Witam, nie mogę skonfigurować routera pod DSL router nowy dopiero co kupiony. Na starym routerze od orange normalnie się łączy z internetem login i hasło sprawdzone (dzwonione dodatkowo na infolinie orange aby się upewnić). Robię wszystko tak jak w tym filmiku:
i niby wszędzie success ale adresów nie dostaję i nie mogę się połączyć z internetem więc coś jest nie tak. Moje pytanie brzmi co mak jeszcze zrobić i posprawdzać w załączniku karta od dostawy internetu. Martwi mnie jedynie to, że jako login i hasło mam: Login: v5d4fdgh (bez żadnego @neostrada.pl) i hasło: fo4v5bgk (oczywiście hasła podałem przykładowe). Mam dopisać tą końcówkę @neostrada.pl ? (konsultant też podawał mi login i hasło bez tego @neostrada.pl) W załączniku kartka z konfiguracją.
Jest to DSL i masz login do swojej usługi?
Jaki dostałeś router/modem od operatora?
Standardowo przy usłudze DSL modem należy do operatora i to on go konfiguruje.
Nie wiem na tej kartce którą załączyłem pisze dostęp do usługi DSL TP / router jest ten standardowy jaki dają, (zgadza się wcześniej konfigurował go pracownik tpsa) teraz chciałem go zmienić na inny i tu się zaczynają schody.
Nawet jeśli router jest od tpsa a usługa to DSL którą konfigurował wcześniej pracownik to jest chyba możliwość konfiguracji routera który kupiłem pod DSL i jeżeli tak to pytam jak wygląda standardowa procedura konfiguracyjna usługi DSL od tpsa/orange ? chyba nie jestem pierwszym który konfiguruje router pod DSL/orange ? Z góry dziękuję za odp.
Z DSL'a Możesz mieć Siemensa Speedstrem (mały czarny modem z jednym portem LAN), CellPipe 7137 (Biały, nieduży, diody led na czarnym pasku z przodu, jedna antena z tyłu, 4 porty LAN) i Comtrend vi-3223u (Biały, dość duży, diody led nad czarnym paskiem, dwie anteny z boku urządzenia, 4 porty LAN i 2 porty do VoIP)
Przy modemach/routerach do DSL konfiguracja polega na podaniu do operatora adresu MAC urządzenia. Modem łączy się na domyślnym loginie (login i hasło typowe pod dsl) i pobiera konfigurację nadaną przez operatora. Następuje restart urządzenia i internet jest już aktywny. Potem dostęp do routera jest już nie możliwy dla zwykłego użytkownika (można dostać się tylko do niektórych opcji przez login i hasło user:user).
Z CellPipe można wyciągnąć właściwy login i hasło do internetu (poszukaj w internecie co i jak).
Speedstream działa jako Half-Bridge wiec możesz za nim podłączyć dowolny router xDSL ( nawet tego W8970 ustawionego w trybie Wireless Router) i ustawienie mu na WANie statycznych adresów IP.
MAm Speedstream i mam za nim podłączony router cisco bezprzewowody + switch i tam mam 4 komputery + drukarka na kablach. Czyli mam w sumie 3 urządzenia (Speedstream, Cisco, switch) . Myślałem, że uda mi się zastąpić je jednym tp-linkiem czyli podłączyć rj-11 pod tego tp-linka którego kupiłem i 4 komputery w wejscia LAN i drukarkę pod USB (piaty komputer (laptop) chodzi po wifi. Nie spodziewałem się, że może być taki problem z tym DSL-em
Przy DSLu usługa jest zakończona ich sprzętem a ze speedsteama nie wyciągniesz danych do logowania(chyba).
Widzę że masz więcej adresów IP dla abonenta to zastępując speedstreama stracisz możliwość używania innych adresów.
no właśnie wiem, że stracę, doczytałem dzisiaj
Problem jest taki ze aby wykorzystac wszystkie 6 adresow IP potrzebny jest login (da sie wyciagnac z cell pipe tak jak piszesz) i nawet jeśli będę go posiadał i router ADSL sie polaczy i bedzie dzialac to nie wykorzystam reszty IP i tego raczej na domowym sprzęcie się nie da zrobić...
no cóż jestem mądrzejszy o doświadczenie... a router tp-link td-w8970 idzie do zwrotu bo w takim razie do niczego nie będzie mi potrzebny i zostaje stara konfiguracja...
Mam jeszcze jedno pytanko. Jakbym chciał zamienić ten router cisco i switcha bo będę miał 3 komputery po kablu reszta wifi to jak podłączę z urządzenia od neostrady pod router tp-linka przewód do WAN w tp-linku to jak go skonfigurować aby przydzielał te stałe adresy IP od tpsa czy on z automatu będzie dostawał adresy ip z tego urządzenia od tpsa. ?
Bo w tym wątku po konfiguracji nie wydaje mi się aby przydzielał pozostałe adresy tylko korzystał z jednego?
Jeśli chcesz żeby urządzenia po WiFi miały adresy przydzielone od tpsa to router ustawiasz jako AP ( ominięcie portu WAN i wyłączenie DHCP) i konfiguracja adresów IP na komputerze.
a jeśli nie to wtedy robię wszystko jak w tym linku który podesłałem tak? i router będzie korzystał z jednego z 8 adresów ip od tpsa i będzie tworzył z niego siec wewnętrzną tak?
No to zrobilem dokladnie tak jak w tym linku i nic nie ma internetu co wiecej nie ma go tez w starej konfiguracji a nic nie ruszalem poza odpieciem kabla ktory idzie od cellpipe do starego routera i podpieciem go pod nowy router pod wejscie wan tak jak to jest oposane w linku. Co teraz? Na co zwrocic uwagę? Czy od cellpipe ma iść z lan1 i do routera do wan?
Najlepiej jakbys napisal jak dziecku w przedszkolu bo juz nie mam glowy do tego dzisiaj: Mam cellpipe 7130 i DSL i dzialal mi wcześniej internet puki nie odłączylem kabla od statego routera cisco i nie podlaczylem do tp-linka pod wan wykonując wszystko jak w tym linku. Pozniej internet nie dzialal juz ani na starej konfiguracji z cisco ani na tp-linku. Muszę to do 21 zrobic...
Napisz jak sprawdzic czy dziala w ogole internet na cellpipe ? Podłączam kabel skrosowany pod lan1 w cellpipe i do komputera i powinien byc internet czy trzeba skonfigurowac cellpipe?
