Witam serdecznie
Mam problem z moją kamerą rocam nc500 na routerze td-w8970
Otóż gdy ją podłączam po lanie do routera to cała konfiguracja przebiega pomyślnie, ustawiam sieć wifi i w statusie kamery pokazuje połączono poprawnie jednak w momencie odłaczenia kabla nie ma kontaktu z kamerą tzn nie widać jej w żaden sposób. (po zmianie konfiguracji router i kamera były uruchamiane ponownie).
Zastanowiło mnie tylko że w specyfikacji kamery
mac adres lan ma końcówke 67
mac adress wifi ma końcówkę 68
a po wejściu w client list na routerze(z dhcp) royer przydzielił ip
192.168.1.103 z końcówką mac 67 (lan)
192.168.1.104 z końcówkę mac 69 (wifi) a nie jak pokazuje specyfikacja powinno być 68 .. czy przez to nie mam połączenia przez wifi z kamerą ??
w instrukcji doczytałem że : Bezprzewodowa kamera I kabel sieciowy mają inne adresy mac, ale te same IP - użyj funkcji APR na routerze... i tu kolejne pytanie.. jak skonfigurować to apr ?
wszystkie inne zalecenia z instrukcji zostały sprawdzone i wykonane
Sprawdź czy kamera znajduje Signac wifi z rutera
Czy SSID jest zgodnie z siecią bezprzewodową?
Czy filtrowanie adresów w Macu jest ustawione?
Czy jest ustawiony znak specjalny sieci bezprzewodowej SSID i hasło?
Czy jest włączony APR? -- TYLKO TO NIE WIEM JAK ZROBIĆ
Czy odległość kamery nie jest zbyt duża ot rutera?
oczywiście w miejsce share key wpisuje hasło takie jak do wifi routera... ale spróbowałem specjalnie wpisać inne i co ? status kamery pokazywał wifi ok :-\
Zrób inny test, ustaw kamerę jako AP i podłącz się do niej bezprzewodowo i sprawdź czy masz wtedy dostęp do obrazu. Adres będziesz musiał ustawić na stałe w karcie bezprzewodowej na czas testu.
