Na wstępie dodam że jestem samoukiem googlowym więc prosił bym o wyrozumiałość
Mój sąsiad mieszka 200 metrów ode mnie i ma router w oknie z neostradą 1gb , bez żadnej anteny nadawczej . Pierwszy router miałem wcześniej na parapecie na oknie , ale zaczęło ciągle mulić choć wcześniej chodziło dobrze , odbierał wifi od sąsiada i przekazywał dalej na dom .
Postanowiłem zrobić to na dwóch routerach .
Więc pierwszy router dałem na strych i podpiąłem antenę panelową , bo miałem starą od wcześniejszego dostawcy internetowego radiowego .
Myślałem że sygnał się poprawi ale jest taki sam 47 % a kiedyś na parapecie miałem sam router na dwóch zwykłych antenach nawet 57% siły sygnału miałem
Dalej drugi router podpiąłem w domu ze strychu od pierwszego routera skrętką , i po długim motaniu się jakoś zaczęło działać , choć troche mulasto ten internet chodzi , nie wiem czy ta antena jest dobra , i czy dobrze skonfigurowałem ?
Co radzicie , bo teraz to chodzi , ale jak krew z nosa .
Zastosowanie dedykowanych urządzeń w obudowach CPE (zewnętrznych) -
https://tplinkforum.pl/t/przykladowa-koncepcja-zewnetrznego-mostu-bezprzewodowego/5423
Przy rozwiązaniach "parapetowych" sam widzisz co się dzieje. Polecam TP-link lub Ubiquiti.
Dziękuje za szybką pomoc i odpowiedź , ale sąsiad się nie zgodzi na antenę nadawczą , bo ma świeżo pomalowany dom i jedyne na co mi pozwala to korzystanie z jego sieci wifi .
Może ta antena jest do kitu i coś innego powinienem zastosować ?
Chyba nie napisałeś co to za modele urządzeń. Jeżeli urządzenie ma dwie anteny to wymieniając jedną robisz mu "krzywdę" bo rozjeżdża się praca w trybie MIMO i to jest duży błąd. Radio na odbiorniku skonfiguruj bez trybu N i szerokość pasma 20MHz.
Pytasz o router sąsiada ? Ma taki
TD-W8901G
Tak naprawdę właśnie zaczęło psuć po konfiguracji jego routera bo był wyłączony dłuższy czas i wszytko padło i konfigurowałem go od nowa
Anteny w takim urządzeniu muszą pracować synchronicznie (równolegle) a ty wymienjąc jedną zaburzasz wszystko. Takie urządzeni nie nadaje się to pracy jako odbiornik z różnymi antenami.
Pisałem co do konfiguracji odbiornika (WR841ND), wymień anteny na dwie takie same, jak już. Niestety nic nie mogę zagwarantować na 100% bo to rozwiązanie "parapetowe".
W swoim drugim poście opisałem jak to powinno wyglądać. Fizyki niestety nie oszukasz.
Obydwie anteny powinny być identyczne o takim samym zysku i kącie promieniowaniu. Tak naprawdę powinny być oryginalne bo tak zaprojektowane jest urządzenia.
Ja już się wypowiedziałem w temacie, zakup nowego routera nic nie da skoro sygnał od sąsiada jest słaby i rozproszony. Możesz u siebie spróbować z CPE na zewnątrz skierowany na sąsiada. Zakup np. WA5210g czy Loco M2 ale gwarancji nikt ci nie da.
Jeszcze jedno chciałem zapytać , co do mojej instalacji ?
Co jakiś czas , raz na kilka dni internet się rozłacza na 1 routerze i po resecie z pradu działa .
Czym to może być spowodowane ?
