Mój problem polega na tym, że z poziomu komputera nie mam dostępu do panelu administracyjnego modemu, możliwości konfiguracyjne modemu są raczej niewielkie. Potrzebuję mieć dostęp do parametrów linii ADSL2+. Tak wygląda moja obecna konfiguracja:
TD-8616:
-IP: 192.168.1.1
-Maska: 255.255.255.0
WR1043ND-v2
-IP:192.168.0.1
Komputer:
-IP: przydzielone przez DHCP (192.168.0.101)
Na WR1043ND masz połączenie PPPoE czy dynamiczne IP?
Jeśli te drugie to dostyęp do modemu jest pod adresem http://192.168.1.1/
Jeśli masz PPPoE do musisz w WR1043ND dodatkowo zaznaczyć w Secondary IP - Dynamic IP
Na WR1043ND mam PPPoE. Zaznaczyłem Dynamic IP (jako secondary). Efekt jest taki:
Modem przez 192.168.1.1 jest nieosiągalny
Druga opcja static IP:
192.168.1.1 / 255.255.255.0
Po wejściu na 192.168.1.1 dostaje zapytanie o login i hasło, po wpisaniu danych wita mnie taka strona: http://i.imgur.com/WZudMtx.png
Jak odłączysz 8616 od portu wan 1043 i podłączysz do komputera to masz dostęp do modemu?
[quote="mnick, post:3, topic:7775"]Druga opcja static IP:
192.168.1.1 / 255.255.255.0[/quote]
Do routera nie możesz wprowadzić IP modemu, ale dowolny IP z podsieci tego modemu. wpisz:
192.168.1.2 / 255.255.255.0
Tak, jednak muszę ustawić ręcznie adres IP komputera - brak DHCP na modemie.
Wpisałem tak jak wyżej, i teraz modem jest dostępny pod adresem 192.168.1.1, dzięki! Pytanie tylko, co tu się właściwie stało?
Na modemie masz wyłączone DHCP więc aby się do niego dostać musisz mieć wpisane IP na karcie sieciowej lub w routerze jako statyczne.
Nie możesz ustawić Statycznego IP takiego jaki ma modem bo następuje konflikt adresów.
A co właściwie znajduje się pod adresem 192.168.1.2 wpisanym w router?
Pod tym adresem modem widzi router.
