Konfiguracja livebox 2.0 + tp-link w8960n
Siemka potrzebuję konfiguracji livebox 2.0 z tp-link w8960 aby działal tak jak w załączniku na zdjęciu bo jak wepnę kabel z livebox 2.0 do tp-link jest internet na tp linku tylko chcę aby działało bezprzewodowo
Masz dwa TP-linki czy LB+TP-Link tak jak w temacie?
Mam LB+ TP-LINK i chcę aby TP-LINK działał bezprzewodowo bez żadnych kabli :slight_smile: Zajmuję się sieciami radiowymi i światełkiem porobiłem wszystkie możliwe konfiguracje na LB+ TP-LINK i działa tylko po podłączeniu kabla do LB.
WDS musi być wspierany przez obydwa urządzenia aby zaczął działać. W tej konfiguracji sprzętowej nie będzie to działać bezprzewodowo.
Czyli zostaje tylko za pomocą kabla jeśli dobrze rozumiem i najlepiej kupić transmiter wifi?
Tak pozostaje przewód. Nie wiem co to transmiter wifi? Chyba chodziło ci o repeater/ wzmacniacz lub transmiter sieciowy PLC?
Kilka sposobów na zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej:
Jedna uwaga Livebox bywa bardzo kapryśny w konfiguracji ze wzmacniaczami
Trochę przekichałem nazwy ale chodziło o repeater :slight_smile: Ok dzięki za pomoc i temat można zamknąć :slight_smile:
To ty jako autor tematu zamykasz wątek :slight_smile:
Pozdrawiam i zapraszam ponownie w razie problemów sieciowych.
