Witam wszystkich,
po kilku godzinach bezowocnych prób konfiguracji TP-LINK TD-W8951ND, aby zwiększał zasięg sieci bezprzewodowej, postawnowiłem napisać prośbę o pomoc.
Tytułem wstępu - posiadam router NetiaSpot i aby zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej w domu zakupiłem TP-LINK TD-W8951ND i chcę wykorzystać opcję WDS. Między routerami nie mam możliwości docelowo pociągnąć kabli, ale sprawdzałem testowo takie połączenie i wszystko działa, tzn. NetiaSpot nadaje swoją sieć i TPLink nadaje swoją sieć - w obu przypadkach działa dostęp do internetu.
Schody zaczęły się kiedy chciałem skonfigurować połączenie przez WDS.
Opierałem się na opisach:
http://www.tp-link.com.pl/FAQ-395.html - Jak skonfigurować tryb Client w urządzeniu TL-WR702N
http://www.tp-link.com.pl/faq-327.html - Jak wykorzystać funkcję bezprzewodowego mostu (WDS) do nawiązania połączenia między dwoma urządzeniami TD-W8961ND?
W obu przypadkach opis odnosił się do innych modeli, gdzie nie wszystkie opcje są dostępne w modelu przeze mnie posiadanym.
Chciałbym, aby wszystko działo w ten sposób: Netiaspot łączy się z Internetem + do niego bezprzewodowo łączą się urządzania (laptopy). TPLink poprzez WDS łączy się z Netiaspot + do niego bezprzewodowo i przewodowo łączą się urządzenia (konsola, telewizor). Chciałbym uniknąć statycznego ustawiania adresów IP na każdym urządzeniu (lepiej, aby ciągnął po DHCP).
W ostateczności mogę zrobić zamianę i jako urządzenie do podłączenia się do Internetu użyć TpLinka a Netiaspot do rozszerzenia zasięgu sieci, ale nie wiem czy jest to możliwe.
Jezeli to pomoze to moge wgrac alternatywny soft do Tplinka.
Poniżej opis konfiguracji:
- Netiaspot
- ustawienia standardowe dla WiFi
- w menu Usługi -> Dystrybucja adresów IP -> Ustawienia DHCP dla LAN Bridge
dla DHCP ograniczyłem pulę adresów do 192.168.1.1 - 192.168.1.99
brama domyślna bez zmian, tj. 255.255.255.0 - adres routera: 192.168.1.254 (standardowy)
- TD-W8951ND
- zakładka Internet - nic nie wprowadzałem
- zakładka LAN (wypiszę tylko te, które zmieniałem)
- zmieniłem adres routera na 192.168.1.100
- maska: 255.255.255.0
- zostawiłem DHCP włączony z ustawieniami:
- początek puli adresowej: 192.168.1.101
- liczba adresów: 100
- adresy DNS: 192.168.1.254 (standardowy), 4.4.4.4 (zapasowy)
- zakładka Wireless (wypiszę tylko te, które zmieniałem)
- punkt dostępowy: Aktywny
- Kanał: 10 (taki sam jak mam ustawione w Netiaspot)
- tryb sieci bezprzewodowej: b+g+n (tak samo jak mam ustawione w Netiaspot)
- szerokość kanału: 20Mhz (tak samo jak mam ustawione w Netiaspot)
- indeks SSID: 1 (nie zmieniałem, ale w konfiguracji Netiaspot nie znalazlem odpowiednika)
- rozgłaszanie SSID: tak (tak samo jak mam ustawione w Netiaspot)
- Uzywaj WPS: nie (tak samo jak mam ustawione w Netiaspot)
- SSID: wpisałem nazwę sieci z Netiaspot
- Typ uwierzytelniania: WPA2-PSK (tak samo jak mam ustawione w Netiaspot)
- Szyfrowanie: AES (tak samo jak mam ustawione w Netiaspot)
- Haslo: wpisałem wartosc Pre-Shared Key z konfiguracji NetiaSpot
- Tryb WDS: wlaczony
- Haslo WDS: wpisałem wartosc Pre-Shared Key z konfiguracji NetiaSpot
- Adres MAC#1: wpisalem adres MAC z zakladki System -> Polaczenia Sieciowe -> Właściwości LAN Wireless 802.11n Access Point
Po zapisaniu zmian wygląda na to, że sieć ma zwiększony zasięg bo po przeniesieniu TPlinka w miejsca, gdzie wcześniej urządzenia miały jedną kreskę zasięgu, teraz zasięg jest maksymalny.
Niestety urządzenia nie chcą się połączyć z Internetem zarówno jak są blisko Netiaspot jak i TPLink.
Gdzie popełniłem błąd podczas konfiguracji?
