Mam taki problem po wgraniu aktualizacji do ruterka TL-WDR4300 jak podinstaluję ustawienia z pliku config to nie mogę się zalogować ze starego hasła i loginu. Natomiast jak zrobię reset to login i hasło admin wpuszcza mnie bez problemu. Czy można plik config przedyktować żeby zmienić hasło lub czy są inne sposoby jak się dostać do rutera żeby konfiguracja była z piku config.
Dzięki za pomoc.
Niekiedy po aktualizacji konfigi nie pasują w 100%. Możesz wgrać spowrotem stare oprogramowanie i ustawić login/hasło admin admin. Potem zaktualizować i wgrać backup. Jeśli dalej nie działa to zostaje konfiguracja od nowa.
Ogólnie nie polecam wgrywania backupu na nowszą wersję firmware. Zawsze lepiej działa skonfigurowany od nowa.
ok dzięki za info, powiem tak dogrzebałem się do softu z tego linku http://www.nirsoft.net/utils/router_password_recovery.html#DownloadLinks
i sprawdziłem jakie hasła ma pik config wszystko pasuje jak trzeba ale i tak nie mogę się zalogować.
Możesz spróbować na innej przeglądarce np internet explorer.
