Posiadam router TP-Link TL-WR841N od miesiąca walczę z poprawną konfiguracją go pod PS3. Net chodzi ale nie działa Mi upnp na konsoli. Pomógł by ktoś krok po kroku skonfigurowac go? Dodam że jestem zielony jeżeli chodzi o konfiguracje.
PS3 posiada możliwość podłączenia do sieci na dwa sposoby
a) za pomocą kabla ethernet
b) za pomocą sieci bezprzewodowej wi-fi
Oto poradnik jak podłączyć swoją konsolę do internetu
A. Jeżeli chcemy podłączyć za pomocą kabla ethernet:
- Podłączamy kabel do wejścia znajdującego się z tyłu konsoli
- Włączamy konsolę
- W menu XMB przechodzimy kolejno do zakładek [Ustawienia] -> [Ustawienia sieci] -> [Ustawienia połączenia internetowego].
- Wyświetli nam się komunikat "Dostosuj ustawienia połączenia internetowego. Aby nawiązać połączenie przewodowe, należy podłączyć kabel sieci Ethernet." Akceptujemy tę wiadomość przyciskiem X.
- Pojawi się przewodnik podłączania do sieci(wybieramy kolejno opcje, akceptujemy je przyciskiem "Prawo" na krzyżaku):
a) Wybierz metodę ustawiania: "Niestandardowe"
b) Wybierz metodę połączenia: "Połączenie przewodowe"
c) Wybierz tryb działania urządzenia sieciowego: "Autowykrywanie"
d) Ustawienia adresu IP: "Automatyczne"
e) Ustaw nazwę hosta DHCP: "Nie ustawiaj"
f) Ustawienia serwera DNS: "Automatyczne"
g) MTU: "Automatyczne"
h) Serwer proxy: "Nie używaj"
i) UPnP: "Włącz" - Wyświetli się komunikat "Naciśnij przycisk X, aby zapisać ustawienia". Potwierdzamy naciskając X.
- Wyświetli się opcja przetestowania naszego połączenia internetowego, akceptujemy ją przyciskiem X.
- Po przetestowaniu naszego połączenia, wracamy do menu, naciskając O (kółko).
Internet śmiga bez problemu na konsoli, tylko np. grając w Fife 14 nie mogę zagrać z kolegą, nie chce Mnie z nim połączyć. Idę z konsolą do kolegi klatke obok robię test połączenia w konsoli i UpNp jest dostępne u Mnie niestety nie. Wydaje Mi się, że mam źle skonfigurowany router.
Konsola łączy się z routerem przez wifi.
To trzeba tak od razu pisać ze szczegółami !
Mamy się domyślać?
Przepraszam, zamuliłem
Rozumiem, że pomoże ktoś skonfigurować mi router krok po kroku jak żółtodziobowi ?
Testowałeś co się dzieje bez routera? Serwer fifa-y jest u kolegi czy u ciebie?
Dostawca neta to Vectra. Mam ich modem w pokoju a do niego podłączony mam router. Nawet jak podłączę konsolę bezpośrednio przez kabel z modemu to po przeprowadzeniu testu w konsoli pokazuje Mi że upnp jest "niedostępne".
Jak jestem u kolegi to podłączyłem konsole też bezpośrednio pod jego modem od vectry i po zrobieniu testu pokazuje upnp "niedostępne" dopiero jak połącze się przez jego router za pomoca wifi to w tescie UPNP pokazuje "dostępne/włączone".
Jeżeli chodzi o serwer, u kolegi klatkę obok mogę się połączyć z innym kolegą jak założe gre i na odwró jak on założy gre to moge się z nim połączyć. Natomiast u siebie nie mogę się połączyć jak założę sam grę oraz jak on założy.
UpNp jest protokołem który często zawodzi (urządzenia nie dogadują się z routerem) więc lepiej jest przekierować odpowiednie porty lub użyć funkcji DMZ dla adres IP konsoli.
Jak pisałem wcześniej jestem zielony jeżeli chodzi konfiguracje.
Przekierować odpowiednie porty - jakie będą odpowiednie ?
Funkcja DMZ widziałem że jest jak wejdę do "routera" Tylko jaki adres ip ma konsola ?
Może najlepszym rozwiązaniem było restart routera do ustawien fabrycznych i wtedy napisał byś Mi krok po kroku "jak durniowi"
co i jak mam robić. Mogę również zrobić screeny.
Spróbuj z DMZ, sprawdź adres IP konsoli w DHCP Clients na routerze. Dobrze będzie zarezerwować adres przez mac konsoli aby cały czas był ten sam - Address Reservation w DHCP routera:
Adres IP konsoli to 192.168.0.102 a mac adres FC-0F-E6-F6-1F-46
Dopisz adres na stałe w Address Reservation, wyżej wrzuciłem poradnik.
Potem w DMZ wrzuć 192.168.0.102 i save a potem reboot routera. Sprawdź efekty.
Mac adres wpisałem konsoli ps3 i przydzieliłem ip jakie widać na screenie. W DMZ również wpisałem 192.168.0.150
Zrób reboot routera i sprawdź czy konsola dostanie właśnie taki adres. Wpisz go potem do DMZ.
Sprawdziłem w konsoli ustawienia i adres ip pokazuje taki 192.168.0.150 dałem TEST POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO UPnP: Niedostępne a Typ NAT : Typ 2 i nadal pokazuje
Teraz pokaż jeszcze Status routera dokładnie chodzi o port WAN.
Chodziło mi o pierwszą zakładkę STATUS.
W DMZ masz aktualny adres IP konsoli? Sprawdzałeś?
