:00:09 Gargoyle kern.info kernel: [   24.530000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan  1 01:00:09 Gargoyle kern.info kernel: [   24.540000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan  1 01:00:11 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1133): Sending discover...
Jan  1 01:00:11 Gargoyle kern.info kernel: [   26.540000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan  1 01:00:13 Gargoyle kern.info kernel: [   28.320000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1567]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan  1 01:00:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1567]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan  1 01:00:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan  1 01:00:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1567]: using local addresses only for domain lan
Jan  1 01:00:13 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1567]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Jan  1 01:00:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1567]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 01:00:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 01:00:13 Gargoyle kern.info kernel: [   28.970000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:13 Gargoyle kern.info kernel: [   28.980000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.101 00:21:70:9e:ac:c6
Jan  1 01:00:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.0.101 00:21:70:9e:ac:c6 wrong network
Jan  1 01:00:14 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1133): Sending discover...
Jan  1 01:00:15 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan  1 01:00:15 Gargoyle kern.info kernel: [   30.980000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:00:16 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan  1 01:00:16 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan  1 01:00:01 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan  1 01:00:01 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1893]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan  1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1893]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan  1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan  1 01:00:04 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan  1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan  1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan  1 01:00:08 Gargoyle kern.warn kernel: [   38.830000] jffs2_scan_eraseblock(): End of filesystem marker found at 0x0
Jan  1 01:00:08 Gargoyle kern.warn kernel: [   38.850000] jffs2_build_filesystem(): unlocking the mtd device... done.
Jan  1 01:00:09 Gargoyle kern.warn kernel: [   38.850000] jffs2_build_filesystem(): erasing all blocks after the end marker... done.
Jan  1 01:00:09 Gargoyle kern.notice kernel: [   40.210000] JFFS2 notice: (1971) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Jan  1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: copying files ... done
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan  1 01:00:15 Gargoyle authpriv.info dropbear[2099]: Running in background
Jan  1 01:00:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:21:70:9e:ac:c6
Jan  1 01:00:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.136 00:21:70:9e:ac:c6
Jan  1 01:00:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.136 00:21:70:9e:ac:c6
Jan  1 01:00:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1567]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.136 00:21:70:9e:ac:c6 dell-7d4b40db5b
Jan  1 01:00:44 Gargoyle auth.info passwd: Password for root changed by root
Jan  1 01:00:44 Gargoyle authpriv.info dropbear[2099]: Early exit: Terminated by signal
Jan  1 01:00:44 Gargoyle authpriv.info dropbear[2300]: Running in background
Success
Czyli nie hilink.
Konfiguracja jako 3G/LTE
Interfejs wan: wwan0
a modem jako /dev/ttyUSB0
Zapisz ustawienia
tak właśnie teraz i wczesniej robilem . modem załącza diode na stałe natomiast nie ma połączenia z netem.
Podłącz się przez ssh do routera i daj wynik z komend:
ifup wan
ifconfig
cat /etc/config/network
ping 8.8.8.8
ping wp.pl
jestem laikiem i nie bardzo znam określenie co masz na myśli w pierwszej linijce :slight_smile:
mi jak krowie na miedzy jak powiesz bede wdzieczny :slight_smile:
Pobierz putty
Po uruchomieniu programu w oknie wpisz IP 192.168.1.1 protokół SSH i port 22. Kliknij OPEN
Jako użytkownik wpisz root i hasło takie jak ustawiłeś do panelu konfiguracyjnego routera.
a następnie wpisz te komendy.
Jak wszystko wpiszesz to zaznacz cały tekst w tym czarnym oknie ( on automatycznie się kopiuje do schowka) i wklej to na forum.
login as: root
root@192.168.1.1's password:
BusyBox v1.19.4 (2014-09-27 09:44:51 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
             _____                             _
            |  __ \                           | |
            | |  \/ __ _ _ __ __ _  ___  _   _| | ___
            | | __ / _` | '__/ _` |/ _ \| | | | |/ _ \
            | |_\ \ (_| | | | (_| | (_) | |_| | |  __/
             \____/\__,_|_|  \__, |\___/ \__, |_|\___|
                              __/ |       __/ |
                             |___/       |___/
 | Gargoyle PL 1.6.2.2 (b70bfc1)                                |
 | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09.1 (r42647)                 |
 | Build time: 2014-09-27 09:44 CEST                            |
 | Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl                  |
 | Machine: TP-Link TL-MR3420 v2                                |
 | Uptime: 0d, 00:01:31                                         |
 | Load: 0.53 0.23 0.09                                         |
 | Flash: total: 320KB, free: 80KB, used: 75%                   |
 | Memory: total: 28.5MB, free: 15.9MB, used: 44%               |
 | WAN:                                                         |
 | LAN: 192.168.1.1                                             |
 | WLAN: mode: ap, ssid: Gargoyle, channel: 11, conn: 0         |
root@Gargoyle:~# ifup wan
root@Gargoyle:~# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr A0:F3:C1:FA:AD:1C
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:97 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:9218 (9.0 KiB)  TX bytes:8651 (8.4 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:F3:C1:FA:AD:1C
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10576 (10.3 KiB)  TX bytes:8651 (8.4 KiB)
          Interrupt:5
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:216 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:216 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:13296 (12.9 KiB)  TX bytes:13296 (12.9 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr A0:F3:C1:FA:AD:1C
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:5077 (4.9 KiB)
wwan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1E:10:1F:00:00
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
root@Gargoyle:~# cat/etc/config/network
-ash: cat/etc/config/network: not found
root@Gargoyle:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
root@Gargoyle:~# ping wp.pl
ping: bad address 'wp.pl'
root@Gargoyle:~#
Zrób jeszcze raz:
między cat a / jest spacja
login as: root
             _____                             _
            |  __ \                           | |
                              __/ |       __/ |
                             |___/       |___/
 | Uptime: 0d, 00:03:42                                         |
 | Load: 0.14 0.14 0.06                                         |
 | Memory: total: 28.5MB, free: 16.4MB, used: 42%               |
 | WAN:                                                         |
 | LAN: 192.168.1.1                                             |
          RX packets:458 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:492 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:64409 (62.8 KiB)  TX bytes:223543 (218.3 KiB)
          RX bytes:70821 (69.1 KiB)  TX bytes:223543 (218.3 KiB)
          Interrupt:5
          RX packets:1008 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1008 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:60816 (59.3 KiB)  TX bytes:60816 (59.3 KiB)
          TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:5811 (5.6 KiB)
root@Gargoyle:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth1'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option netmask '255.255.255.0'
        option dns '192.168.1.1'
config interface 'wan'
        option ifname 'wwan0'
        option proto 'ndis'
        option device '/dev/ttyUSB0'
        option apn 'internet'
        option mobile_isp 'custom'
        option service 'ndis'
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '1'
        option ports '0 1 2 3 4'
root@Gargoyle:~#
maly blad router 3420 v2 :slight_smile:
wg mnie konfiguracja jest poprawna ale coś nie działa.
Możesz jeszcze spróbować zmienić modem w wersję HiLink. opisy są w internecie. HiLinki lepiej działają z routerami.
hmmm nie wiem czy w play daja wogole takie bo dopiero w zeszlym tyg kupilem internet w play i raczej nie widzilaem ze inne daja.. :frowning:
ale można wgrać oprogramowanie Hilink do zwykłego modemu.
Tutaj instrukcja skrócona: http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?pid=123762#p123762
troche nie chce ryzykowac zeby gwarancji nie stracic na modem ;/
