okey juz sprawdzam zaraz dam znać.
A więc jesli to chodzi o tą tabelke to po zmianie wygląda tak:
Masz bardzo słabą linię telefoniczną. Spróbuj wymusić tryb G.DMT.
Jest to w zakładce Advanced setup - ADSL i wybierz z ADSL mode G.DMT
mialam dotychczas netie na łączu TP i inny router ktory smigal bez problemu, teraz od miesiąca mam neostrade a od wczoraj ten router,ktorego za nic nie moge ogarnac.
Jest lepiej na haśle domyślnym. Jednak zadzwoń na 801 505 505 ( połączenie płatne) i poproś aby przysłali login i nowe hasło smsem.
Próbowałaś?
Probowalam wymusic ten tryb G.DMT i nic nie dziala to samo... nie moze odnalezc certyfikatuu sprawdzanie tozsamosci... ;(
Takie coś widzę pierwszy raz. Co ty tam w tym windowsie pokombinowałaś?
Podłącz się najpierw kablem i jeśli internet zadziała to zajmiemy się siecią WiFi.
nic nie kombinowalam... patrzylam juz na innym komputerze i to samo...no nie wiem nie mam pojęcia o co chodzi. Nie wiem co mam zrobic zeby jakim kolwiek sposobem miala internet juz nie wiem od czego zacząc;D
No i jeszcze czy cokolwiek da nowe haslo i login? One mi dzialają na starym modemie caly czas sie moge polaczyc i wszystko jest ok.
Wpisz dokładnie jeszcze raz.
Ustaw ten tryb G.DMT i pokaż statystyki routera.
po wlaczeniu tego trybu:
Bardzo dziwne. Nie łapie nawet synchronizacji.
Spróbuj użyć innego kabla telefonicznego, sprawdź podłączenie filtrów przy telefonach ( filtr przy gniazdku, nie przy telefonie).
jak długi masz kabel telefoniczny od gniazdka do routera?
kabel mam dosc dlugi ponad 5m jutro z rana moge podlączyc jakims krótszym i i nawet wymienic te filtry na inne.
Zobacze co z tego bedzie. A myslisz,ze to moze byc wina kabla? jutro je pozamieniam;)
Jeśli to płaski kabel to tak. Te kable nie nadają się do "internetu".
po podlaczeniu innym kablem juz nie pisze nic o certyfikacie nie dziala nadal... wyglada to tak
Pokaż System Log, Interface setup - Internet.
Zadzwon na infolinie w celu uzyskania innego hasla. Na rejestracyjnym lapie synchro.
1/1/2000 0:2:2> adjTimeTask fail: no server available
1/1/2000 0:2:2> adjtime task pause 60 seconds
1/1/2000 0:2:2> No DNS server available
1/1/2000 0:2:2> Last errorlog repeat 10 Times
1/1/2000 0:2:2> adjtime task pause 1 day
1/1/2000 0:2:20> CHAP: login to remote failed; please check user/pswd
1/1/2000 0:3:2> No DNS server available
1/1/2000 0:3:2> Last errorlog repeat 10 Times
1/2000 0:3:2> adjtime task pause 60 seconds
1/1/2000 0:3:2> adjTimeTask fail: no server available
1/1/2000 0:3:2> adjtime task pause 60 seconds
1/1/2000 0:3:2> adjtime task pause 1 day
ok i z infolinią tez spróbuję
Sprawdź ten login i hasło.
sprawdzilam jest ok.
Dobra próbuje dzwonić na infolinie po to nowe haslo.
Z Nowym haslem to samo oto log:
1/1/2000 0:2:10> sp_ip_route_add: ip_addr=0 gw=0
1/1/2000 0:2:10> mask=0 metric=2 pri=2 ret_code=65531
1/1/2000 0:2:20> ppp_ready: ch:806a15d0, iface:8060a690
1/1/2000 0:2:21> SNMP TRAP 3: link up
1/1/2000 0:2:21> Accept() fail
Nie to samo bo adres IP już jest.
Zresetuj router do ustawień fabrycznych i skonfiguruj połączenie jeszcze raz bo nie dostajesz IP bramy domyślnej.
SUKCES WSZYSTKO DZIALA!
Dziękuję wszystkim za POMOC!!!!
Rozwiazaniem byla zmiana hasła do logowania!
