Witam serdecznie,
Czy cyfrowy polsat i modem B150 będą działać z tym routerem ?
Jeśli tak to na co powinienem zwrócić uwagę podczas konfiguracji ?
Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję.
Sprawdzałeś czy modem znajduje się na liście kompatybilnych urządzeń? Wersja v1 czy v2 TP-linka.
Na liście kompatybilnych modemów nie znalazłem tego modelu, ale sam modem został prawidłowo wykryty, jest połączony, w statusie sygnału jest 32% tylko że nie otwiera stron, tak jak by był jednak brak internetu.
Jakiś błąd w konfiguracji ?
Przy konfiguracji w komputerze masz jakiś login i hasło czy wszystko robi się z automatu? Daj obrazek ze statusu routera.
W kompie działa i instaluje się normalnie, nie pyta o żadne piny itp, zamieszczam zrzut ze statusu routera.
Wszystko wygląda jak najbardziej poprawnie. Łączysz się kablowo czy bezprzewodowo z routerem? Co masz w ipconfig /all po połączeniu się do routera.
Może jednak jest problem z kompatybilnością tego modemu bo teraz w statusie po ponownym włączeniu routera mam raz że jest poprawna identyfikacja i zasięg 32% i zaraz znika i ponownie trwa identyfikacja.
To może być kwestia wydajności prądowej portu USB. Trzeba by sprawdzić przez aktywny hub USB (taki z zasilaniem). Sam obrazek jest jak najbardziej poprawny. Dostałeś adresację od dostawcy jest połączenie internetowe.
Dzięki za odpowiedz
To faktycznie może być to, jutro bede miał aktywny hub USB i zobaczymy czy będzie ok.
Na pewno napisze po sprawdzeniu o winiku operacji
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Jeżeli hub USB nie pomoże warto sprawdzić kwestię poziomu sygnału 3G z nadajnika. Czekamy na ponowne wieści w temacie.
Zrób zrzut ekranu z zakładki System Tools - System Log. Tam będzie widać czy jest to problem zasilania USB.
Witam ponownie
Mam w końcu aktywnego HUBA USB więc wszystko ponownie mogłem sprawdzić i niestety jest to samo, czyli trwa identyfikacja, potem identyfikacja jest właściwa, pokazuje zasięg np 32%, i znowu trwa identyfikacja i tak ciągle.
Wygląda na to że ten modem z tym routerm chodzić jednak nie będzie.
Pokaż nam te logi System Tools - System Log!?
Status pokazuje że internet pracuje prawidłowo i Tp-link działa dobrze
Kolego to ma być pytanie do autora tematu? Bo nie bardzo rozumiem twój głos w dyskusji?
Witam ponownie.
Wszystko już działa prawidłowo, zastosowałem inny aktywny hub USB, miałem jakiegoś krzaka a nie hub, nawet producenta wymienić prawidłowo nie potrafię, po podłączeniu MODECOMA ruszyło bez problemu
Pozdrawiam administratora za wskazanie przyczyny i rozwiązanie mojego problemu
Jeszcze raz bardzo dziękuję
Jak widzę temat rozwiązany więc zapraszamy ponownie w razie problemów. Temat zamykam.
