Livebox 2.0 i TL-WR841N
Chciałem zapytać czy jest możliwość aby skonfigurować router TL-WR841N tak aby łączył się z Liveboxem przez Wi-fi i udostępniał internet po kablu?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Na oryginalnym oprogramowaniu nie ma możliwości. Na oprogramowaniu Gargoyle jest taka możliwość. Która wersja sprzętowa V8 czy V9?
V8 i wrzuciłem właśnie gargoyle-1.6.2.1
Musisz go ustawić w trybie Klienta.
Wprowadziłem ustawienia zgodnie z podaną instrukcją i internet nie działa wtedy zarówno po podłączeniu się kablem i wifi do tp-linka, ale przestaje również działać ten z Liveboxa :frowning:
Pokaż jakieś obrazki z konfiguracji, gdzieś robisz błąd.
Tak to wygląda:
Adres IP LB to 192.168.1.1?
Jeśli mówimy o adresie przez który wchodzę na panel konfiguracyjny LB to tak.
Zakładka Lokalny adres IP oktet czwarty daj na 222. Zapisz i reboot.
Wygląda na to że po tej zmianie zaczęło działać po Wifi ale nadal nie działa po kablu.
Jeżeli na karcie sieciowej komputera masz ustawiony adres na stałe to zmień na auto.
IP jest auto, DNS auto i nadal lipa. Może powinienem coś zmienić w ustawieniach LB?
edit:
Poszło w końcu ale na całkiem innych ustawieniach. Śmiga i po wi-fi i LAN:
Przy tej konfiguracji odbierasz sygnał od LB i dalej przez LAN?
Tak. Działa przez LAN i przez wifi.
