Livebox 2.0 i TP-Link tl-wr841n
#1
Witam czy można podłączyć ten router do Liveboxa ? Chodzi mi o to czy da radę podłączyć ten router kablem od Liveboxa ? Jeśli tak to jak to skonfigurować aby można było podłączyć pod ten router komputer i konsole oraz żeby bylo wifi z tplinka.
(Heinz) #2
Oczywiście jest taka możliwość.
Masz nawet dwie możliwości konfiguracji.
  1. Jako router - tworzy osobną sieć dla urządzeń podłączonych do WR841N.
    Podstawowa konfiguracja routera TP-Link TL-WR740N
  2. Jako AP - wszystkie urządzenia podłączone do liveboxa i WR841N są w jednej sieci.
    Router bezprzewodowy jako AP - punkt dostępowy
Kabel Lan podłączony do liveboxa musi być w innym porcie niż żółty, bo ten jest przeznaczony do tunera wideostrady.
#3
Czyli mam rozumieć że mogę podłączyć tylko kabel lan od lb do tplinka powinno to działać? Jeszcze 1 pytanie w który port na tplinku podłączyć ? W zwykły czy wan ?
(Heinz) #4
W pierwszej konfiguracji używasz portu WAN. Z konfiguracji to tylko ustawienie WiFi.
W drugiej konfiguracji używasz portu LAN. Z konfiguracji ustawiasz w Network -LAN adres IP na np 192.168.1.254 oraz w DHCP podajesz adres bramy domyślnej 192.168.1.1 oraz adresy serwerów DNS. np 8.8.8.8 i 8.8.4.4.
Konfigurację WiFi wg uznania.
#5
Ok jak będę do domu to spróbuję to podłączyć. Jak coś to będę pisał jak cos nie będzie działać.
