Witam! Mam problem a mianowicie w moim liveboxie skonczyły mi się porty rj45 a że miałem pod ręką router TP-LINK to postanowiłem że podłącze go do liveboxa. Utworzyły się 2 sieci WI-FI no i ok. Podłączyłem mój komputer stacjonarny pod kablu do TP-Linka i nie mam w nim internetu lecz gdy przełącze go do liveboxa to internet jest. Dodam tylko że na TP-LINK WI-FI działa bo telefonem mogę się podłączyć i śmiga czyli liveboxa daje sygnał przez kabel do TP-LINKA i internet w nim jest. Co jest nie tak ?
Do którego portu w TP-Linku masz wpięty kabel od LB? Każdy port LAN nie działa?
Od LB mam wpięty kabel do niebieskiego portu,tzn tylko mój komputer pod tym TP linkiem nie działa a reszta urządzeń działa.
Pokaż zakładkę Status z TP-Linka.
Na początek sprawdź lub ustaw w liveboxie: kabel pod port czerwony port
Na początek sprawdź lub ustaw w TPlinku: kabel do niebieskiego
Network - Lan: IP 192.168.0.1
reszta wg siebie i musi działać.
Wszystko mam tak jak należy. Nie rozumiem jeszcze tylko jednego bo gościu który robił mi sieć w domu zrobił sobie koncówki rj45 w kolejnosci : biał-pom,pomarańczowy,biał-niebie,niebieski,biał-ziel,zielony,biał-brązowy,brązowy i jak jego końcówkę wkładam do liveboxa to działa mój komputer po kablu bez problemu ale jak wkładam do TP-Linka już nie działa. Natomiast przed chwilą zrobiłem próbę i podłączyłem do tp-linka laptopa po kablu śmigał aż miło..... Nie wiem na prawdę o co tu chodzi
Ten kabel masz zarobiony tak samo z obu stron? Jest to źle zrobione.
Przy takim zarobieniu wtyczek kabel jest rozparowany. Na krótkich odległościach może to działać jednak lepiej mieć poprawnie wykonany kabel wg standardu TIA/EIA-568-B​.
Przy routerze tak jak pisałem a przy komputerze według standardu. Co najlepsze to w LB działa a w TP-linku nie działa. To mnie tylko dziwi.
Kabel musi być zakończony po dwóch stronach tak samo.
No rozumiem kolego tylko jak wytłumaczyć to że pod LB taki kabel działa a pod TP nie działa.
Patchcord zrobiony jest niezgodnie ze sztuką, pewnie inny chipset radzi sobie z tym dziwactwem TP-link już nie. Radze zmienić "gościa" od sieci.
Pozdrawiam!
sprawdź na jakiej prędkości jest nawiązane połączenie. 10/100Mbit Halfduplex czy Fullduplex, bo to tez ma znaczenie. w LB mógł się połączyc na 100 half a tplink chce połączyć po 100 full.
Spróbuj najpierw wymusić taką prędkość na karcie sieciowej.
I zrób porządek z tym kablem. Jest to niezgodne ze sztuką i standardem łączenia.
W weekend się pobawię z tymi kablami i zrobie tak jak powinno być. Czyli musi być
1 - Biały z pomarańczowym
2 - Pomarańczowy
3 - Biały z zielonym
4 - Niebieski
5 - Biały z niebieskim
6 - Zielony
7 - Biały z brązowym
8 - Brązowy
Z tym że biały brąz i brązowy odejdą na telefon ponieważ mam na jednej lini puszczony telefon i komputer.
Jak połączenie nie jest w Gigabicie to brązowy odłóż na telefon a na obu końcach zastosuj:
2 - Pomarańczowy
4 - Niebieski
6 - Zielony
7 -
8 -
Jak zadziała daj znać.
Zrobiłem właśnie kolego tak jak mówiłeś no i kurde pod LB kabel działa pod TP-Linkiem nie działa. Wziąłem jeszcze taki długo kabel kupiony w sklepie połączyłem komputer z TP linkiem i działało .... Nie mam już siły na to
Możliwe, że jedna z żył ma gdzieś przerwę. Trzeba by miernikiem na przejście sprawdzić.
Sprawdziłem właśnie miernikiem który miałem w zestawie niby kabel jest szyk. Już mi na prawdę skończyły się pomysły. A jak bym kupił switcha z TP-linka takiego na 5 portów może wtedy ruszy.
