Hej, zostałem tu skierowany z innego forum, więc zamiast pisać od nowa - pozwolę sobie skopiować to, co napisałem na tamtym forum
Mam liveboxa takiego jak w temacie i 2 Access Pointy TP Link WA801ND. Moim celem jest zwiększenie zasięgu wifi, dlatego oba urządzenia będą pracować jako repeatery. Przeprowadzam konfigurację należycie, tj zmieniam IP i bramę kolejno na losowy adres 10.0.0.x i 10.0.0.1, następnie wyszukuje sieć którą chcę rozprzestrzenić, wpisuje jej hasło dostępu, wyłączam DHCP, ustawiam zakres IP od 10.0.0.100 do 10.0.0.199 i tyle, czyli wszystko jest jak trzeba. Mimo to po zatwierdzeniu zmian i ponownym uruchomieniu sprzętu zaczynają się komplikacje. Sieć jest widoczna ale nie da się z nią połączyć z żadnego urządzenia. Problem ten wynika na pewno z konfliktów IP przez DHCP po stronie liveboxa. Pytanie brzmi zatem, co powinienem zmienić po stronie liveboxa lub do kogo powinienem ewentualnie dzwonić w sprawie odblokowania jakichś ichniejszych blokad jeśli owe w ogóle istnieją? Czy może przy liveboxie jest coś, o czym nie wiem, a powinno być ustawione inaczej niż w przypadku innych tego typu urządzeń?
Mam do objęcia całkiem spory obszar, nie mogę podpiąć 2 AP kablami, bo nie mam możliwości ich pociągnąć, a żeby stały wszystkie w jednym miejscu to kompletny bezsens. W taki sam sposób skonfigurowałem u siebie w domu te dwa repeatery we współpracy z TP Link WR1043ND i działa jak ta lala. Problem musi być po stronie liveboxa.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Niestety Livebox wykazuje problemy z przekazywaniem DHCP przez repeater
Pomysł z zastosowaniem dwóch repeaterów podłączonych jeden do drugiego nie jest dobrym pomysłem. Każdy zwolni sieć i będzie miał negatywny wpływ na stabilność sieci (degradacja jakości sygnału). Polecam zastanowić się nad transmiterami PLC.
Nikt nie mówi o rozszerzeniu jednego przez drugiego, Żalbox stoi po środku, jeden repeater na lewo i drugi na prawo. Mam do objęcia łącznie ~5000m2 kolejno na trzech kondygnacjach, więc chyba sam rozumiesz, co mogę sobie zrobić z transmiterami
Właściciel hotelu-restauracji obudził się z ręką w nocniku i niestety nie ma możliwości okablowania. Budynek zbudowany został 3 lata temu. Użytkownicy to maksymalnie 25 klientów w tym samym czasie, z czego 2 komputery firmowe typu dla księgowej
Tylko transmitery PLC. Działa to nawet na różnych fazach, choć wtedy z małą prędkością (księgowej wystarczy, o ile nie buszuje na YT). Na jednej fazie działa dobrze.
Trzeba przejrzeć instalację elektryczną bo pewnie w takim hotelu jest to podzielone ale wszystko jest do zrobienia. Wystarczy chwilę pomyśleć no i mieć o tym jakiekolwiek pojęcie.
Mam jeszcze router WR941ND v5.1 (jeśli dobrze pamiętam, nie mam go pod ręką, ale na pewno V5 na którym nie zadziała DD-WRT, bo ma nowszy soft), może jakiś pomysł jak go wykorzystać? Sprawa się strasznie komplikuje. Jeśli dobrze rozumiem, to najlepszym rozwiązaniem jest PLC + AP na każdym piętrze? Póki co to błądzę jak dziecko we mgle, kończą mi się pomysły i cierpliwość. Gdyby nie ten Żalbox od Telekompromitacji, to podejrzewam, że sprawa zostałaby zamknięta podczas 2 wizyt u gościa, a nie 6 jak dotychczas...
Takie są uroki zawodu instalatora, trzeba liczyć się z utrudnieniami a czasami trzeba pokombinować i pomyśleć, myślę że odpowiednio jesteś wynagradzany przez inwestora.
Dla mnie instalacja przewodowa to podstawa w takich budynkach. Repeater możesz założyć sobie w mieszkaniu lub małym domu a nie na takiej powierzchni i tylu użytkownikach.
Tłumaczymy, że bezprzewodowo nie da rady, bo Livebox nie potrafi bezproblemowo działać z repeaterami.
Albo podpinasz kable do LB i ciągniesz je po piętrach zakładając na końcach AccessPointy ( lub routery w trybie AP)
Albo do LB podpinasz kablem jedno PLC i na piętrach stawiasz kolejne PLC z wbudowanym WiFi lub bez WiFI, do których podłączasz co chcesz: AccessPointy, swiche, routery, czy gołe kompy.
Co do PLC to każdy TP-Linkowy się sprawdza a wszystko zależy od instalacji elektrycznej w budynku. Do 30 czerwca trwa jeszcze promocja - http://www.kontaktzinternetem.pl/
Co do access pointów to TP-link z serii EAP lub firma Ubiquiti i seria UniFi w zależności od potrzeb i budżetu. No chyba że z górnej półki sprzęt Cisco z serii Aironet
Śliczne dzięki. A co do LB 500A, to jak wedrzeć się do bardziej zaawansowanych ustawień? Tylko wiersz poleceń zostaje? Bo webadmin nie ma żadnego rozszerzenia w jego przypadku
Chyba nikt nie ma doświadczeń, bo nie znalazłem KOMPLETNIE NIC odnośnie tego, konkretnego urządzenia. Jest wszystko o LB 1.0 i 2.0, a ten skurczybyk nijak się do nich ma.
Dobra, jakoś sobie z tym poradzę. Pozostaje kwestia rozciągnięcia WiFi w promieniu 30-35 metrów. Na drodze fal wiele pokojów, podejrzewam, że tak, czy siak będzie trzeba wzmocnić gdzieś po drodze na korytarzu.
Najbardziej bawi mnie fakt, że inwestor sam stawiał cały budynek, bo jego główną działalnością jest duża firma budowlano-wykończeniowa, a hotel i restaurację postawił żeby zapewnić pracę żonie i dwóm córkom Nie wiem, w którym momencie chłop się zorientował, że w takich miejscach wypadałoby mieć dostęp do internetu w zakresie całego budynku i przynajmniej części obszaru ogródka z parasolami, ale wydawało mi się, że taka osoba powinna umieć zaplanować wszelkie ewentualności i za wczasu ciągnąć odpowiednie druty, zamiast kuć potem w gotowych ścianach co najlepsze - z satelitą był w stanie się na tyle doinformować, aby zamontować multiswitche i dociągnąć kable do gniazdek abonenckich w każdym pomieszczeniu. Po prostu nie wiem jak to całe zajście określić? Niekompetencja, głupota, wypadek przy pracy? Mniejsza o to, z racji tego, że on spartolił - ja mam szansę na pieniądz, więc trzeba działać
