Ustaw router jako AP i wtedy sprawdź prędkość po kablu i na radiu -
Hmm a czy te dwa rutery nie powinny być w tej samej podsieci?jeżeli są podłączone przez WAN to oczywiście że nie mogą być w tej samej podsieci.
To samo, predkosci ograniczone
Odłącz WAN na czas konfiguracji. Dostęp do internetu nie jest ci potrzebny aby wejść w panel konfiguracyjny routera.
Zmeczony troche jestem i nie doczytałem. Przepiąłem gniazdo z modemu pod inne normalne sieciowe. Prędkości te same, nic się nie zmieniło. Dioda ciągle żółta.
Prędkości nie dochodzą do 30Mbit/s.
Dla porównania sprawdziłem teraz bezpośrednio:
LAN 89Mbit/s
Wifi 69Mbit/s.
Wymień przewód łączący urządzenia.
Nie mam trzeciego przewodu. Sprawdzalem przewody modem - komputer i obydwa osiagaja 100Mbit/s. Ale nie wiem czy o to Ci chodzi.
A jak zamieniam przewody to jest tak samo.
Podłączając bezpośrednio komp pod modem wykrywa 1000Mbit/s na modemie podlaczajac przez router wykrywa 100Mbit/s. Ale to i tak nie obcina.
Jeżeli przewody masz sprawne (oryginalne) to pozostają dwie możliwości. Uszkodzenie TP-linka lub dostawca w jakiś sposób blokuje dostęp do usługi. Zadzwoń i zapytaj jak to wygląda jak chcesz podłączyć swój router.
A gdyby pierwszy modem dać w bridge?
Oczywiście że można ale sam tego chyba nie zrobisz?
Mogę dać w most. Na stronie operatora w ustawieniach jest opcja włączająca. Pytanie co dalej.
Sprawdź czy publiczne IP będziesz miał na WAN-ie TP-linka.
Po zrobieniu w most? DHCP na TP linku musze wlaczyc i cos jeszcze zmienic? WAN: dynamic Ip? IPV6 włączyć?
Cały czas dynamic IP, chyba że jest wtedy jakaś filtracja po mac-u ale nie znam tego dostawcy więc trudno mi coś powiedzieć.
MAC Address: A0-F3-C1-48-D0-2B
IP Address: 188.193.214.59 Dynamic IP
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 188.193.214.254
DNS Server: 83.169.184.161 , 83.169.184.225
Mam publiczne IP na WANie
Coś z prędkością łącza się zmieniło?
Tak, wzrosła dwukrotnie dochodzi do 45Mbit/s ;/
Mówisz o kablu czy wifi?
Obydwie wzrosły.
A może to QoS wina? Da się to wyłączyć w tym ruterze?
Hmm,
a nie jest przypadkiem tak, żeby uzyskać 100Mbit/s musze miec router z portami 1Gb/s?
